Sejfy dzieli się na kilka rodzajów - w zależności od ich wielkości i miejsca montażu:
- meblowe - ukrywa się je w szafach bądź wbudowuje w biurko;
- ścienne - wmurowuje się je w ścianę w zamaskowanym miejscu. Są lekkie i niewielkich rozmiarów, ale taki sejf i tak warto zaplanować już podczas projektowania domu, by przemyśleć jego położenie i odpowiednio zaprojektować przegrodę;
- wolno stojące - tego typu modele są bardzo ciężkie, dlatego przed montażem trzeba sprawdzić, czy strop lub podłoga mają wystarczającą wytrzymałość;
- mocowane na stałe do podłogi (ewentualnie do ściany) - w domach jednorodzinnych stosunkowo rzadko stosowane.
Sejfy różnią się też klasami odporności. Jest ona oznaczana jako S1, S2, O, I i dalej cyframi rzymskimi aż do X. Najłatwiej sforsować skrytki klasy S1, najtrudniej - klasy X.
Dobry sejf powinien stanowić zabezpieczenie nie tylko podczas włamania, ale również pożaru. Modele ognioodporne nie ulegną zniszczeniu nawet podczas działania na zewnątrz bardzo wysokiej temperatury (ok. 1000°C). W sprzedaży są też sejfy wodoszczelne, które nienaruszone przetrwają zalanie.
Uwaga! Sejf najlepiej podłączyć do instalacji alarmowej - w razie próby jego sforsowania, zaalarmowana zostanie agencja ochrony.
Norbert Skupiński
fot. Yale
