Jak poprowadzić przewody antenowe i czy bliskość komina nie będzie szkodzić antenie?
Redakcja Budujemy Dom
aktualizacja: 2022-06-21 08:21:33
Choć jestem jeszcze na etapie stanu surowego budowy domu, to już myślę o tym, jak racjonalnie rozprowadzić instalację antenową. Planuję umieszczenie przynajmniej 5 gniazdek antenowych w różnych, oddalonych od siebie pomieszczeniach, natomiast antenę zamontuję chyba przy kominie. Jak poprowadzić przewody antenowe i czy bliskość komina nie będzie szkodzić antenie?
Odpowiedź eksperta: Instalację antenową w domu jednorodzinnym można układać na różnych etapach prac wykończeniowych, ale najwygodniej będzie zrobić to przed nałożeniem tynków wewnętrznych lub ociepleniem domu. Przy planowaniu rozmieszczenia instalacji należy dążyć do uzyskania możliwie najkrótszych odcinków łączących gniazdo z anteną, gdyż przewody powodują tłumienie mocy sygnału, co może wpływać na jakość obrazu telewizyjnego.
Oczywiście w pierwszej kolejności trzeba ustalić miejsce zamontowania masztu antenowego z uwzględnieniem kierunku odbieranego sygnału, ewentualnych przeszkód na jego drodze (sąsiednie budynki, drzewa) i możliwości zamontowania. Maszt najczęściej montuje się przy kominie za pomocą obejm i kołków rozporowych. Nie powinien być umieszczony w pobliżu wylotu kanałów spalinowych lub dymowych, gdyż antena będzie bardziej narażona na korozję i oblodzenie. Warto też zamontować nasady kominowe kierujące wypływ spalin z dala od anteny.
Przewód wpuszczony do kanału wentylacyjnego to często spotykane, ale niezgodne z przepisami rozwiązanie i budynek może nie przejść odbioru kominiarskiego. Do prowadzenia jakichkolwiek instalacji wolno wykorzystywać tylko nieczynne kanały, które traktowane są wówczas jako szachty instalacyjne. Wynika to np. z tego, że kanały wentylacyjne także muszą być okresowo czyszczone, a przewód antenowy będzie to utrudniał i może zostać łatwo uszkodzony przy tej czynności.
Producenci pokryć dachowych oferują akcesoria np. w kształcie specjalnych dachówek, pozwalające przeprowadzić przewody sygnałowe czy koniec masztu przez pokrycie. Bardzo ważne jest dokładne uszczelnienie tego miejsca.
Jeśli masztu nie można umocować do komina (niekorzystna jego lokalizacja lub jego brak), to trzeba wybrać inne miejsce zapewniające solidne zamocowanie do konstrukcji dachu lub np. do ściany szczytowej. Jako maszty stosuje się najczęściej rury ocynkowane o średnicy 1–1½ cala. Jeśli maszt jest dłuższy niż 3 m, to powinien być ustabilizowany odciągami z linki stalowej.
Przewód antenowy
należy prowadzić wewnątrz masztu, wkładając go przez otwór wywiercony w jego ściance. Maszt antenowy powinien być połączony z instalacją odgromową – to zadanie dla elektryka. To szczególnie ważne, jeśli dom z masztem antenowym jest najwyższym punktem w okolicy – brak innych wysokich budynków lub drzew.
Przewody antenowe wewnątrz domu można układać pod tynkiem, w wylewce podłogowej lub pod listwami przypodłogowymi. Korzystne rozprowadzenie przewodów uzyskuje się, umieszczając centralnie skrzynkę z rozdzielaczem na poszczególne gniazda antenowe.
Więcej o samodzielnym ustawieniu anteny satelitarnej.
Redakcja BD
fot. Alan
27 Apr 2019, 20:52
Gość MiX
27 Apr 2019, 20:36
w nawiązaniu do art. poprosiłbym o zapis prawny, który odnosiłby się do sentencji "...Przewód wpuszczony do kanału wentylacyjnego to często spotykane, ale niezgodne z przepisami..."
Gość Trebor
14 Sep 2017, 01:00
komin zawsze szkodzi, wilgoć, spaliny, chemia. Często jest symboliczny. Ja widzę nawet osobne od domu maszty antenowe, uchwyty masztu pod zadaszeniem i na balkonie. Obecnie maszty, na dachu są niekonieczne*, np. MediaEkspert ma na bocznej ścianie. Zasadniczo kabel zewnętrzny to tylko ...
Gość B. Boy
25 Aug 2017, 20:20
Witam mam pytanie czy kabel antenowy może być wypuszczomy w calową stalową (ocynk) rurę. Chodzi mi o barierkę na balkonie i czy nie będzie zaburzać to sygnału? Pozdrawiam
Gość mhtyl
17 Jan 2017, 17:28
1 godzinę temu, Gość KriS napisał: mhtyl a właśnie ze izolacja izolacji nie równa i na forum wyczytałem coś takiego "Jeśli decydujemy się na montaż kabla pod styropian to tylko w otulinie PE ze względu na lepszą mechanikę tej otuliny" PE to nazwa tworzywa ...
Gość KriS
17 Jan 2017, 15:27
Gość mhtyl
14 Jan 2017, 15:19
1 godzinę temu, Gość KriS napisał: Dzieki wielkie za odpowiedź. Rozumiem ze kabel musi być najlepiej w izolacji PE? Nie rozumiem jak musi być, przecież antenowy jest bo musi być w izolacji. Jeżeli będziesz kupował to kupuj z wyższej półki jakościowej, ...
Gość KriS
14 Jan 2017, 14:08
Przy okazji jaki rozdzielacz na 4 TV dla telewizji naziemnej możecie polecić. Chodzi mi o coś sprawdzonego i nie zawodnego.
Gość KriS
14 Jan 2017, 14:05
Gość mhtyl
13 Jan 2017, 21:40
1 godzinę temu, Gość KriS napisał: Witam. A jak położyć przewody na zewnątrz budynku przed ociepleniem? Czy przewody trzeba dawać w jakieś peszle? Czy wystarczy normalnie przymocować je do ściany? Pozdrawiam Można kabel puścić w peszlu lub przymocować ...
13 Jan 2017, 21:06
wystarczy gwożdziami , aby nie przez kabel
Gość KriS
13 Jan 2017, 20:24
Pokaż wszystkie komentarze
