W naszym klimacie kolektory słoneczne służą przede wszystkim do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do ogrzewania budynków raczej się nie nadają, bo zimą, gdy potrzebujemy najwięcej ciepła, słońce dostarcza nam go niewiele. Kolektory sprawdzają się za to doskonale gdy latem, sezonowo, potrzebujemy dużo ciepłej wody, bo mamy basen albo prowadzimy pensjonat.
Kolektory słoneczne - koszty i zyski
Zestaw kolektorów dla czteroosobowej rodziny to wydatek nie mniejszy niż 10 000–15 000 zł, choć różnice cen są bardzo duże. Przyjmujemy przy tym następujące parametry:
- dzienne zużycie c.w.u. 240 litrów;
- temperatura wody podgrzanej 45°C;
- temperatura zimnej wody wodociągowej 10°C;
- roczne pokrycie zapotrzebowania na c.w.u. nie mniej niż 55%;
- zasobnik 250–300 litrów.
Ile energii zaoszczędzimy dzięki kolektorom słonecznym?
Wbrew pozorom łatwo to obliczyć, bo znamy przecież pojemność cieplną wody i jej zużycie.
240 l × 365 dni × 35 K × 4,2 kJ = 12 877 200 kJ = 3577 kWh
Łatwo zauważyć, że okres zwrotu takiej inwestycji będzie długi. Nawet podgrzewając wodę prądem (najdroższym nośnikiem w zestawieniu), wydamy rocznie:
3577 kWh × 0,55 zł/kWh = 1967 zł
Z kolei używając kotła na paliwo stałe lub pompy ciepła:
3577 kWh × 0,14 zł/kWh = 501 zł
Dzięki kolektorom zaoszczędzimy około połowę tych kwot (założone pokrycie zapotrzebowania to 55%).
Tu pojawia się jedno „ale”. Dla użytkownika pompy ciepła, kolektory (przynajmniej przy niewielkim zużyciu wody) nie będą inwestycją rozsądną. Z kolei rozpalanie latem w kotle tylko na potrzeby c.w.u. jest uciążliwe. W tym przypadku wygoda może znacząco zmienić nasze spojrzenie na sprawę.
Jarosław Antkiewicz
fot. Junkers
Gość mt
09 Jun 2015, 21:22
U mnie różnica w rachunku za gaz wyniosła 1800 zl w roku.Kolektor kosztował mnie po odliczeniu podatku i dotacji 8000 zł. Czyli zwrot wyniesie 4 - 5 lat. A tak poza tym nieraz kupując auto w saloniebpo dwóch latach jesteśmy stratni 8000 złotych. I nikt nie płacze, ze auto kosztuje ...
Jani_63
22 Dec 2014, 23:45
Zapomniałeś kolego tylko napisać że to sezonowy kolektor/podgrzewacz słoneczny.Fakt, nie ma w nim glikolu bo woda jest podgrzewana bezpośrednio. Instalację trzeba zdemontować przed sezonem grzewczym/zimowym, a to może być znacznie bardziej upierdliwe niż serwisowanie prawidłowo ...
Gość marek
22 Dec 2014, 18:09
Kolego Alfred, lepiej kupić sobie kolektory próżniowe które są zintegrowane ze zbiornikiem ciśnieniowym. Nie potrzeba wtedy żadnych serwisów, bo nie mają one w instalacji glikolu. Również odchodzi koszt energii elektrycznej, bo zestawy takie nie wymagają pompy i sterownika. A i ...
Gość Alfred47
12 Jun 2014, 21:06
opłacalność kolektorów słonecznych jest bardzo wątpliwa. przeczytałem wyliczenie i nigdzie nie znalazłem ze do kosztów eksploatacji kolektorów nikt do tej pory nie napisał że potrzebna jest energia elektryczna a jej koszt to średnio 30 zł miesięcznie no i jeszcze ile jest dni ...
Gość Tadeusz
12 Jun 2014, 20:27
Po zastosowaniu kolektorów próżniowych przy podobnej cenie zakupu oszczędności będą jeszcze większe- ponad 70%. Te kolektory działają dobrze również jesienią i zimą. Dodatkowo kolektory próżniowe mają dłuższą gwarancję- nawet 16 lat, także są i lepsze i trwalsze od kolektorów ...
el-instalator
06 Nov 2013, 09:33
Dokładnie to co napisał kdd – przy małym zużyciu wody ekonomiczna opłacalność kolektorów jest wątpliwa. Szczególnie przy dośc tanim nośniku, energii, takim jak gaz ziemny u kdd. Inne czynniki mogą jednak miec duże znaczenie – powiedzmy subiektywne – jak to rozpalanie latem ...
MrTomo
06 Nov 2013, 09:29
Oczywiście.Opłaca się tylko wtedy, jeśli sam sobie to kupisz i zamontujesz.W przeciwnym wypadku można mówić nie o opłacalności a o ewentualnej wygodzie, na którą albo Cię stać albo nie.
kdd
06 Nov 2013, 08:29
Ja liczę to nieco inaczej.Dzienne zużycie gazu ziemnego do podgrzania wody u mnie w domu (3 osoby, zasobnik 100l, temp. wejściowa 10 stopni, wyjściowa 60 stopni + rozsądne użytkowanie wody tzn. ciepła załącza się tylko wieczorem) wynosi 0,7 m3.365 dni * 0,7 m3 = 255,50 m3 gazukoszt ...
Gość Tadeusz
05 Nov 2013, 20:48
Tak piszę bo nawet nie wiem czy warto na takie bzdury odpowiadać,ale mam nadzieję,że zostali w tym kraju jeszcze jacyś "myślący".1.Jakie kolelektory brałeś kolego pod uwagę.2 Ile wraz z montażem i dotacją kosztowały 3.A co koszt pompy i prądu oraz jej amortyzacji kolega policzył ...
