Czym się kierować wybierając klej do płytek?
ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Jaki klej do płytek? Warto zadać sobie to pytanie przed zakupem, aby wybrać odpowiedni klej, który sprawdzi się w naszym konkretnym przypadku.
Wybierając klej do płytek, należy wziąć pod uwagę, co i gdzie chcemy przykleić, czyli:
  • rodzaj i wielkość płytek
  • rodzaj podłoża
  • miejsce ułożenia.
Do przyklejenia glazury o wymiarach do 30x30 cm na ścianie wewnątrz pomieszczeń, np. w łazience lub kuchni wystarczy klej cementowy normalnie wiążący, np. Knauf K1 Glazura/Terkota.
Gres i płytki wielkoformatowe wymagają użycia kleju o zwiększonej przyczepności, a jeśli układane będą na zewnątrz także mrozoodpornego, np. Knauf K4 Elastyczny Plus.
Do klejenia płyt z jasnego kamienia naturalnego oraz szklanych płytek i mozaiki sprawdzi się tylko klej na bazie białego cementu, który nie będzie prześwitywał i nie zmieni optycznie koloru okładziny. Polecany wybór to Knauf K5 eXtra Marmur/Kamień.
Do klejenia płytek na podłożu z ogrzewaniem podłogowym należy użyć kleju odkształcalnego, który zniweluje wszelkie naprężenia wynikające z oddziaływania temperatury, dzięki czemu płytki nie będą się odspajać. W przypadku płytek o wielkości do 30x30 cm wystarczy zastosować elastyczny klej K2 Gres/Klinkier. Do klejenia większych formatów polecamy klej o jeszcze wyższych parametrach odkształcalności, czyli Knauf K4 Elastyczny Plus.
Klej K2 Gres/KlinkierTen klej sprawdzi się również na zewnątrz, na balkonach i tarasach, gdzie okładziny ceramiczne podlegają oddziaływaniu zmiennych warunków atmosferycznych. Z uwagi na bardzo wysoką przyczepność do podłoża można nim przykleić płytki ceramiczne na płytach wiórowych lub starych płytkach.
W przypadku płytek o dużych formatach, klejonych na podłodze zaleca się użycie kleju rozpływnego o płynnej konsystencji, która umożliwia pokrycie zarówno podłoża jak też spodniej strony płytki w całości, dzięki czemu płytka przylegać będzie całą swoją powierzchnią do podłoża, co gwarantuje trwałe mocowanie bez pustek powietrza. Rozpływny i dodatkowo elastyczny jest klej Knauf K3 Podłoga/Format.
Klej Knauf K3 Podłoga/Format
Knauf K6 Błyskawiczny Plus W trakcie remontu, kiedy zależy nam na szybkim ułożeniu płytek, trzeba sięgnąć po klej szybkowiążący. Polecamy Knauf K6 Błyskawiczny Plus, który umożliwia klejenie płytek wewnątrz i na zewnątrz w 24 godziny.
Poniżej tabela przedstawiająca poglądowy wybór kleju w zależności od miejsca ułożenia okładziny, rodzaju podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek ze wskazaniem na właściwości kleju ważne w danym układzie.
Miejsce ułożenia Rodzaj podłoża Rodzaj i wielkość płytek Ważna cecha Rekomendacja
wewnątrz ściana - tynk, płyta g-k glazura o wymiarach do 30cm x 30cm normalnie wiążący K1 GLAZURA/TERAKOTA C1T
wewnątrz podłoga - wylewka na ogrzewaniu podłogowym gres, klinkier o wymiarach do 30cm x 30cm elastyczny K2 GRES/KLINKIER C2T
wewnątrz podłoga - wylewka na ogrzewaniu podłogowym gres, klinkier o wymiarach większych niż 25cm x 25cm wysoko odkształcalny, wysoko elastyczny K4 ELASTYCZNY PLUS C2TES1
wewnątrz podłoga - wylewka gres, klinkier, terakota duże formaty rozpływny , elastyczny K3 PODŁOGA/FORMAT
wewnątrz i na zewnątrz ściana - tynk podłoga - wylewka marmur, szklana mozaika, jasny kamień naturalny, każdy format na bazie białego cementu , elastyczny mrozoodporny K5 eXtra MARMUR/KAMIEŃ C2TE
wewnątrz ściana - stara płytka gres, klinkier, małe i duże formaty wysoko, elastyczny, o wysokiej przyczepności K4 ELASTYCZNY PLUS C2TES1
wewnątrz ściana lub podłoga - płyta OSB gres, klinkier, małe i duże formaty wysoko, elastyczny, o wysokiej przyczepności K4 ELASTYCZNY PLUS C2TES1
na zewnątrz balkon, taras gres, klinkier, małe i duże formaty wysoko odkształcalny, wysoko elastyczny, mrozoodporny K4 ELASTYCZNY PLUS C2TES1
wewnątrz i na zewnątrz ściana - tynk, płyta g-k podłoga - wylewka gres, klinkier, małe i duże formaty szybkowiążący K6 BŁYSKAWICZNY PLUS C2FTS1
Wybierając klej do płytek, należy zwrócić uwagę na oznakowania na opakowaniach, które wskazują na właściwości kleju istotne z punktu widzenia miejsca zastosowania. Poniżej zestawienie symboli oraz kryjących się za nimi parametrów.
Zestawienie symboli klejów cementowych oraz kryjących się za nimi parametrów
Knauf - logotyp
aktualizacja: 2017-09-12
Rodzaje klejów budowlanych i ich charakterystyka Chemia budowlana
W artykule opisujemy rodzaje klejów do paneli, wykładzin i parkietów. Czym charakteryzują się kleje do styropianu, PVC i tapet. Podpowiadamy, jakie są kleje do drobnych ...
Jak samodzielnie malować wnętrze? Chemia budowlana
Samodzielne malowanie nie powinno sprawić większych kłopotów, o ile dobrze się do niego przygotujemy. Przed przystąpieniem do prac musimy ustalić, ile farby będziemy ...
Farby do zadań specjalnych - postaw na jakość! Chemia budowlana
Planujesz pozbyć się rdzy z metalowego ogrodzenia, odświeżyć kolor drewnianych mebli w ogrodzie, a może odmalować betonową posadzkę w garażu? Zobacz, jaką farbę ...
Rodzaje farb do wnętrz i ich charakterystyka Chemia budowlana
Malowanie jest najprostszym i najtańszym sposobem nie tylko na odświeżenie pomieszczeń, ale także nadanie im nowego wyglądu. Ściany można pokryć najprostszymi farbami ...
Impregnaty do drewna. Co znajdziemy na rynku? Chemia budowlana
Dostępność, prostota obróbki i doskonałe właściwości sprawiły, że drewno od wieków wykorzystywane jest do budowy domów i elementów małej architektury. Stanowi ...
Czym się kierować wybierając klej do płytek? Chemia budowlana
