Ekrany dachowe oraz membrany wysokoparoprzepuszczalne firmy Marma
ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Marma Polskie Folie wprowadziła do sprzedaży MEMBRANY NAJNOWSZEJ GENERACJI. Są one wytwarzane na najnowocześniejszych liniach technologicznych. Poprzez wieloletnie prace badawczo-rozwojowe wraz z instytucjami naukowymi, doświadczenia produkcyjne oraz praktyczne firma wypracowała odpowiednie cechy wszystkich warstw, które tworzą membrany najlepsze do zastosowań dachowych.
MEMBRANY NAJNOWSZEJ GENERACJI wyróżniają się następującymi unikatowymi cechami:
  • Mają zwiększoną wytrzymałość na rozdarcie na gwoździu o 40% oraz elastyczność, spowodowaną wprowadzeniem włóknin bikomponentowych.
  • Są optycznie grubsze (pomimo zachowania tej samej gramatury) oraz plastyczne w dotyku.
  • Dzięki wieloletniej pracy, doświadczeniom i badaniom udało się uzyskać 1,6 m szerokości, pozwalającej na zwiększenie efektywności krycia przez zmniejszenie udziału zakładów
    w powierzchni membrany na połaci, co było od dawna oczekiwane przez dekarzy.
  • Łączenie warstw wykonanych  z polipropylenu odbywa się w opracowanej przez naszych specjalistów technologii, co zdecydowanie zwiększa ich odporność temperaturową.
  • Wyjątkowość tych rozwiązań pozwoliła utrzymać najwyższe parametry paro-przepuszczalności, co stanowi nasz główny atut na rynku od zawsze! Na podstawie wieloletnich obserwacji
    i rozmów z dekarzami, a jednocześnie chcąc wyjść naprzeciw potrzebom rynku, uzyskaliśmy zwiększoną o 10 cm szerokość, na czym skorzystają dekarze i ostateczni klienci, a firmy handlowe będą mogły wreszcie oferować poszukiwany produkt.
W budownictwie jednorodzinnym dachy buduje się o takiej geometrii połaci, że krokwie mają najczęściej niewiele ponad 7 m długości. W takich dachach MWK o szerokości 1,6 m pozwala pokryć połać mniejszą ilością pasm i tym samym na takiej połaci jest mniej zakładów. Korzyści są różne w zależności od kształtu i wymiarów dachu, ale zawsze pozwalają szybciej budować.
Dodatkowo w celu usprawnienia prac dekarskich wprowadzamy do sprzedaży pomocnicze rolki Taśmy Dachowej MPF o szerokości 0,5 m i długości 50 m, które ułatwią układanie powłoki MWK
w takich miejscach jak : kominy, kosze, kalenice, naroża, okna dachowe, wyłazy itp.
Dysponujemy odpowiednio wyposażonym laboratorium do pełnego badania MWK, a ponadto na eksperymentalnych dachach prowadzimy badania dotyczące trwałości naszych produktów. Zebrane doświadczenia pozwalają stale udoskonalać membrany i efektem tych działań jest uruchomienie produkcji MEMBRAN NAJNOWSZEJ GENERACJI.
Badania również dotyczą zakresu temperatur jakim podlegają membrany. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że wszystkie MEMBRANY NAJNOWSZEJ GENERACJI mają lepszą odporność na podwyższone temperatury bez zmiany podstawowych parametrów, w tym najważniejszych: wodoszczelności i paroprzepuszczalności.
Proponujemy Państwu nowoczesne, bezkonkurencyjne produkty przynoszące wymierne korzyści, których nie mogą zaoferować inni producenci.
MEMBRANY
Nazwa Dachowa Dachowa3 Energetyczna
Producent
Marma Polskie Folie Marma Polskie Folie Marma Polskie Folie
Rodzaj folii Membrana
wysoko-paroprzepuszczalna
Membrana
Membrana wysoko-paroprzepuszczalna
Materiał  PP  PP  PP
Masa powierzchniowa
[g/m²]
 115 g/m2 +/-20%  150 g/m2 +/-20%  165 g/m2 +/-20%
Temperatura użytkowania
[°C]
 -40 do 120  -40 do 120  -40 do 120
Wytrzymałość na rozerwanie
N/5 cm
230 +60/-80
150 +60/-80
320 +60/-80
210+60/-80
350 +60/-80
240+60/-80
Współczynnik Sd [m]  0,015
+0,02/-0,01
 0,015
+0,02/-0,01
0,015
+0,02/-0,01
Wymiary rolki [m] 1,6x50 1,6x50 1,6x50
Mocowanie i łączenie Według instrukcji Według instrukcji Według instrukcji
Zastosowanie Wysokoparoprzepuszczalna
folia wstępnego krycia
do izolacji dachów
Warstwa wstępnego krycia
uszczelniająca wentylowane
pokrycia dachów skośnych
Cechy Szczególne Duży ciężar powierzchniowy
gwarantujący trwałość,
połączony z wysoką
paroprzepuszczalnością
Duża elastyczność i lekkość ułatwiająca układanie; bardzo wysoka
paroprzepuszczalność
Ciężar powierzchniowy
bliski ekranom dachowym
Marma - folia Dachowa Marma - folia Dachowa3 Marma - folia Energetyczna
EKRANY
Nazwa Ekran dachowy
165
Ekran dachowy
185
Ekran dachowy
215
Producent
Rodzaj folii Wysoko-paroprzepuszczalny
ekran dachowy
ekran dachowy
ekran dachowy
Materiał PP PP PP
Masa powierzchniowa
[g/m²]
165 g/m2 +/-20% 185 g/m2 +/-20% 215 g/m2 +/-20%
Współczynnik Sd [m]: -40 do 120 -40 do 120 -40 do 120
N/5 cm
350 +60/-80
240+60/-80
380 +/-80
270+/-80
400+/-100
280+/-100
Zastosowanie Warstwa wstępnego krycia
pokrycia dachów skośnych o elewacjach wentylowanych
Warstwa wstępnego krycia uszczelniająca wentylowane
pokrycia dachów skośnych jako wiatroizolacja w ścianach o elewacjach wentylowanych
połączony z wysoką
połączony z wysoką
połączony z wysoką
Ekran dachowy 165 - Marma Ekran dachowy 185 - Marma  Ekran dachowy 215 - Marma
Ekran dachowy 165 Ekran dachowy 185 Ekran dachowy 215
Ekran dachowy włochaty - Marma W 2012 roku firma wprowadziła do sprzedaży swój flagowy produkt - WŁOCHATY EKRAN DACHOWY. To  jedyna taka membrana na rynku, całkowicie polipropylenowa, 3-warstwowa, wyjątkowo mocna i wysokoparoprzepuszczalna.
  • Ma bardzo wysoką paroprzepuszczalność - gwarantuje to energooszczędność i komfort.
  • Ma wysoką gramaturę (265 g/m²), co zapewnia dużą trwałość i  dużą wytrzymałość mechaniczną
  • Jest sprawdzony laboratoryjnie i w praktyce - najlepsi doświadczeni dekarze polecają Ekran pod wszelkie blachy i dachówki.
Logotyp Marma Polskie Folie
Marma Polskie Folie Sp z o.o.
Biuro Obsługi Klienta 16 642 36 36, w 101,109,119
www.marma.com.pl, www.dachowa.com.pl
aktualizacja: 2017-08-24
19 typowych błędów popełnianych podczas montażu rynien Dachy i rynny
Skuteczne odprowadzenie wody z połaci za pomocą rynien i rur spustowych to dopełnienie dobrze wykonanego pokrycia dachu. W uzasadnionych przypadkach i na skomplikowanych ...
Rodzaje blach i blachodachówek Dachy i rynny
Wszystkie pokrycia blaszane popularność zawdzięczają trzem ważnym cechom: lekkości, wytrzymałości i niepalności.
Jakie pokrycia dachowe zaliczamy do pokryć alternatywnych? Dachy i rynny
Domy jednorodzinne, czyli wiejskie chałupy i dwory prawie zawsze były kryte tylko materiałami lokalnymi, czyli dostępnymi i tanimi. Stosowano więc strzechy ze słomy ...
Jakie są elementy więźby dachowej? Dachy i rynny
Poszczególne elementy konstrukcji dachowej noszą zwyczajowe nazwy i czasami – zależnie od regionu Polski – można spotkać się z innym nazewnictwem.
Kiedy i jak należy wzmocnić więźbę dachową? Dachy i rynny
Remont dachu to kosztowna inwestycja. Jednak w sytuacji, gdy przecieka pokrycie, konstrukcja jest mocno ugięta, albo przez przegrodę ucieka za dużo ciepła, modernizacji ...
Pokrycie dachowe z AZBESTU (eternitu) należy usunąć do 2032 roku! Dachy i rynny
Pokrycia dachowe zawierające szkodliwy azbest to w naszym kraju poważny problem. Według specjalistów, do usunięcia pozostało aż 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, a ...
