Zabezpieczenie kolektorów słonecznych przed przegrzaniem
Redakcja Budujemy Dom
Jak zabezpieczyć instalację z kolektorami słonecznymi przed przegrzaniem i wzrostem ciśnienia? Przecież kiedy wyjadę latem na urlop, to nikt nie będzie korzystał z ciepłej wody i jej temperatura będzie rosnąć.
aktualizacja: 2023-07-12 06:54:24
Odpowiedź eksperta: Instalacja solarna wyposażona jest w naczynie wzbiorcze - typu zamkniętego, tzw. przeponowe, oraz w zawór bezpieczeństwa. Naczynie wzbiorcze przejmuje wzrost ciśnienia wywołany między innymi wzrostem objętości cieczy, gdy wzrasta jej temperatura.
Częstym błędem jest jednak zamontowanie naczynia o zbyt małej pojemności. Dobiera je się bowiem nieco inaczej niż naczynia wzbiorcze w instalacjach kotłowych, uwzględniając to, że płyn solarny może zacząć wrzeć. Z tego względu uwzględnia się dodatkowy, tzw. współczynnik ciśnieniowy. W prawidłowo wykonanej instalacji, nawet jeśli płyn w kolektorze zacznie wrzeć, to wzrost objętości przejmie naczynie i zawór bezpieczeństwa nie będzie musiał się otworzyć.
Najlepiej jednak nie dopuszczać do aż tak znacznego wzrostu temperatury w kolektorze. Dlatego sterowniki w instalacjach mają przewidzianą funkcję chłodzenia. Woda jest w ciągu dnia podgrzewana w zbiorniku c.w.u. ale nocą pompy obiegowe nadal pracują. W efekcie kolektor w tym czasie nie dostarcza ciepła, lecz je odbiera ze zbiornika z wodą i rozprasza do otoczenia (kolektor działa jako radiator).
Redakcja BD
fot. otwierająca: De Dietrich
23 Jun 2020, 11:58
Viessmann ma również w swojej ofercie produkty, które są przetestowane, przebadane i przynosi efekty - chodzi o specjalną powłokę na kolektorach.  Opatentowana przez firmę Viessmann technologia pokrycia termoaktywnego ThermProtect przy osiągnięciu określonej temperatury przerywa ...
Gość Stanislaw
22 Jun 2020, 13:52
Znalazlem,moim zdaniem,dobre rozwiazanie. Do instalacji podlaczylem drugi zbiornik 200 l. Tak że mam dwa zbiorniki 2x200 litrów. Temperatura latem osiaga w doch zbiornikach osiaga okolo 50 stopni. I to wystarczy, a unikam tym sposobem przegrzania. Zimą wylanczam jeden zbiornik. Wszystko jest ok
Gość Beny
19 Jun 2020, 14:47
Jest jeden producent który skonstruował bezpiecznik termiczny ograniczający temperaturę na kolektorze ,żeby glkol nie zaczął się krysalizowac
Gość Dawid
19 Jun 2020, 09:17
Od 8 lat mam kolektory płaskie sztuk dwie i zasobnik na wode 200l, nigdy nie przekroczyły temperatury 75 stopni. Podstawowa zasada nie przewymiqrowywac instalacji.
Gość daro
19 Jun 2020, 09:04
Mój pomysł w drożony u siebie w życie: po osiągnięciu temp. 60 st.C wody w zbiornku cwu, automatycznie, poprzez zawór trójdrogowy i płytowy wymienik nadmiar ciepła kierowany jest w instalację podłogową dwóch łazienek. Problemu z przegrzaniem kolektorów nigdy ( 9 lat ) nie miałem.
10 Sep 2015, 11:35
W okresie letnim przy braku odbioru ciepła temperatura w kolektorze może przekraczać 200 °C. W takiej sytuacji cała woda z kolektora oraz przewodów rurowych będących w najbliższym sąsiedztwie kolektora może nagrzać się do ponad 100 °C. Możliwe rozwiązania tego problemu to: - ...
Gość Ada56
19 Aug 2015, 22:54
Bardzo proszę o informację,jeżeli ktoś wie, gdzie można zamówić osłony na solary?W tak słoneczne dni mam problem z nadmiarem ciepłej wody,a czytałam,że dobrze się też spisują w zimie przysłaniając solary przed opadami śniegu.Tylko czy nie zamarzają i nie da się ich odsłonić ...
24 Jun 2015, 16:24
A jak się wyjeżdża to ustawia się instalacje w trybie urlopowym
Cytat ja wykorzystuje nadmiar ciepla z kolektorow w podlogowce lazienek Ogólnie mówiąc podczas obecności domowników zawsze mamy pewną kontrolę. Ale leatem, gdy uzywamy tylko cwu i woda w basenie raczej nie musi byc dogrzewana???Tu ...
Gość anba
19 Jun 2015, 14:43
Gość stefan
11 Sep 2013, 10:37
Najpierw ogrzewać a potem tracić energię na schładzanie. Paranoja!Lepiej zastosować bezpiecznik termiczny montowany pomiędzy kolektorami. Mam coś takiego zamontowane. Super sprawa nawet jak braknie prądu!
30 Mar 2012, 17:45
Cytat Podgrzewać, aby następnie schładzać ? Paranoja ! Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_eek.gif"> Porady zapewne udzielił ekspert firmy, która jest „kolektorowa”, bo w jego interesie jest wmówienie ...
Gość anka
30 Mar 2012, 12:15
Podzielam w 100 % opinię "bajbagi", problem w tym ,że firmy sprzedające kolektory nie mają pojęcia o żaluzjach, trzeba je sobie wykonać we własnym zakresie nie ma wielkiego problemu gdy solary zamontowane są na ziemi - wtedy łatwiej jest o dodatkowy bufor wodny np. ogrzewać wodę ...
02 Jun 2011, 11:55
Podgrzewać, aby następnie schładzać ? Paranoja ! Porady zapewne udzielił ekspert firmy, która jest „kolektorowa”, bo w jego interesie jest wmówienie inwestorowi, że im więcej powierzchni kolektorów, tym lepiej.Kolektor (powierzchnia) powinien być dobrany tak, aby w najkorzystniejszych ...
Gość Tomasz
02 Jun 2011, 11:21
Coś mi się nie wydaje aby cała energia zebrana za dnia mogła się rozproszyć w nocy przez kolektory :)..
Pokaż wszystkie komentarze
Użytkowanie instalacji fotowoltaicznej - 6 kluczowych pytań
