W systemach najczęściej oferowane są rynny o przekroju półokrągłym lub półeliptycznym o szerokości 70-180 mm. Trzeba jednak pamiętać, że dostępne są również inne przekroje rynien: kwadratowe, prostokątne, trapezowe, czy imitujący gzyms (z blachy aluminiowej). Kształt rur spustowych jest odpowiednio dostosowany. Ich średnica lub szerokość wynosi od 50 do 150 mm.
Przyjmuje się, że jedna rura spustowa może odprowadzać wodę z połaci o powierzchni do 200 m². Ponadto wymiar rury spustowej powinien być mniejszy od rynny o 20-30 mm np. dla dachu o powierzchni do 100 m² najczęściej stosuje się rynny o średnicy 125 mm i rury spustowe 100 mm. Wybierając system rynnowy warto porównać niektóre ważne cechy. Trzeba przecież pamiętać, że elementy te narażone są na działanie słońca i mrozu. Nie powinny więc zbytnio zmieniać swoich właściwości w zakresie temperatury od -40°C do co najmniej +70°C. Zatem przy systemach z PVC należy zadbać o odpowiednie zacienienie lub usytuowanie rynien i rur spustowych (z wyłączeniem elewacji południowej). Tym bardziej, że ich odporność na promieniowanie UV, także jest sporo gorsza niż systemów blaszanych.
Ważna jest również rozszerzalność liniowa materiału. Stal ocynkowana lub pomalowana na jasne i błyszczące kolory jest pod tym względem najlepsza, ponieważ charakteryzuje się stosunkowo niewielkim współczynnikiem rozszerzalności liniowej. Trochę gorsza jest miedź, wskaźniki dla aluminium i cynku są blisko 2-krotnie większe, ale rozszerzalność PVC jest aż 7-krotnie większa od stali. Wniosek - rynny i rury spustowe wykonane z PVC muszą być stosunkowo krótkie, a to oznacza użycie większej liczby łączników i większą pracochłonność.
Wytrzymałość mechaniczna rynien jest również istotna z powodu zsuwającego się śniegu, porywów wiatru (jego siła jest 2-krotnie większa na krawędzi niż na połaci dachu), czy przypadkowego oparcia drabiny. Z kolei gładka powierzchnia rynien w praktyce oznacza mniejsze zabrudzenie pyłem, piaskiem, popiołem, liśćmi itp. Sprawia także, że większa jest szybkość odprowadzania wody deszczowej. Pod tym względem rynny z PVC są najlepsze, ponieważ ich współczynnik chropowatości jest 2-krotnie lepszy od miedzi, 6-krotnie - od aluminium, ponad 40-krotnie - od blach cynkowo-tytanowych i 200-krotnie od rynien stalowych. Natomiast odporność na korozję, czyli rdzę powodowaną przez kwaśne deszcze, dymy, czy słone mgły nad morzem jest istotna zwłaszcza dla trwałości systemów, ale prawie nie dotyczy rynien z PVC.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Galeco
