8 błędów popełnianych podczas remontu tarasu nad pomieszczeniem
Janusz Werner
Janusz Werner
Taras nad pomieszczeniem to jeden z najtrudniejszych wykonawczo elementów budynku. Zwracamy uwagę, na jakie błędy należy uważać podczas jego remontu.
aktualizacja: 2020-01-23 12:52:09
1) Brak spadku
To jeden z najgorszych błędów. Na tarasie niezbędny jest 2% spadek! Jeżeli go nie ma, woda będzie stała na okładzinie. Kiedy dostanie się pod płytki i zamarznie, odspoi je i kolejne warstwy będą narażone na niszczący wpływ czynników atmosferycznych. Jeszcze gorzej będzie, gdy taras ma spadek, ale w złym kierunku - wtedy na zawilgocenie narażone są także ściany budynku.
2) Pustka pod płytkami
Cała przestrzeń pod okładziną ma być dokładnie wypełniona klejem, niedopuszczalne jest mocowanie płytek na klej nakładany "plackami".
Płyty tarasowe nie związane z podłożem
Większość płyt tarasowych nie była związana z podłożem. (fot. J. Werner)
Tak po kilku latach wygląda klej, na który mocowano płyty tarasowe
Tak po kilku latach wygląda klej, na który mocowano płyty tarasowe. Jak widać, nie nakładano go (jak się zaleca) pacą zębatą i nie wypełniał całej przestrzeni pod okładziną. (fot. J. Werner)
3) Niezabezpieczenie drewna impregnatem
Do wykańczania tarasu najlepiej używać zaimpregnowanych desek - ewentualnie materiał można pomalować czy zaolejować dopiero po zamontowaniu. Drewniane pokrycie wymaga ponadto systematycznej konserwacji (olejowania raz w roku; odnawiania powłoki z lakieru i impregnacji raz na kilka lat), aby nie uległo korozji biologicznej, powodowanej przez wodę, promienie UV, glony.
4) Brak balustrady
Każdy taras wyniesiony wyżej niż na 0,5 m ponad grunt należy zabezpieczyć wytrzymałą balustradą, o wysokości przynajmniej 90 cm. Odstępy między jej elementami wypełniającymi (oraz u dołu) powinny być niewielkie - ok. 15 cm - aby nie mogło przecisnąć się między nimi dziecko. Na etapie wylewania płyty tarasowej trzeba pamiętać o wykonaniu mocowań pod słupki balustrady - montowanie ich na wykończonym już tarasie może prowadzić do powstania nieszczelności. Alternatywnym rozwiązaniem jest przytwierdzenie słupków do bocznej krawędzi płyty.
5) Brak okapnika
Brzegi tarasu muszą być zakończone okapnikiem z blachy, wysuniętym 3-5 cm poza jego krawędź. Elementy te mocuje się w warstwie kleju do płytek. Zapobiegają wpływaniu wody pod okładzinę i zabezpieczają przed zaciekami na elewacji.
6) Źle dobrane materiały
Nadają się tylko płytki mrozoodporne - te przeznaczone do wnętrz poddane działaniu niskiej temperatury będą pękać, kruszyć się i odspajać. Na tarasie lepiej sprawdzą się mniejsze - wielkoformatowe mogą pękać w następstwie naprężeń, jakim podlega konstrukcja tarasu. Ze względu na naprężenia, kleje i zaprawy spoinowe muszą być elastyczne.
7) Niedbałe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
Jeśli woda przedostanie się przez izolacje, wcześniej czy później cały taras będzie do wymiany.
8) Brak dylatacji
Płyta tarasu powinna być oddzielona od ścian i podzielona na pola o boku długości 3-4 m. Dylatacje płyty mają pokrywać się z linią łączenia płytek. Jeżeli ich zabraknie, taras będzie pękał.
Janusz Werner
Janusz Werner
Janusz Werner
Dziennikarz z przeszło 25-letnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
Gość niedowiarek
11 Feb 2023, 22:37
gdzie szukać firmy która wykona remont
Przedstawiam skuteczny sposób na hydroizolację tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym. Ta zaprawa zniesie każde warunki.
Gość Greg
03 Feb 2020, 13:44
A nie łatwiej (na teraz i na przyszłość) taras wentylowany...
Od beżu do blasku: Jak odmienić toaletę w jeden weekend?
