Znaczenie kolorów przewodów elektrycznych
Izolacja czarna lub brązowa - żyły fazowe (na schematach oznaczane L). Powinny być doprowadzone do zacisków z lewej strony gniazda.
Izolacja niebieska - żyły neutralne (oznaczane N). Należy je doprowadzić do zacisków z prawej strony gniazda.
Izolacja żółto-zielona - przewody ochronne (oznaczane PE). Łączy się je ze stykiem ochronnym ("bolcem") gniazda.
Należy przestrzegać tych zasad, bo pomylenie w instalacji niektórych żył (np. L i PE) grozi ciężkim porażeniem. Ponadto większość łączników (tzw. jednobiegunowe) przerywa ciągłość tylko jednej żyły.
Jeśli więc będą umieszczone na żyle neutralnej, a nie fazowej, to np. żyrandol będzie działał normalnie, jednak przy wymianie żarówki nadal będzie groziło nam porażenie prądem z żyły fazowej, mimo że wcześniej żyrandol wyłączyliśmy, a pozostałe żarówki nie świecą! Dlatego przy wszelkich tego rodzaju pracach najlepiej jest wyłączyć cały obwód w tablicy rozdzielczej.
fot. Stanisław Liberski
retrofood
18 Nov 2022, 19:47
1 godzinę temu, animus napisał: Dokładnie po lewej. Czasami.
animus
18 Nov 2022, 18:34
1 godzinę temu, Gość Czyt napisał: Faza po lewej?? Dokładnie po lewej.
Gość Czyt
18 Nov 2022, 16:35
Faza po lewej?? A jeżeli obrócę gniazdo i uziom będzie u dołu, albo wcale go nie ma? N E O N Ó W K A
retrofood
11 Oct 2021, 07:51
16 minut temu, Gość Syriusz napisał: Podłączając jakąkolwiek oprawkę żarówkową łączę przewód neutralny ("zero") z gwintem, a przewód w którym przez wyłącznik pojawia się napięcie - ze stopką. I robisz to nie wyłączając napięcia?
Gość Syriusz
11 Oct 2021, 07:35
Jeśli jestem zmuszony zajrzeć do instalacji elektrycznej, to zawsze sprawdzam neonówką obecność napięcia. Najpierw neonówkę sprawdzam w gniazdku, w którym napięcie na pewno jest. Podłączając jakąkolwiek oprawkę żarówkową łączę przewód neutralny ("zero") z gwintem, a ...
usiek
03 Oct 2021, 08:15
Ja od czasu jak mi się śrubokręt omsknął staram się zawsze bezpieczniki wyłączać
vlad1431
03 Oct 2021, 02:09
Chodzi mi o to samo, o czym piszesz, czyli o kolorach przewodów, że nigdy nie można mieć pewności kto co jak podłączył, a elektryk myli się tylko raz...Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
retrofood
03 Oct 2021, 00:34
A skąd mam wiedzieć co, ktoś, kiedyś myślał i co zrobił?
vlad1431
02 Oct 2021, 23:45
Z ciekawości zajrzałem, ale takie banały już mam we krwi chyba od 10tego roku życia. Tylko wytłumaczy mi skąd na tym kabelku było napięcie? Gdzie ktoś musiał wrazić ten kabelek i po co? Podłaczył pod fazę, tak żeby nie był luźny? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
retrofood
02 Oct 2021, 23:35
43 minuty temu, vlad1431 napisał: Rozebrałem stary żyrandol, biorę się za kabelek, na szczęście śrubokrętem, ten który miał być luźny, ten od sterowania drugiej żarówki. I jeb, wyebało korki. Jakim cudem ten ktoś i do czego podpioł ten kabel? Tu ...
vlad1431
02 Oct 2021, 22:51
Ja ostatnio też zagotowalem. Nie mam w zwyczaju wyłączać korków, bo żonie i synom komputery chodzą non stop i często robię pod napięciem. No i ostatnio Matka mnie poprosiła o zamontowanie żyrandola. Wyłącznik jest pojedynczy, kabelki były trzy. Rozebrałem stary żyrandol, biorę ...
retrofood
02 Oct 2021, 19:38
1 godzinę temu, usiek napisał: Ja bym dał tak: Wszystko fajnie, ale wcześniej należy sprawdzić, czy jakiś fajansiarz nie spieprzył tego we wtyczce. Czyli, że zielony na pewno jest podłączony do styku ochronnego we wtyczce. Bo różne cuda w życiu ...
usiek
02 Oct 2021, 18:20
16 minut temu, Gość Ja napisał: retrofood napisał: Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to ...
Gość Ja
02 Oct 2021, 18:04
retrofood napisał: Brązowy i niebieski nie jest fazą, a zielony nie jest uziemieniem. Bo zależy jaki Ancymonek je podłączał. A sam kabel jest kablem i niczym więcej. Dopiero kiedy żyły kabla podłączymy w obwód elektryczny, to nadajemy im określone cechy. A polska norma określa ...
retrofood
30 Sep 2021, 16:12
30 minut temu, Gość ja napisał: Witam, mam kabel 3-żyłowy w kolorach: zielony, brązowy i niebieski- chcę do tego podłaczyć kostkę 3-gniazdową z uziemieniem i teraz:czy brązowy i niebieski to faza, a zielony to uziemienie? Brązowy i niebieski nie ...
Gość ja
30 Sep 2021, 15:35
joks
18 Aug 2021, 15:52
9 godzin temu, retrofood napisał: Gorzej, gdy się przewód położy przypadkowo do góry nogami. Wtedy to już naprawdę można się pogubić. 4 godziny temu, aru napisał: chyba jak zamienisz końce... I jeszcze jak się jest daltonistą ...
retrofood
18 Aug 2021, 12:17
1 godzinę temu, aru napisał: chyba jak zamienisz końce... To już byłby koniec świata.
aru
18 Aug 2021, 10:59
retrofood
18 Aug 2021, 05:51
7 godzin temu, Gość Łukasz napisał: Z tego co wiem to żyła PE ma kolor zielono - żółty a nie żółto - zielony, na co dzień niby różnicy nie ma ale jeżeli ktoś pisze artykuły z których inni użytkownicy mogą czerpać wiedzę to wypadało by pisać poprawnie Gorzej, ...
Gość Łukasz
17 Aug 2021, 22:01
Gość kareta
21 Dec 2020, 01:23
Nie ma takiej normy, więc faza w gniazdkach może być z dowolnej strony i nic nie ma prawa się dziać. Natomiast jeśli jakieś urządzenie wymaga ustalonego zacisku do podłączenia fazy, wtedy wykonuje się połączenie stałe, a nie rozłączne (czyli bez wtyczki i gniazdka).
Gość Euro-elektryk
14 Dec 2020, 12:41
Czy można prosić o normę / wytyczne nakazujące, że fazę należy podłączyć po prawej stronie gniazda? Pytam, bo w co drugim domu jest odwrotnie i czytałem co najmniej kilka zagranicznych artykułów, że faza nie może być z lewej bo dochodzi do porażeń prądem przy wkładaniu wtyczki ...
Gość Elektryk
22 Nov 2019, 15:25
Nie powinno się stosować przewodów o innej kolorystyce do innych celów! To że powszechnie "elektrycy" to robią np. przy różnego rodzaju łącznikach, nie oznacza, że to jest poprawne! Przepis wyraźnie określa jaki kolor ma mieć izolacja danej żyły. To, że robisz to przewodem ...
retrofood
21 Dec 2018, 13:03
Dnia 17.12.2018 o 22:53, Gość k napisał: A co z wyłącznikiem schodowym? żo i N też są fazowymi. Każdy ma swoją profesję więc teoretyk niech zajmie się teorią, a praktyk wykonuje instalację zgodnie ze sztuką. A co, innych przewodów to nie produkują? Kretyństwo ...
Gość k
17 Dec 2018, 22:53
Gość stach
08 Jul 2016, 22:17
Jeszcze nie wyszły - przecież dopiero wychodzą...
retrofood
08 Jul 2016, 20:39
Cytat a co jesli ze sciany wychodza dwa kable czerwone i dwa czarne ? same wyszły?
Gość stach
04 Jul 2016, 22:17
Cytat a co jesli ze sciany wychodza dwa kable czerwone i dwa czarne ? Można zawołać kumatego elektryka, albo jego kumatą małżonkę i oni coś podpowiedzą...Albo wyłączyć bezpieczniki i młoteczkiem i meselkiem wykuwać ...
Gość dk
04 Jul 2016, 20:00
retrofood
03 May 2016, 15:07
Cytat No dobra, a u mnie jest w 45-letnim bloku, biały, czerwony i czarny, ten ostatni nawet nie odizolowany, taka pętelka. I bądź tu mądry jak wszędzie piszą o niebieskich zielonych i brązowych. Nawet jak są niebieskie, ...
Gość Paweł
03 May 2016, 12:35
Gość Artur
19 Apr 2016, 22:04
W przypadku np. lampki nocnej sposób podłączenia kabli do oprawki jest bez znaczenia bo i tak to który przewód będzie fazowy zależy od sposobu włożenia wtyczki do gniazdka. To samo dotyczy przedłużaczy - pomijając przedłużacze i urządzenia (wtyczki) z uziemieniem.
Gość Do H
21 Feb 2016, 12:46
Żarnik w żarówce najczęściej się przepala podczas jej włączania dlatego częste włączanie i wyłączanie skraca żywotność wielu urządzeń elektrycznych. Jeśli jednak dochodzi np do wypalenia dziury w gwincie żarówki to jest to spowodowane złą jakością żarówki.
MrTomo
12 Sep 2015, 16:08
Cytat Kiedyś oznaczało się plus i minus oraz zero ... + i - to dla prądu (napięcia) stałego.
Gość Bob
12 Sep 2015, 16:02
Gość H
22 Jul 2015, 14:31
Jaka może być przyczyna tego ,że po włączeniu oświetlenia n-ty raz następuje jakieś zwarcie w żarówce(dziura w oprawie), żarówki podłączam do żyły niebieskiej i brązowej? Wada żarówki, czy coś z instalacją? Zauważyłem ,że najczęściej "wybuchają" te przerabiane żarówki ze stonki.
Gość T
22 Jan 2015, 18:56
Tak żeby było wygodniej :) (wtyczka ma otwór u góry). Czyli tak jak na obrazku bolec góra.
MTW Orle - osuszanie budynków
03 May 2014, 18:18
Cytat kolego mhtyl czytaj uważnie a nie piszesz głupoty.Masz napisane że wyłącznik ci tylko neutralny wyłącza(bez sensu) a faza płynie do oprawki i jeszcze pewnie w oprawce masz faze na obudowie! może jest to i bez sensulecz ...
Gość Blondan
03 May 2014, 17:13
A orientacja bolca to dół czy góra, bo co z prawej a co z lewej to rozumiem.
Gość mhtyl
03 Jan 2014, 17:29
Cytat kolego mhtyl czytaj uważnie a nie piszesz głupoty.Masz napisane że wyłącznik ci tylko neutralny wyłącza(bez sensu) a faza płynie do oprawki i jeszcze pewnie w oprawce masz faze na obudowie! To są Twoje słowa ? czy ...
retrofood
03 Jan 2014, 07:59
Cytat przy wymianie żarówki, wystarczy dobrze odizolować się od podłoża,ale przede wszystkim mieć zainstalowany różnicowo prądowy i basta "Przede wszystkim" to obwodów oświetleniowych nie zabezpiecza się różnicówką. ...
Gość paweł
03 Jan 2014, 00:21
Gość mhtyl
12 Aug 2013, 17:47
Cytat przy wymianie żarówki, wystarczy dobrze odizolować się od podłoża,ale przede wszystkim mieć zainstalowany różnicowo prądowy i basta Chyba,że żarówkę masz na "siłę" a wyłącznik od czego jest?
Gość piotr
12 Aug 2013, 16:43
Gość mirek
26 Aug 2010, 17:32
Kolego Przemo w tej sytuacji wezwij elektryka ! bo być może masz 2 fazy a już z tym zartów nie ma ..
Gość stach
17 Jul 2010, 22:05
Cytat A jak w ścianie jest kabel gdzie żyły mają kolory czarny, brązowy, niebieski ?.. Wtedy kolory oznaczają, że koniec czarnej żyły w jednym miejscu ma drugi koniec - też czarny w drugim miejscu, analogicznie żyły brązowa ...
Pomocnik
17 Jul 2010, 17:22
Gość Przemo
17 Jul 2010, 17:22
