Montaż okien do dachów płaskich - krok po kroku
Zamontowanie okna w płaskim dachu umożliwia dopływ naturalnego światła oraz przewietrzenie wnętrz. Możemy wybrać okno nieotwierane, służące jedynie do doświetlenia, otwierane manualnie (za pomocą drążka) lub sterowane elektrycznie, dodatkowo wyposażone w czujnik, który automatycznie zamyka skrzydło podczas deszczu.
aktualizacja: 2022-12-22 09:16:57
Mogą być wykonane w dowolnym rozmiarze - w zakresie od 60 x 60 do 120 x 220 cm. Współczynnik przenikania ciepła takiego okna to U = 0,64 W/(m2·K). Do okien można zamontować rolety wewnętrzne zasłaniające zbyt ostre światła lub markizy zewnętrzne chroniące przed przegrzaniem wnętrz. Aby nie "zepsuć" energooszczędności okna należy je solidnie zamontować, najlepiej za pomocą pap samoprzylepnych, które doszczelniają połączenie okna z dachem.
Montaż okien do dachów płaskich - potrzebne narzędzia
Montaż okien do dachów płaskich - krok 1. Potrzebne narzędzia: palnik gazowy obróbkowy/nagrzewnica, wkrętarka, nóż do wycinania papy oraz przesłona (z 8 mm płyty OSB o wymiarach 100 x 40 cm) chroniąca ramę okna przed płomieniem nagrzewnicy.
Gruntowanie podłoża na dachu wokół montowanego okna (o szerokości ok. 30 cm) preparatem rozpuszczalnikowym szybkoschnącym Izohan Izobud Penetrator G7
Montaż okien do dachów płaskich - krok 2. Gruntowanie podłoża na dachu wokół montowanego okna (o szerokości ok. 30 cm) preparatem rozpuszczalnikowym szybkoschnącym Izohan Izobud Penetrator G7.
Ułożenie pierwszej warstwy papy samoprzylepnej podkładowej Izoplan PYE G200 S3, SP - montaż papy na styk
Montaż okien do dachów płaskich - krok 3. Ułożenie pierwszej warstwy papy samoprzylepnej podkładowej Izoplan PYE G200 S3, SP - montaż papy na styk.
Aktywacja samoprzylepności papy za pomocą palnika gazowego
Montaż okien do dachów płaskich - krok 4. Aktywacja samoprzylepności papy za pomocą palnika gazowego.
Nagrzewanie wierzchniej strony papy w celu stopnienia mikrofolii przed zamontowaniem okna
Montaż okien do dachów płaskich - krok 5. Nagrzewanie wierzchniej strony papy w celu stopnienia mikrofolii przed zamontowaniem okna.
Osadzenie okna na roztopionej warstwie bitumu podkładowej papy samoprzylepnej
Montaż okien do dachów płaskich - krok 6. Osadzenie okna na roztopionej warstwie bitumu podkładowej papy samoprzylepnej.
Zamocowanie mechaniczne okna przy pomocy wkrętów rozmieszczonych w odstępach zalecanych w instrukcji montażu
Montaż okien do dachów płaskich - krok 7. Zamocowanie mechaniczne okna przy pomocy wkrętów rozmieszczonych w odstępach zalecanych w instrukcji montażu.
Obróbka stref krawędziowych - przyklejenie obwodowo wycinków papy na styku powierzchni poziomej i pionowej kołnierza okna na wysokości połowy ramy okiennej
Montaż okien do dachów płaskich - krok 8. Obróbka stref krawędziowych - przyklejenie obwodowo wycinków papy na styku powierzchni poziomej i pionowej kołnierza okna na wysokości połowy ramy okiennej.
Aktywacja spodniej strony papy przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej lub małego palnika gazowego obróbkowego
Montaż okien do dachów płaskich - krok 9. Aktywacja spodniej strony papy przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej lub małego palnika gazowego obróbkowego. Minimalizuje to możliwość uszkodzenia płomieniem ramy okna z PVC i nie powoduje wycieku asfaltu, co zabezpiecza okno przed zabrudzeniem.
Obróbka narożników ramy okna - aktywacja i wzmocnienie samoprzylepności spodniej części papy Izolmat TOP SP przy pomocy nagrzewnicy lub palnika gazowego
Montaż okien do dachów płaskich - krok 10. Obróbka narożników ramy okna - aktywacja i wzmocnienie samoprzylepności spodniej części papy Izolmat TOP SP przy pomocy nagrzewnicy lub palnika gazowego.
Montaż listew dociskowych na górnej pionowej krawędzi papy wierzchniego krycia
Montaż okien do dachów płaskich - krok 11. Montaż listew dociskowych na górnej pionowej krawędzi papy wierzchniego krycia.
Prawidłowo wykonany montaż okna w dachu płaskim przy użyciu pap samoprzylepnych
Prawidłowo wykonany montaż okna w dachu płaskim przy użyciu pap samoprzylepnych.
Montaż okna dachowego w dachu płaskim
Redakcja BD
wszystkie zdjęcia wykorzystane w artykule: fot. Fakro
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
