Zawsze ponoszona jest opłata za każdy kW mocy, która ma być dostarczana przyłączem. Stawka jest przy tym nieco wyższa za przyłącze kablowe niż napowietrzne.
Jeśli przyłącze jest przy tym dłuższe niż typowe (zwykle powyżej 200 m), to płacimy ponadto za każdy dodatkowy metr przyłącza. Przykład. Potrzebne nam jest przyłącze o długości 240 m. Zasilana będzie instalacja w domu jednorodzinnym, przewidywana moc to 9 kW.
Przyłącze energetyczne ma być wykonane jako kablowe.
Opłata podstawowa:
163 zł za 1 kW mocy umownej
163 zł/kW x 9 kW = 1467 zł
Ponadto przyłącze jest o 40 m dłuższe niż standardowe (240 - 200 = 40), ponosimy więc dodatkową opłatę:
45,75 zł za każdy dodatkowy metr przyłącza
45,75 zł x 40 m = 1830 zł
Łącznie daje to 3297 zł.
Jak widać, większa część opłat wynika z konieczności wykonania przyłącza o nietypowej długości.
Przeczytaj, ile aktualnie kosztuje budowa domu! |
Gość Zodiak
08 Aug 2021, 11:16
Witam ni za ok 25 metrow przyłacze na 230 wyliczyli 7700 zł
retrofood
23 Apr 2021, 20:11
51 minut temu, Gość Zyga napisał: Ja mam akurat moc 10 kW a moc PV dobrałem na 18 kW i jest ok, za prąd praktycznie nie płacę ale ja zamontowałem u siebie magazyn prądu. Gorąco polecam Magazyn wysokiego składowania czy tradycyjny?
gawel
23 Apr 2021, 19:20
Przed chwilą, Gość Zyga napisał: Ja mam akurat moc 10 kW a moc PV dobrałem na 18 kW i jest ok, za prąd praktycznie nie płacę ale ja zamontowałem u siebie magazyn prądu. Gorąco polecam t5akie rozwiązanie, A ile za to szczęście?
Gość Zyga
23 Apr 2021, 19:19
gawel
22 Apr 2021, 19:17
Musisz mieć moc przyłączeniową => od mocy PV tu chodzi o zabezpieczenie główne Przykład mam moc przyłączeniową 15kW a PV 4kW mogę dołożyć jeszcze 11kW
Gość józef
22 Apr 2021, 19:00
Chciałbym się zapytac co z przyłączem gdy planuje zamontowąć fotowoltaikę? Mam zapotrzebowanie na 15 kW czy musze brać przylącze o mocy przylączeniowej 15 kW przy fotowoltaice?? Czy wystarczy np 5 kW a 15 kW z fotowoltaiki?
Gość p2
29 Sep 2017, 13:23
To wszyscy pójdą z torbami. A na cholerę komu prywatny transformator .Fabryki chyba nikt budować nie będzie?
Gość MX
24 Jan 2013, 17:04
Trochę licho opisano... spodziewałem się głębszej analizy a nie na poziomie podstawówki.
Gość p
10 Dec 2009, 11:33
tja, a co w przypadku wykonania słupowej stacji transformatorowej ?
Gość 2.pradziad
11 Nov 2009, 12:14
Dziękuję za taką "wyczerpującą" informację. Brakuje w niej tylko zupełnie nieistotnych danych: - czy wyliczony koszt obejmuje zakup materiałów (kabel, skrzynka i.t.p.) - czy uwzględniono koszt zrobienia dokumentacji i jej uzgodnienia - czy chodzi o przyłącze ...
