Są przynajmniej trzy sposoby na rozwiązanie tego problemu. Można będzie zamontować w korytarzu czujniki ruchu, które samoczynnie włączą oświetlenie, gdy ktoś pojawi się w polu ich widzenia. Mogą to być czujniki zintegrowane z lampami (będą zapalać się kolejno, w miarę przemieszczania się osoby wzdłuż korytarza) lub podłączone do centralnego układu sterującego (wszystkie lampy zadziałają równocześnie). Wyłączenie oświetlenia nastąpi po nastawionym czasie, potrzebnym do przejścia korytarzem.
Rozwiązanie to jednak nie powinno być stosowane, gdy w domu przebywa duży pies, gdyż trudno będzie ustawić czułość czujników, aby nie powodował on załączania oświetlenia. Do sterowania oświetleniem mogą również zostać wykorzystane czujki ruchu instalacji alarmowej. To często urządzenia o większym zakresie regulacji czułości.
W tradycyjny sposób, załączaniem z kilku miejsc można sterować montując kombinację wyłączników schodowych i krzyżowych. Oświetlenie można wówczas załączać lub wyłączać każdym z łączników. Układ elektryczny w takim przypadku nie jest zbyt skomplikowany, ale konieczność zachowania określonej kolejności połączeń pomiędzy łącznikami bywa kłopotliwa.
Z tego względu grupy wielu łączników schodowych i krzyżowych coraz częściej zastępuje się tzw. łącznikami dzwonkowymi (przyciskami), połączonymi z przekaźnikiem bistabilnym umieszczonym zwykle w rozdzielnicy. Zaletą takiego układu jest możliwość łatwego dodania kolejnego przycisku albo przeniesienia już istniejącego w dowolne miejsce. Instalacja jest więc zwykle łatwiejsza do wykonania i ewentualnej modernizacji.
W układzie zasilającym oświetlenie można ponadto zastosować łącznik czasowy, który po ustalonym czasie będzie wyłączał światło, nawet jeśli wychodząc z korytarza zapomnimy o jego zgaszeniu.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Jeden z wygodniejszych sposobów załączania oświetlenia na schodach i w długich korytarzach to zastosowanie czujników ruchu (fot. Satel)
Gość mhtyl
25 Jan 2017, 19:47
14 godzin temu, Gość Mariusz napisał: Ja tam nie lubię wydziwiać. Mam dość długi korytarz, więc mam po prostu dwa włączniki. Jak idę to wyłączam po kolei i tyle. Nic skomplikowanego w tym nie widzę. Zawsze można sobie zrobić podwójne rozwiązanie (zapalające ...
Gość Mariusz
25 Jan 2017, 18:35
Ja tam nie lubię wydziwiać. Mam dość długi korytarz, więc mam po prostu dwa włączniki. Jak idę to wyłączam po kolei i tyle. Nic skomplikowanego w tym nie widzę. Zawsze można sobie zrobić podwójne rozwiązanie (zapalające część i drugie całość) - wersja dla leniuchów.
vip42
31 Aug 2015, 14:53
Cytat A może czujnik ruchu włączający słabe oświetlenie, takie, aby dojść do WC bez komórki i aby można było bezpiecznie dojść do najbliższego wyłącznika krzyżowego... Może żona powoli dojdzie do wniosku, że to słabe oświetlenie ...
Gość stach
31 Aug 2015, 09:54
A może czujnik ruchu włączający słabe oświetlenie, takie, aby dojść do WC bez komórki i aby można było bezpiecznie dojść do najbliższego wyłącznika krzyżowego... Może żona powoli dojdzie do wniosku, że to słabe oświetlenie wystarczy do komunikacyjnych celów i rzadziej ...
vip42
31 Aug 2015, 09:19
Cytat A jak zechcę wejść do łazienki w ślad za żoną i umyć jej plecy? To mi wtedy ta automata policzy, że zona wyszła i wyłaczy ale za to będziesz mieć nastrój Czujnik ruchu w korytarzu jest dobrą opcją ale nie dla ...
retrofood
31 Aug 2015, 00:08
Głupoty waść prawisz. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest opcja trzecia, czyli przekaźnik bistabilny i przyciski. Tylko trzeba zaplanować odpowiednią ilość przewodów zarówno na trasie łączników jak i lamp. Cytat Moim zdaniem do łazienek ...
Gość Marek
30 Aug 2015, 23:47
Oświetlenie w korytarzu to nie ma się co zastanawiać i dajemy czujki ruchu. Jeżeli mowa o innych pomieszczeniach w domu to lepszym rozwiązaniem są samoczynne wyłączniki światła oparte na liczeniu osób wchodzących i wychodzących. Nie trzeba kilkanaście razy dziennie klepać w wyłącznik ...
