Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok po kroku
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 1. Prace zaczynamy od sprawdzenia, czy ściana jest równa. Odchylenie nie powinno być większe niż 2 mm na długości 2 metrów.
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 5. Łaty muszą tworzyć jedną płaszczyznę. Sprawdzamy to za pomocą poziomicy przyłożonej na szerokości minimum 3 łat. W razie potrzeby poziomujemy konstrukcję, np. przy użyciu sklejki.
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 7. Bardzo ważne jest zaaklimatyzowanie materiału ściennego. Należy pozostawić go w wykańczanym pomieszczeniu na ok. 48 godzin przed montażem.
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 9. Na wystający wpust deski wkładamy klips mocujący, który następnie przykręcamy do każdego legara za pomocą wkrętu do drewna.
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 11. Naroże zewnętrzne wykańczamy np. ścinając brzegi desek pod kątem 45 stopni.
Montaż drewnianej okładziny ściennej - krok 13. Następnie w tym miejscu wklejamy np. płaskownik aluminiowy, który stanowi element dekoracyjny oraz zabezpiecza ostre krawędzie ściętych desek. Zamiennie można zastosować również kątowniki aluminiowe lub drewniane.
Redakcja BD
Zdjęcia: Barlinek
