Promocja Husky lato 2017!
Firma Topvac jako wyłączny importer odkurzaczy centralnych kanadyjskiego producenta Nuera Air prezentuje jednostki marki Duovac i Husky oraz markę własną GREENline. Odkurzacze te dostępne są w atrakcyjnych cenach oraz specjalnie przygotowanych na lato promocjach. Tylko teraz kupując pakiet promocyjny składający się z odkurzacza HUSKY HURRICANE lub HUSKY CYKLON2 oraz zestawu do sprzątania z wężem Superior z 5-letnią gwarancją otrzymasz 3 gniazda ssące VEGA w kolorze białym i pokrowiec na wąż 9,1 m GRATIS!
aktualizacja: 2017-07-12 08:37:15
W skład oferty wchodzi: jeden z wybranych modeli odkurzacza z zestawem do sprzątania PAKLV4530HU w skład, którego wchodzi: wąż ssący Superior Husky 9,1m, który objęty został 5-letnią gwarancją; rura teleskopowa z klipsem; wieszak na rurę teleskopową; ssawka obrotowa dwufunkcyjna; ssawka szczelinowa; szczotka do podłóg gładkich z włosiem końskim; wieszak na wąż ssący; torba na akcesoria.
Zapraszamy do zakupów!
Promocja obowiązuje od 12.06.2017 do 31.08.2017 lub do wyczerpania zapasów!
Husky HURRICANE HUR360EUHHP
Parametry techniczne:
Napięcie (V): 220-240
Moc (W): 1695
Max podciśnienie (mbar): 345
Przepływ powietrza (I/s): 64
Moc ssąca: Air Watt 660
Rodzaj filtracji: DuoFib Velcro + cyklon lub worek jednorazowy
Wymiary (wys. x gł. x szer.): 68 cm x 29 cm x 34 cm
Waga: 10,9 kg
Max długość instalacji: 60 m
Zalecana max liczba gniazd: 8
Poj. zbiornika: 26l Rodzaj sprzątania: sucho
Najważniejsze cechy:
  • Gwarancja 5 lat
  • Mocny i niezawodny silnik AMETEK Lamb (USA)
  • Podwójny system filtracji z opcjonalnym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30 l
  • Wskaźnik LED w standardzie
  • System łagodnego uruchamiania silnika SOFT-START
  • Luksusowe wykończenie urządzenia - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
  • Duży i lekki zbiornik aluminiowy wyposażony w ergonomiczne uchwyty do jego opróżniania
  • Cicha praca bez zewnętrznego tłumika hałasu
  • W komplecie worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC
  • Możliwość zastosowania filtra wylotu HEPA
Opis jednostki HURRICANE
Jednostka centralna Husky HURRICANE przeznaczona jest do domów o max powierzchni 300 m2 wraz z instalacją składającą się z max 8 punktów ssących. Mimo swoich kompaktowych wymiarów posiada duży, lekki i wygodny zbiornik na zanieczyszczenia oraz niezawodny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik został wyposażony w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność.
Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30 l. Zastąpienie zewnętrznego tłumika hałasu wewnętrznymi kanałami wyciszającymi sprawiło, że jednostka Husky Hurricane może zostać zamontowana blisko pomieszczeń mieszkalnych, a hałas podczas sprzątania nie będzie przeszkadzał innym domownikom. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz.
Przy tym rozwiązaniu zaleca się zastosować dodatkowy filtr wylotu HEPA, który rozproszy powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o około 2 dB. Jednostka Husky HURRICANE standardowo wyposażona jest w wskaźnik LED, który informuje użytkownika o aktualnym stanie jednostki.
Husky Cyklon2 CYK270IEUH
Moc (W): 1914
Max podciśnienie (mbar): 360
Przepływ powietrza (l/s): 59,6
Moc ssąca: Air Watt 665
Wymiary (wys. x gł. x szer.): 69 cm x 32 cm x 34 cm
Waga: 12 kg
Max długość instalacji: 70 m
Zalecana max liczba gniazd: 11
Poj. zbiornika: 34,4 l Rodzaj sprzątania: sucho
  • Gwarancja 10 lat
  • Mocny i niezawodny silnik DOMEL
  • Jednostka współpracuje z systemem HAH: max. 4 gniazda, wąż ssący 9,1m-12,2m (9,1 m - 4 gniazda, 12,2 m - 2 gniazda)
  • System łagodnego uruchamiania SOFT-START
  • Luksusowe wykończenie - wykonane z wysokiej jakości materiałów i metali szlachetnych w celu zapewnienia długiej żywotności
  • W komplecie tłumik, worek jednorazowy oraz gumowe elementy do podłączenia z instalacją PVC
Opis jednostki CYKLON2
Jednostka centralna Husky Cyklon2 polecana jest do domów o max powierzchni 300 m2 wraz z instalacją składającą się z max 11 punktów ssących. Jednostka ta posiada duży zbiornik na zanieczyszczenia o poj. 34 l oraz wydajny silnik zapewniający optymalną siłę ssania podczas całego okresu użytkowania. Silnik został wyposażony w system łagodnego uruchamiania SOFT-START, dzięki czemu wydłuża się jego żywotność.
Jednostka ta może pracować wraz z wielowarstwowym antyalergicznym workiem jednorazowym o poj. 30 l. W przypadku braku możliwości wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz budynku, rura wylotowa może pozostać w pomieszczeniu, w którym znajduje się odkurzacz. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki bardzo wydajnej filtracji w jaką wyposażona została jednostka centralna Husky Cyklon2. W przypadku tym zaleca się jedynie zastosowanie dodatkowego filtra wylotu HEPA, który rozproszy nam powietrze wyrzucane przez jednostkę centralną oraz dodatkowo zmniejszy emitowany przez nią hałas o ok. 2 dB.
Zestaw do sprzątania Superior Husky
W skład zestawu wchodzą:
  • wąż ssący Superior Husky o dł. 9,1 m z włącznikiem on/off do rury teleskopowej z klipsem
  • rura teleskopowa z klipsem
  • wieszak na rurę teleskopową
  • ssawka obrotowa dwufunkcyjna
  • ssawka szczelinowa
  • szczotka do podłóg gładkich z włosiem końskim
  • wieszak na wąż ssący
  • torba na akcesoria Husky
Wąż ssący Superior Husky - gwarancja 5 lat.
Pozostałe elementy zestawu - gwarancja 2 lata.
Pokrowiec na wąż [9,1 m] GRATIS!
Pokrowiec na wąż
Pokrowiec na wąż z zamkiem błyskawicznym z zastosowaniem do węży o dł. 9,1m. Zabezpiecza przed zarysowaniem podłóg, mebli oraz ochrania krawędzie ścian przed obtarciem.
Gniazdo ssące VEGA białe GRATIS!
Nowoczesne wzornictwo, elegancja oraz 5 lat gwarancji cechuje gniazdo ssące VEGA białe. Wykonane jest z wysokiej jakości tworzywa.
Firma powiązana:
TopVac
Opróżnianie pojemnika w odkurzaczu centralnym VACUFLO
