Kominek z rozprowadzaniem ciepłego powietrza tworzy odrębny systemem ogrzewania - jest więc drugim, obok podstawowego, źródłem ciepła w domu.
Uwaga! Zgodnie z przepisami kominek nie może być jedynym źródłem ciepła, lecz jedynie uzupełniać istniejącą instalację grzewczą, aby była zapewniona możliwość ogrzewania budynku podczas dłuższej nieobecności mieszkańców.
W kominku z DGP ogień nagrzewa wkład kominkowy ze specjalnym ożebrowaniem. Nagrzany wkład oddaje ciepło powietrzu przepływającemu przez przestrzeń między korpusem wkładu a jego obudową. Dalej powietrze to transportowane jest do innych pomieszczeń kanałami (stalowymi lub aluminiowymi). Kanały te muszą mieć wymiary odpowiadające średnicy króćca wylotu ciepłego powietrza z kominka: jest to warunek jego sprawnego przepływu. Ruch powietrza może być naturalny (grawitacyjny) lub wymuszony.
Obieg naturalny polega na wykorzystaniu zjawiska, że gorące powietrze - lżejsze od chłodnego - unosi się na zasadzie konwekcji. Takie naturalne rozchodzenie się gorącego powietrza jest niezależne od jakichkolwiek zewnętrznych źródeł energii, nie zapewnia jednak docierania ciepła do wszystkich miejsc w domu.
Poziome odcinki kanałów doprowadzających powietrze mogą mieć najwyżej 2-3 m, dlatego obieg naturalny jest niewydolny w dużych, rozłożystych domach parterowych, sprawdza się natomiast w budynkach o prostym układzie - stosunkowo wysokich, ale wąskich, w których pomieszczenia ogrzewane przez kominek znajdują się powyżej miejsca, gdzie on stoi.
Obieg wymuszony jest wspomagany pracą wentylatora, który zasysa gorące powietrze - ogrzane przez wkład kominkowy - i tłoczy je do elementów systemu. Wentylator może doprowadzić ciepłe powietrze do wielu pomieszczeń. Wentylator najlepiej zamontować w przestrzeni nad kominkiem - na wylocie gorącego powietrza; urządzenie to musi być oczywiście zasilane energią elektryczną.
Wentylatory charakteryzują się różną wydajnością, która określa objętość powietrza przetłaczanego w ciągu godziny. Rodzaj wentylatora dobiera się do wielkości instalacji DGP.
W pomieszczeniach, do których dostarczane jest ciepłe powietrze, zainstalowane są kratki nawiewne lub anemostaty, czyli wyloty tego powietrza. Aby powietrze cyrkulujące między kominkiem a pomieszczeniami nie przenosiło kurzu, wentylator trzeba wyposażyć w filtr.
Uwaga! Miejsce zamontowania wentylatora powinno być łatwo dostępne, gdyż filtr wymaga okresowego czyszczenia.
Przed wentylatorem można zastosować tzw. bypass z termostatem bimetalicznym i przepustnicą. Gdy zabraknie napięcia w sieci, gorące powietrze zostanie odprowadzone przez króciec bypassu do wydzielonego pomieszczenia. Bypass zmniejszy też zbyt wysoką dla wentylatora temperaturę przepływającego powietrza - króciec bypassu pobierze chłodne powietrze i obniży w ten sposób maksymalną temperaturę powietrza wypływającego z kratek i anemostatów. Bypass bywa oferowany w komplecie z wentylatorem, ale czasem trzeba go dokupić oddzielnie.
Schłodzone w pomieszczeniach powietrze powinno mieć możliwość powrotu do kominka poprzez kanały powrotne lub prościej - otworami i szczelinami wentylacyjnymi w drzwiach. Ze względu na możliwość przenoszenia wilgoci i zapachów - wlotów powietrza ogrzanego nie powinno się umieszczać w kuchniach i łazienkach, a więc pomieszczenia te trzeba ogrzewać w inny sposób.
Emilia Rosłaniec
współpraca Adam Szpakowski
fot. otwierająca: Darco/Perfekt
Gość Arco
16 Nov 2012, 09:35
Miły Zbigniewjanie. Wypowiedź która byłeś łaskaw zamieścić w komentarzach swoim ogromem zwala z nóg. Szkoda tylko, że nic nie wnosi do dyskusji..
Gość zbigniewjan
08 Jun 2012, 08:36
Lipa. Taki system jest mało wydajny i ...śmierdzi w domu. Poza tym brak często powietrza do spalania, no i hałas. To wszystko można wyeliminować. Zbudowałem już 2 lepsze systemy(koszt taki sam).
Gość Krzysztof
18 Jun 2010, 20:19
... muszą. Muszą być dostosowane budynki tam, gdzie następnie uchwalono obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego terenu , czyli \\\"tam\\\" to na terenie rejonu np. mieszkalnictwa jednorodzinnego (MJ) którego dotychczas nie było a obowiązywały dla inwestorów warunki wydane ...
Gość Krzysztof
18 Jun 2010, 20:17
... muszą. Muszą być dostosowane budynki tam, gdzie następnie uchwalono obowiazujacy plan zagospodarowania przestrzennego terenu , czyli "tam" to na terenie rejonu np. mieszkalnictwa jednorodzinnego (MJ) którego dotychczas nie było a obowiązywały dla inwestorów warunki wydane na potrzeby ...
Barbossa
18 Jun 2010, 20:06
pytanie - na podstawie czego (przepisów) - muszą (bodajże 3 zdanie)
Gość Krzysztof
18 Jun 2010, 19:59
Zgodnie z Rozp. min. Infrstruktury § 132 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami) w budynku mogą być kominki służące do ogrzewania budynku ale nie jako ogrzewanie podstawowe przy ...
Gość Grzegorz
18 Jun 2010, 09:22
To jak do rozporządzenia mają się domy na wsi wyposażone tylko w piece?.
el-instalator
21 Apr 2010, 13:08
Proszę bardzo:ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być ...
Gość szatny
21 Apr 2010, 11:45
proszę o podanie podstawy prawnej cytatu :"Uwaga! Zgodnie z przepisami kominek nie może być jedynym źródłem ciepła, lecz jedynie uzupełniać istniejącą instalację grzewczą,"....
