Syfon - mały element, a duże znaczenie!
Modernizacja domowej instalacji kanalizacyjnej to nie lada wyzwanie, które wymaga nie tylko technicznego zrozumienia procesów, ale również zastosowania odpowiednich komponentów. Jednym z kluczowych elementów, o którym nie można zapominać podczas tego przedsięwzięcia, są syfony. Te niepozorne urządzenia pełnią niezwykle ważną rolę w utrzymaniu higieny i komfortu użytkowania pomieszczeń sanitarnych, zabezpieczając przed nieprzyjemnymi zapachami, które mogą przedostać się z kanalizacji do wnętrza domu.
aktualizacja: 2024-04-03 07:44:43
Modernizując domową instalację kanalizacyjną nie można zapomnieć o zamontowaniu syfonów. Ich zadaniem jest zabezpieczanie przed przedostawaniem się gazów z rur do pomieszczeń, w których zainstalowane są przybory sanitarne. Zakłada się je przy umywalkach, wannach i brodzikach. Natomiast miski ustępowe mają już syfony zintegrowane w swojej konstrukcji.
W sprzedaży jest kilka typów syfonów. Przez lata najczęściej stosowane były modele rurowe, w kształcie litery U. Ich zaletą jest to, że można je oczyścić bez rozbierania, płucząc silnym strumieniem wody. Niestety, zajmują dużo miejsca, dlatego czasem trudno je zmieścić w niewielkiej szafce podumywalkowej. W związku z tym obecnie najpopularniejsze są syfony butelkowe, które mają mniejsze rozmiary. Czyści się je łatwo, odkręcając dolną część.
Pod brodzikami i wannami lepiej stosować modele dzwonowe. Mają mniejszą wysokość od syfonów rurowych i butelkowych, co ma duże znaczenie, ponieważ przestrzeń pod tymi przyborami jest bardzo ograniczona. Ich zaletą jest to, że można je rozebrać i wyczyścić od góry, wyjmując kolejne elementy. Dzięki temu nie trzeba rozbierać obudowy brodzika czy wanny.
W powyższych typach syfonów barierę dla gazów kanalizacyjnych stanowi zgromadzona w nich woda. Inaczej jest w przypadku syfonów suchych, w których zarówno przepływ wody, jak i zapachy z rurociągu, blokowane są mechanicznie - przez klapę bądź piłeczkę. Stosuje się je znacznie rzadziej, przede wszystkim w tych pomieszczeniach, w których - z racji wysokiej temperatury - woda szybko odparowywałaby z tradycyjnych syfonów (np. kotłownie).
Aby syfony działały prawidłowo i odór nie wydostawał się z kanalizacji, należy zadbać o właściwe napowietrzenie pionów. Spływ ścieków skutkuje bowiem zasysaniem powietrza, co przy braku wentylacji pionów powoduje wysysanie wody z syfonów. Dlatego przynajmniej jeden z pionów musi być wyprowadzony ponad dach, a pozostałe należy zakończyć zaworami napowietrzającymi. Jeżeli podejścia do sanitariatów są długie albo wspólne dla zlewu i zmywarki bądź pralki, warto zastosować syfony ze zintegrowanym napowietrzeniem.
Zainteresował Cię temat syfonów? ➡️ Przeczytaj: Jakie są rodzaje syfonów i jak je montować?
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Przybory sanitarne powinny być zasyfonowane, czyli przyłączone do kanalizacji za pośrednictwem wypełnionego wodą odcinka przewodu, który zapobiega cofaniu się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń. (fot. Deante)
Od beżu do blasku: Jak odmienić toaletę w jeden weekend?
