- Czy klinkier wykorzystuje się do budowy komina na całej jego wysokości?
- Jakie są rodzaje okładzin klinkierowych?
- Jak murować z klinkieru?
- Czy wykonanie okładziny komina z płytek klinkierowych jest trudne?
Komin z klinkieru
Materiały klinkierowe charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie odpowiadającą klasom 35-65 MPa, a ich nasiąkliwość nie przekracza 6%. Są więc całkowicie mrozoodporne, a także wykazują odporność na wiele agresywnych związków chemicznych zatem - przynajmniej teoretycznie - doskonale nadają się do budowy komina. Jednak w praktyce, choćby ze względu na wysokie koszty tego materiału, nie są one wykorzystywane do postawienia trzonu kominowego na całej jego wysokości, a jedynie używane do utworzenia obudowy nad wystającym ponad dach jego zakończeniem. W efekcie ich funkcja ogranicza się do wykonania ozdobnej elewacji na systemowym kominie prefabrykowanym z kanałami dymowymi lub spalinowymi z ceramiki bądź stali, co eliminuje negatywne oddziaływanie produktów spalania na klinkierową obudowę.
Zależnie od przekroju komina i jego wysokości oraz rodzaju kanałów dymowych wyprowadzone ponad dach jego zakończenie może być utworzone jako konstrukcja murowana z cegieł klinkierowych z wkładem ceramicznym bądź stalowym, albo w formie obmurówki z całych lub połówkowych cegieł klinkierowych, a także w postaci okładziny z płytek, jeśli komin utworzony został jako zestaw systemowy z obudową.
Zależnie od rodzaju komina i planowanej formy jego zakończenia konieczne będzie odpowiednie przygotowanie oparcia dla warstwy elewacyjnej.
W przypadku dobudowy końcówki komina wznoszonego w tradycyjny sposób jako konstrukcji murowanej z wkładem kominowym, od wysokości poniżej powierzchni dachu dalsze jego wznoszenie można kontynuować z wykorzystaniem cegły klinkierowej. Natomiast utworzenie obudowy na kominie systemowym wymagać będzie utworzenia oparcia pod obmurówkę w postaci płyty żelbetowej poniżej dachu lub rozpoczęcie pracy od poziomu wzmocnionego stropu na najwyższej kondygnacji. Jednak specjalne oparcie nie będzie potrzebne jeśli okładzinę na kominie wykonamy z klejonych płytek klinkierowych.
Asortyment okładzin klinkierowych
Cegły to podstawowy asortyment materiałów klinkierowych o standardowych lub nietypowych wymiarach, a także w postaci cegieł o połówkowej szerokości. Pod względem struktury wytwarzane są jako wyroby perforowane (drążone), szczelinowe bądź pełne. Powierzchnie licowe mogą charakteryzować się jednolitą barwą i gładką powierzchnią (angobowaną bądź szkliwioną) ale również cieniowaną, o fakturze drapanej, z wtrąceniami kruszywa.
Z kolei różne odmiany płytek klinkierowych to wyroby przeznaczone do wykonywania okładzin ściennych imitujących obmurówkę ceglaną.
Ze względów technicznych istotny jest wybór struktury cegły, co decyduje o jej ciężarze, a także zakresie zastosowania. Cegły pełne wykorzystywane są głównie do tworzenia nawierzchni drogowych lub wymurówki kanałów, ale w różnych publikacjach spotyka się zalecenie użycie ich także do budowy komina, co wynika z przepisów stawiających taki wymóg. Jednak wymagania te odnoszą się do tradycyjnej formy komina w całości murowanego, a obecnie cegły klinkierowe pełnią jedynie rolę obudowy elewacyjnej. Nie ma więc konieczności użycia do tego celu cegieł pełnych, które można zastąpić odmianami drążonymi, a zwłaszcza szczelinowymi, choć teoretycznie ich trwałość może być nieco mniejsza przy niezbyt starannym wymurowaniu.
Przy wykonywaniu murów i okładzin z klinkieru niezwykle ważna jest staranność przy układaniu i spoinowaniu. Klinkier, którego powierzchnia nie jest szkliwiona łatwo ulega trwałemu zabrudzeniu cementem, wapnem, klejami i powinien być przechowywany na fabrycznie ofoliowanych paletach. Wyroby klinkierowe mimo dużej wytrzymałości są kruche i podczas nieostrożnego przenoszenia łatwo je uszkodzić, a wyszczerbione krawędzie psują estetykę obmurówki. Do murowania należy używać wyłącznie specjalnych zapraw do klinkieru zawierających różne dodatki - między innymi tras - eliminujące możliwość powstawania wykwitów solnych. Przy wznoszeniu obudowy wkładów kominowych wykorzystuje się cegły pełnowymiarowe, ale w formie obmurówki kominów systemowych z powodzeniem można użyć tańszych cegieł połówkowych.
Proces murowania może odbywać się w jednym cyklu bądź dwuetapowo. Przy murowaniu jednoetapowym stosuje się barwną zaprawę, a spoiny kształtuje po lekkim stwardnieniu wąską kielnią - spoinówką. Przy murowaniu dwuetapowym można użyć tańszej zaprawy niebarwionej nakładanej w takiej ilości, aby po wyciśnięciu nie wypływała poza obrys muru. Po kilku dniach wykonuje się spoinowanie barwną zaprawą o konsystencji wilgotnej ziemi wciskaną spoinówką w fugi. Ścianka klinkierowa po wymurowaniu powinna być chroniona przez kilka dni przed opadami, ale założone osłony muszą zapewniać przepływ powietrza umożliwiający twardnienie i wysychanie zaprawy. Wyrazistość barwy klinkieru wzmacnia nałożenie preparatu impregnującego, który także zabezpieczenie przed wchłanianiem wody, co dodatkowo zmniejsza ryzyko pojawienia się wykwitów solnych.
Okładzina komina z płytek klinkierowych
Okładziny z płytek klinkierowych to oszczędnościowa forma wykończenia końcówki komina systemowego układana na obudowie z pustaków ceramicznych bądź keramzytobetonowych, a także przy renowacji kominów murowanych. Technologia ich mocowania oraz użyte materiały w zasadzie nie odbiegają od zasad obowiązujących przy montażu zwykłych płytek ceramicznych. Konieczne będzie jednak użycie wyłącznie elastycznych zapraw klejowych o gęstej konsystencji, a do spoinowania wykorzystuje się specjalne fugi umożliwiające nakładanie ich w postaci półsuchej.
Podłoże trzeba zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci pokrywając powierzchnię systemową zaprawę wodoszczelną. Elastyczna zaprawa klejowa nakładana jest w taki sposób, aby pod płytkami nie pozostawały wolne przestrzenie. Polega to na nałożeniu zaprawy na płytkę i podłoże, a po dociśnięciu powinien wystąpić równomierny wypływ na całym obwodzie, który po lekkim wyschnięciu usuwa się z fugi, którą wypełnia się i kształtuje barwną spoiną.
Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Prefabrykowane ceramiczne kominy nad połacią dachu obudowano płytkami klinkierowymi (fot. L. Jampolska)
