Odpowiedź eksperta: Ściana prawdopodobnie uległa zagrzybieniu w wyniku długotrwałego zawilgocenia. Zagrzybienie może obejmować warstwę tynku, a nawet podłoże, co wymaga odpowiedniego dostosowania zakresu robót. Po skuciu zagrzybionego tynku, który kruszy się, zmienił barwę w obszarze co najmniej o 0,5 m większym niż granica widocznego zniszczenia i ewentualnie usunięciu również zaatakowanej warstwy muru, należy przeprowadzić dezynfekcję i odgrzybianie preparatem grzybobójczym.
Do wyrównania powierzchni trzeba użyć systemowego tynku renowacyjnego, który ułatwi odprowadzenie resztek wilgoci z muru. Działanie tynków renowacyjnych polega na tym, że zostaje zachowana określona zdolność podciągania kapilarnego, równocześnie zaś podwyższona zostaje jego porowatość w celu poprawy zdolności do szybkiego wysychania. Dzięki temu woda z głębszych warstw jest przejmowana przez tynk na głębokość jedynie paru milimetrów, a następnie odparowuje wewnątrz tynku. On sam zaś pozostaje suchy. Zależnie od producenta tynki takie nakładane są jako jedno- lub dwuwarstwowe z użyciem różnych zapraw.
Zewnętrzna powłoka dekoracyjna na naprawianej ścianie powinna zapewniać wysoką paroprzepuszczalność - warto na pewien czas nałożyć tylko cienką warstwę zaprawy gipsowej, co pozwoli na obserwację wilgotności podłoża i szybko zasygnalizuje ewentualne ponowne pojawienie się zagrzybienia.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: W miejscach gdzie doszło do długotrwałego zawilgocenia ściany często rozwija się grzyb. Jeżeli porażenie jest płytkie wystarczy usunięcie warstwy farby i odgrzybienie tynku. Jednak często i jego trzeba usunąć. (fot. FOTOLIA)
Gość Twój nick
25 Feb 2018, 17:15
Redakcjo, z opisu wynika, że chodzi o plamy zaciekowe, a nie przebarwienia spowodowane zagrzybieniem.
