O czym mówią elektrycy? - podstawowe pojęcia
Redakcja Budujemy Dom
Elektrycy często używają niezrozumiałych pojęć dla laików. W artykule przedstawiamy 17 najważniejszych haseł związanych z przyłączem energetycznym.
aktualizacja: 2020-04-04 06:45:30
Napięcie - różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem lub punktem, albo "ziemią". Potencjał "ziemi" przyjmuje się za równy zeru. W instalacji, napięcie pomiędzy przewodem każdej z faz a ziemią wynosi 230 V, a pomiędzy przewodami różnych faz 400 V (volt).
Prąd zwarcia - prąd płynący w instalacji w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów, osprzętu lub urządzeń.
Przewód roboczy - w normalnych warunkach znajduje się pod napięciem i przewodzi prąd roboczy - oznaczany jest dużą literą L i cyframi od 1 do 3; L1, L2, L3.
Przewód neutralny - (dawna nazwa - zerowy), w normalnych warunkach mogący znaleźć się pod napięciem; przewodzący prąd roboczy w obwodach jednofazowych, oznaczany dużą literą N.
Przewód ochronny - w normalnych warunkach nie znajduje się pod napięciem i nie przewodzi prądu, oznaczany dużymi literami PE.
Przewód ochronno-neutralny - spełnia jednocześnie funkcję przewodu neutralnego i ochronnego - oznaczany dużymi literami PEN.
Styk ochronny - element gniazdka wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do przyłączenia przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego.
Bezpiecznik automatyczny wkręcany - zabezpieczenie spełniające te same funkcje co bezpiecznik topikowy - ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Jest on wkręcany w takie samo gniazdo, jak główka bezpiecznika topikowego. Wyposażony jest w dwa przyciski. Centralny, większy, po wciśnięciu do oporu załącza obwód, zaś umieszczony obok (mały) po naciśnięciu powoduje wyłączenie obwodu. Optycznie jest to sygnalizowane "wyskoczeniem" przycisku centralnego. W przypadku zwarcia lub przeciążenia występującego w chronionym obwodzie, przycisk centralny "wyskakuje" samoczynnie.
Wyłącznik nadmiarowoprądowy - aparat chroniący instalację przed przeciążeniem i skutkami zwarć; występują w wersjach jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowe; ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów.
Bezpiecznik topikowy - (popularny "korek") zabezpieczenie chroniące stare instalacje przed skutkami zwarć oraz przeciążeniami. Ponowne użycie wymaga wymiany wkładki topikowej na nową o tym samym prądzie znamionowym, właściwym dla wkładki danej wielkości, np. 10, 16 A itd. Przepalenie się bezpiecznika jest sygnalizowanie odpadnięciem kolorowego oczka widocznego przez szybkę w główce.
Wyłącznik różnicowoprądowy - aparat chroniący przed porażeniem elektrycznym i pożarem; ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Zadziałanie wyłącznika nadmiarowoprądowego lub różnicowoprądowego powoduje rozłączenie chronionego obwodu. Optycznie jest to sygnalizowane "przeskoczeniem" dźwigienki umieszczonej na przedniej stronie jego obudowy - z położenia załączone (górne) w położenie wyłączone (dolne). Ponowne włączenie następuje poprzez przesunięcie dźwigienki do góry.
Połączenie wyrównawcze - zespół przewodów i zacisków służący do wzajemnego połączenia ze sobą i z uziemieniem oraz z punktem zerowym tablicy rozdzielczej wszystkich metalowych przedmiotów.
Zasilanie jednofazowe - linia zasilająca przy napięciu 230 V 50 Hz wykonana jako 3-przewodowa - L, N, PE.
Zasilanie trójfazowe - linia zasilająca przy napięciu 230/400 V 50 Hz wykonana jako 5-przewodowa - L1, L2, L3, N, PE.
Przyłącze - odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń odbiorcy z siecią przedsiębiorstwa świadczącego usługi przesyłowe. Zgodnie z nowym Prawem energetycznym nie musi on być dostawcą energii.
Złącze - punkt połączenia przyłącza z siecią lub instalacją zawierający zabezpieczenia główne oraz często także licznik.
Moc przyłączeniowa - moc czynna, którą zamierza pobierać odbiorca, jest to moc mniejsza od sumy mocy posiadanych odbiorników. Odbiorca określa ją we wniosku o przyłączenie.
Redakcja BD
fot. otwierająca: hanmc88 / pixabay.com
17 Aug 2015, 10:28
Cytat To oczywiście uproszczenie, ale z tego względu, że wiele osób nadal operuje pojęciami "faza" i "zero" również w odniesieniu do nowych instalacji. Więc czas aby przestać upraszczać, bo przez te uproszczenia wielu osobom ...
17 Aug 2015, 09:16
Przewód neutralny wcale nie jest dawnym przewodem zerowym.To oczywiście uproszczenie, ale z tego względu, że wiele osób nadal operuje pojęciami "faza" i "zero" również w odniesieniu do nowych instalacji.Próby tłumaczenia przeciętnemu użytkownikowi jakie są układy sieci i czym ...
15 Aug 2015, 16:26
Zauważone błędy:- Cytat Przewód roboczy - w normalnych warunkach znajduje się pod napięciem i przewodzi prąd roboczy - oznaczany jest dużą literą L i cyframi od 1 do 3; L1, L2, L3. Przewód neutralny nie znajduje się w ...
Gość Biedron
15 Aug 2015, 16:06
Błędnie sformułowane
01 Dec 2008, 14:35
Ma Pan rację. Poprawiliśmy ten fragment artykułu.
Gość Spostrzegawczy
01 Dec 2008, 13:24
W opisie działania wyłacznika różnicowoprądowego mówiącym o optycznym sygnalizowaniu zadziałania wyłącznika jest błąd - włączona "różnicówka" ma dźwigienkę uniesiona a po zadziałaniau dźwigienka opada w dół "...Wyłącznik różnicowoprądowy - aparat chroniący (...) ...
Pokaż wszystkie komentarze
Halogeny w karton-gipsie: Jak zrobić to samemu?
