Wymiana słupków i cokołu ogrodzeniowego
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Jeśli stary płot ma być zdemontowany (z uwagi na jego uszkodzenia, albo chęć zmiany wizualnej), sporym problemem może okazać się usunięcie słupków i podmurówki. O ile ich konstrukcja jest nienaruszona, wystarczy je odpowiednio oczyścić, pomalować i wykorzystać do budowy nowego płotu. Oczywiście, rozwiązanie to może wyraźnie zawęzić wybór rodzaju ogrodzenia.
aktualizacja: 2023-02-24 12:42:58
  • W jaki sposób usunąć stare elementy słupków i cokołu ogrodzeniowego?
  • W jaki sposób wybudować nowy fundament dla ogrodzenia?
Usuwanie starych elementów
W przypadku, gdy ogrodzenie opiera się jedynie na słupkach osadzonych w betonie, ich usunięcie wymaga podkopania betonu (w przeciwnym razie trudno będzie wyciągnąć go z gruntu). Jeżeli słupki przeznaczone do usunięcia zalane są w podmurówce, która jest w dobrym stanie, najlepiej wyciąć je tuż przy cokole - nie niszcząc betonu. Będzie można zamocować doń nowe słupki z podstawami stalowymi.
Słupki murowane wzmocnia się od środka metalowymi prętami. W przypadku zastosowania cegieł klinkierowych, powinno się mieszać cegły z różnych palet (bo mogą one delikatnie różnić się odcieniem) i używać specjalnej zaprawy do wyrobów z klinkieru (fot. po lewej: Röben, fot. po prawej: Lafarge)
Budowa nowego fundamentu
Pamiętajmy, że nowy fundament należy dopasować do rodzaju ogrodzenia i typu podłoża.
W przypadku gruntów wysadzinowych (przede wszystkim gliniastych), które pęcznieją pod wpływem mrozu, fundament pod cokół murowany powinien sięgać poniżej strefy przemarzania, czyli na głębokość 80-140 cm (zależnie od regionu), aby podmurówka nie popękała na skutek ruchów podłoża. Pod ogrodzenie z murowanymi słupkami, do których przymocowane są lżejsze przęsła, można wykonać fundament płytszy pod przęsłami - sięgający ok. 60 cm.
Schemat budowy: Fundament ogrodzenia murowanego, z lekkimi przęsłami, wykonany na gruncie gliniastym (pęczniejącym pod wpływem mrozu)
Natomiast na gruntach niewysadzinowych (głównie piaskach), nawet pod pełny mur wystarczy fundament zagłębiony na ok. 60 cm. Fundament ogrodzeniowy zawsze wyprowadza się 15-20 cm ponad poziom gruntu. Na jego zwieńczeniu - w miejscu budowy słupków lub podmurówki - układa się poziomą izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw folii fundamentowej lub papy. Pamiętajmy też o wykonaniu dylatacji między słupkami (i ich fundamentem) a podmurówką.
Schemat budowy: Ogrodzenie z przęsłami i słupkami drewnianymi, bez podmurówki
Redaktor: Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
Od beżu do blasku: Jak odmienić toaletę w jeden weekend?
