Jaki wybrać system przygotowania ciepłej wody?
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Ciepła woda użytkowa jest tak samo potrzebna jak ogrzewanie domu. I zwykle zapewnia ją ten sam kocioł. Jednak możliwości jest znacznie więcej, a nawet ogrzewanie przez kocioł oznacza w rzeczywistości dwa zupełnie różne systemy. Zanim dokonamy wyboru, powinniśmy wiedzieć, jakie są ich mocne i słabe strony.
aktualizacja: 2024-04-22 07:34:43
Streszczenie artykułu
Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) może być przygotowywana na dwa główne sposoby: z zastosowaniem zasobnika, gdzie woda jest podgrzewana i przechowywana na zapas, lub przepływowo, gdzie woda jest podgrzewana dopiero w momencie odkręcenia kranu. System zasobnikowy jest wszechstronny, pozwala na korzystanie z różnych źródeł ciepła, takich jak kotły na różne paliwa, pompy ciepła, kolektory słoneczne czy grzałki elektryczne, a także na ich kombinacje. Pozwala na zapewnienie dużej ilości ciepłej wody dostępnej natychmiastowo w wielu miejscach jednocześnie. Przepływowe metody ogrzewania są ograniczone do użycia gazu lub prądu i zależą od mocy urządzeń, które muszą szybko osiągać dużą moc. Ograniczenia te wpływają na wielkość strumienia ciepłej wody, którą można uzyskać w jednym czasie. Każda z metod ma swoje zalety i wymaga przemyślanej instalacji, aby uniknąć typowych problemów, takich jak brak miejsca na zasobnik czy ograniczenia mocy przyłączeniowej w systemach przepływowych.
Ciepła woda użytkowa, czyli c.w.u., może być przygotowywana w zasobniku, niejako na zapas, lub przepływowo, czyli dopiero w momencie odkręcenia kranu. Pierwszy, zasobnikowy wariant dostępny jest dla wszystkich, bo tu źródło ciepła może być dowolne - każdy rodzaj kotła, odrębny podgrzewacz gazowy, pompa ciepła, kolektory słoneczne, grzałka elektryczna.
Z kolei podgrzewanie przepływowe wchodzi w grę tylko, jeżeli używamy gazu lub prądu. Jedynie zasilane nimi urządzenia da się bowiem błyskawicznie włączać i wyłączać, a przy tym od razu osiągają one dużą moc. To podstawowy czynnik zawężający nam pole manewru. Jeżeli nadal mamy w czym wybierać, powinniśmy poznać zalety i wady każdego z tych systemów.
Sposoby przygotowania c.w.u. - z zasobnikiem
Wodę zgromadzoną w zasobniku podgrzewa wężownica, płaszcz wodny i/lub grzałka elektryczna. Płynie stąd prosty wniosek, że nie tylko źródło ciepła może być dowolne, ale że ponadto można używać kilku naraz. Taki tandem to najczęściej kocioł (dowolny) i kolektory słoneczne, albo kocioł na paliwo stałe i grzałka elektryczna, używana poza sezonem grzewczym (żeby nie palić w kotle). Zaletą systemu zasobnikowego jest uniwersalność, a nawet możliwość rozbudowy. Możemy przecież kupić zbiornik z dwoma wężownicami, z początku używać jednej, a za kilka lat podpiąć do niego np. kolektory.
Instalacja solarna
Jeżeli chcemy mieć instalację solarną bez zasobnika wody się nie obejdzie. I to dość dużego, o pojemności około 300 l dla 4 osób. (fot. Hewalex)
Ponadto dysponujemy zapasem wody, z której możemy korzystać w kilku punktach naraz i w dużej ilości, ograniczeniem jest wielkość zbiornika. Da się więc szybko napełnić nawet dużą wannę, albo korzystać z dwóch pryszniców równocześnie, a do tego jeszcze zmywać w kuchni. Ponadto, zasobnik oznacza, że możemy zastosować tzw. cyrkulację, czyli krążenie ciepłej wody w rurach pomiędzy zbiornikiem i punktami poboru, dzięki czemu ciepła woda leci z kranu tuż po jego odkręceniu, bez spuszczania wychłodzonej zalegającej w rurach.
Pojemność zbiornika bywa rozmaita - od 5 litrów (dla umywalki) nawet po 300 l (zbiornik dla całego domu, współpracujący z instalacją solarną). Podręcznikowo, jako zasadę przyjmuje się 50 l na każdego mieszkańca. Jednak ta reguła dobrze sprawdza się tylko, jeśli źródłem ciepła jest prosty kocioł na węgiel lub drewno - pozbawiony podajnika i automatyki. Jeżeli kocioł może się włączyć w dowolnym momencie i dogrzać wodę zanim jej zapas zostanie wyczerpany, pojemność zwykle może być mniejsza, ok. 120 l dla 4 osób.
Zbiornik do przygotowania ciepłej wody użytkowej
Przygotowywanie ciepłej wody w zbiorniku to najpopularniejsze rozwiązanie. Źródło ciepła może być wówczas dowolne, albo nawet wykorzystujemy ich kilka. (fot. Galmet)
Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak działa sterowanie EOS 6? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Czym można palić w kotle 5. klasy? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
Zobacz więcej Zwiń
Tu trzeba poczynić istotne zastrzeżenie - zbiornik powinien być na tyle duży, żeby dało się napełnić największy domowy odbiornik c.w.u., czyli wannę. Jest jednak prosty sposób na zwiększenie ilości dostępnej ciepłej wody, o ile tylko wcześniej wiemy, że będzie potrzebna. Mianowicie, podnosimy temperaturę wody w zbiorniku, a w punktach poboru mieszamy ją z zimną, żeby uzyskać 40-45°C.
Oczywiście, system zasobnikowy nie jest pozbawiony wad. Jednak zwykle nie są one zbyt uciążliwe, jeżeli całość zaprojektowano prawidłowo. Przede wszystkim na zbiornik trzeba wygospodarować miejsce, a nie w każdym domu jest odpowiednia przestrzeń gospodarcza.
Ponadto, pojemność zasobnika jest ograniczona. Jeżeli więc będzie zbyt mały, wzięcie prysznica może go wyczerpać i następny z domowników będzie musiał nieco poczekać na podgrzanie wody. Piszemy nieco, bo wcale nie musi to być długi czas. Wężownica może mieć kilkanaście kW mocy, a przy tym kocioł gazowy, olejowy, a nawet węglowy z podajnikiem może zacząć podgrzewać wodę jeszcze zanim ją wyczerpiemy. Czasu wymagają przede wszystkim grzałki elektryczne, bo ich moc jest mała (1,5-2 kW).
Nieuniknione są też straty ciepła z zasobnika i rur z cyrkulacją. Wprawdzie w sezonie grzewczym to ciepło po prostu ogrzewa dom, jednak pozostaje jeszcze drugie pół roku. Straty da się ograniczyć odpowiednią izolacją cieplną, niemniej jednak w miejscach, gdzie z ciepłej wody korzystamy sporadycznie (np. dodatkowa łazienka dla gości) albo nasz tryb życia powoduje, że przez wiele godzin dziennie dom stoi pusty, system przepływowego ogrzewania na żądanie może być bardziej uzasadniony.
Kocioł z zasobnikiem
Na zasobnik potrzeba sporo miejsca, więcej niż na kocioł. Nie w każdym domu mamy go wystarczająco dużo. (fot. Immergas)
Sposoby przygotowania c.w.u. - przepływowo
Wodę można przygotowywać również przepływowo, czyli na żądanie, dopiero w momencie poboru. Zasada działania jest prosta - odkręcenie ciepłej wody powoduje uruchomienie urządzenia (kotła albo podgrzewacza), zaś zakręcenie kranu je wyłącza. System może być scentralizowany, czyli z jednym kotłem lub podgrzewaczem o dużej mocy, zasilającym cały dom, albo przeciwnie, z mniejszymi podgrzewaczami przy każdym punkcie poboru. Pierwszy wariant jest typowy dla domów z gazowymi kotłami dwufunkcyjnymi, drugi zaś dla użycia podgrzewaczy elektrycznych.
Tak czy inaczej, nie mamy zajmującego sporo miejsca zasobnika (cenne w małych domach) i ciepła woda nigdy się nie kończy. Niestety są też wady. Wielkość strumienia ciepłej wody jest wprost uzależniona od mocy grzewczej, a na wygodne korzystanie z jednego prysznica potrzeba około 20 kW. W przypadku ogrzewaczy elektrycznych to poważny problem, bo moc przyłączeniowa w domu jednorodzinnym to zwykle ok. 15 kW, maksymalna zaś nie przekracza 40 kW, lecz w wielu miejscach nie uzyskamy aż tyle, ze względu na duże obciążenie istniejącej sieci.
W kotłach i podgrzewaczach gazowych zwykle możemy sobie pozwolić na więcej. Jednak, jeżeli zamiast komina sięgającego ponad dach mamy zestaw powietrzno-spalinowy i wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną, obowiązuje nas limit mocy kotła 21 kW. Trzeba też wziąć pod uwagę, że przy współczesnych standardach do ogrzewania nowego domu o powierzchni ok. 150 m2 nie potrzeba kotła o mocy wyższej niż kilkanaście kW. Moc kotła gazowego na potrzeby c.w.u. może być znacznie wyższa (podaje i ustawia się ją odrębnie), jednak nie ma tu pełnej dowolności. Kocioł o bardzo wysokiej mocy na potrzeby c.w.u. będzie pracował mniej ekonomicznie ogrzewając budynek, a przecież to jego główne zużycie gazu.
Gazowy kocioł dwufunkcyjny
Do przepływowego podgrzewania wody najczęściej służą gazowe kotły dwufunkcyjne. Zajmują bardzo mało miejsca i nie muszą mieć wydzielonej kotłowni. (fot. Termet)
Przepływowy ogrzewacz elektryczny
Przepływowe ogrzewacze elektryczne są zdecydowanie mniej popularne niż kotły i ogrzewacze zasobnikowe. Jednak ich atutem jest prostota instalacji, małe rozmiary i brak strat ciepła, gdy z wody nie korzystamy. (fot. Kospel)
Przepływowy sposób przygotowania wody oznacza, że strumień pobieranej ciepłej wody jest ograniczony. Im więcej odkręcimy kranów, tym każdy dostanie mniej wody. To problem, szczególnie gdy mieszamy ciepłą wodę z zimną, bo zmieniają się proporcje pomiędzy nimi, a w efekcie również temperatura wody płynącej z kranu. Dlatego najlepiej ustawić na kotle taką temperaturę c.w.u., żeby potem już nie mieszać jej w ogóle z zimną.
Podgrzewanie przepływowe oznacza też, że nie ma jak zastosować cyrkulacji. Czyli po odkręceniu kranu trzeba poczekać na ciepłą wodę. Ile to potrwa zależy od długości rur z których woda musi spłynąć oraz czasu na rozgrzanie samego wymiennika ciepła w kotle lub podgrzewaczu. Dlatego w niektórych urządzeniach można włączyć tzw. tryb komfortowy. Polega on na tym, że wymiennik w kotle wciąż jest podgrzewany i może od razu dać ciepłą wodę. To jednak rozwiązanie połowiczne, bo i tak musi ona spłynąć z rur.
Kocioł dwufunkcyjny podgrzewający wodę przepływowo - schemat
Kocioł dwufunkcyjny podgrzewa wodę przepływowo, nie ma więc jak wykonać cyrkulacji. Problem można rozwiązać, dodając szeregowo kilkulitrowy podgrzewacz pojemnościowy z grzałką elektryczną.
Kiedy więc warto polecić system przepływowy? Przede wszystkim w domach, gdzie wszystkie punkty poboru c.w.u. są blisko kotła, a na zasobnik wody nie bardzo jest miejsce. To choćby wariant z kotłem gazowym w kuchni, a łazienką za ścianą lub powyżej na kolejnej kondygnacji.
Sposoby przygotowania c.w.u. - przepływowo z małym zasobnikiem
Na rynku coraz więcej jest też gazowych kotłów dwufunkcyjnych, czyli podgrzewających wodę przepływowo, ale wyposażonych ponadto w zbiornik ciepłej wody o pojemności kilkudziesięciu litrów.
Takie połączenie ma sens, bo pozwala:
  • zmniejszyć częstotliwość uruchamiania się kotła, bo przy małym poborze wody wystarcza ta z zasobnika;
  • zapewnić stabilny strumień wody nawet przy jej poborze w kilku punktach;
  • zastosować cyrkulację c.w.u.;
  • zapewnić dowolną ilość wody przy jej większym poborze (wtedy przygotowywanej przepływowo).
Sposoby przygotowania c.w.u. - zabezpieczenie przed poparzeniem
Korzystanie z ciepłej wody powinno być bezpieczne i komfortowe. Żeby tak było, jej temperatura nie może być zbyt niska (brak komfortu) ani zbyt wysoka (niebezpieczeństwo poparzenia). Problem zbyt wysokiej temperatury dotyczy instalacji z kolektorami słonecznymi oraz z zasypowymi kotłami na paliwo stałe pozbawionymi automatyki. Oba te źródła ciepła są w jakimś stopniu niesterowalne i temperatura wody może mocno wzrosnąć. Liczenie zaś na to, że wszyscy będą zawsze uważać i mieszać zimną i ciepłą wodę jest co najmniej ryzykowne.
Problem można jednak łatwo rozwiązać, zakładając na wyjściu z zasobnika termostatyczny zawór mieszający. Jeżeli temperatura wody w zbiorniku nie przekracza nastawionej wartości, np. 45°C, przez zawór płynie tylko woda ciepła. Jeśli zaś jest wyższa, zawór wymiesza ją z zimną, tak żeby trafiając do kranu, miała te nastawione 45°C. Na tej samej zasadzie działają termostatyczne baterie mieszające, jednak potrzeba ich wiele, co oznacza spore koszty.
Układ się nieco komplikuje, jeżeli chcemy mieć cyrkulację, jednak nie jest to duży problem. Jak powinien wyglądać układ połączeń pokazujemy na rysunku. Warto przy tym zauważyć, że w ten sposób można też podłączyć pętlę cyrkulacyjną do zbiornika bez dodatkowego króćca cyrkulacyjnego.
Zasobnik c.w.u. z termostatycznym zaworem mieszającym zabezpieczającym przed oparzeniem - schemat
Termostatyczny zawór mieszający zabezpiecza przed oparzeniem, jeżeli woda w zbiorniku jest zbyt gorąca. Powinien być obowiązkowym wyposażeniem w instalacjach z kolektorami słonecznymi.
Sposoby przygotowania c.w.u. - cyrkulacja
Cyrkulacja to sposób na zwiększenie wygody, oraz w pewnym stopniu również oszczędność wody. Dzięki niej ciepła woda leci z kranu zaraz po jego odkręceniu, bez spuszczania wychłodzonej zalegającej w rurach. Wszystko dlatego, że punkty poboru wody (ew. rozdzielacz) łączy z zasobnikiem dodatkowa rurka, dzięki czemu powstaje pętla, w której woda może krążyć. Żeby wprawić ją w ruch potrzebna jest pompa.
Jednak nie ma co obawiać się zużycia prądu. Nowoczesne pompy cyrkulacyjne mają moc zaledwie ok. 5 W. Ponadto i straty ciepła w wyniku krążenia wody są bardzo małe, jeżeli rury osłania gruba izolacja cieplna, sama zaś pompa nie musi przecież pracować przez całą dobę. Dobrym rozwiązaniem jest prosty programator czasowy, który wyłączający ją w nocy i w środku dnia, kiedy nie ma nas w domu.
Cyrkulacja c.w.u. - układ z zaworem mieszającym - schemat
Jeżeli mamy cyrkulację c.w.u., układ z zaworem mieszającym trzeba nieco zmodyfikować.
Trzeba od razu zaznaczyć, że cyrkulacja nie zawsze jest potrzebna. W instalacjach, w których wszystkie punkty poboru są blisko kotła (2-3 m), jej brak nie będzie dokuczliwy. Lecz jeżeli odległości są większe czekanie na ciepłą wodę jest po prostu uciążliwe, a spuszczanie wychłodzonej jest zwyczajnym marnotrawstwem i niepotrzebnie zwiększa ilość ścieków. W najgorszej sytuacji są ci, którzy kupili kocioł dwufunkcyjny (czyli ogrzewający wodę przepływowo), chociaż punkty jej poboru są oddalone. Cyrkulacji tu nie przewidziano.
Jednak da się ją zrobić w dość prosty sposób, i to nie ingerując w sam kocioł. Do instalacji należy włączyć szeregowo, czyli pomiędzy kocioł, a punkty poboru wody, niewielki 5-litrowy podgrzewacz elektryczny. Będzie do niego wpływać nie zimna woda wodociągowa, lecz ciepła, podgrzana przepływowo przez kocioł.
Taka objętość wody wystarczy w zupełności do działania cyrkulacji, a zużycie energii elektrycznej na jej podgrzanie i straty postojowe będą niewielkie. Można je jeszcze obniżyć, dodając warstwę izolacji na standardowym zbiorniku, i umieszczając go w zamkniętej przestrzeni, w ciepłym pomieszczeniu, np. szafce pod zlewem. Zasobnik powinien być przy tym możliwie blisko kotła, tak, żeby nie trafiała do niego większa ilość wychłodzonej w rurach wody.
Podgrzewacz przepływowy założony bezpośrednio przy sanitariacie
Jeżeli korzystamy z podgrzewaczy przepływowych założonych bezpośrednio przy sanitariatach, nie ma wychładzania wody w rurach. Cyrkulacja nie jest więc potrzebna. (fot. Formaster (Dafi))
Temperatura wody powinna być ustawiona na minimalną, która nam odpowiada bez mieszania z zimną, np. 30°C. Z kolei temperatura wody przygotowywanej przez kocioł powinna być przynajmniej o kilka stopni wyższa (min. 35°C). W takim układzie podgrzewana prądem woda w zasobniku przy poborze większym niż do umycia rąk szybko zostanie zastąpiona podgrzewaną przepływowo przez kocioł. Grzałka elektryczna się przy tym nie włączy, bo zbiornik będzie wypełniony wodą o temperaturze wyższej niż ustawiona na jego termostacie.
Trzeba zastrzec, że podgrzewaczy elektrycznych zakładanych tuż przy punktach poboru, ten problem nie dotyczy. Nie ma wówczas wody zalegającej w rurach, nie potrzeba więc cyrkulacji.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Oras
  • Jakie są główne metody przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)?
    Ciepła woda użytkowa może być przygotowywana na dwa główne sposoby: z użyciem zasobnika (na zapas) oraz przepływowo (na żądanie, w momencie odkręcenia kranu).
  • Jakie źródła ciepła mogą być używane do przygotowania c.w.u. w zasobniku?
    Do ogrzewania wody w zasobniku można użyć dowolnego źródła ciepła, takiego jak kocioł na różne paliwa, odrębny podgrzewacz gazowy, pompa ciepła, kolektory słoneczne, czy grzałka elektryczna.
  • Jakie są zalety i ograniczenia podgrzewania wody przepływowo?
    Podgrzewanie przepływowe jest możliwe tylko przy użyciu gazu lub prądu ze względu na potrzebę błyskawicznego włączania i wyłączania urządzeń oraz osiągania przez nie dużej mocy. Jest to metoda, która nie wymaga dużo miejsca i zapewnia ciągły dostęp do ciepłej wody, jednak jej ilość jest ograniczona mocą grzewczą urządzenia.
  • Jakie są korzyści z systemu zasobnikowego przygotowania c.w.u.?
    System zasobnikowy jest uniwersalny, można go rozbudowywać, oraz zapewnia duży zapas ciepłej wody dostępnej natychmiast w kilku punktach jednocześnie. Można w nim łączyć różne źródła ciepła, co jest szczególnie efektywne poza sezonem grzewczym.
  • Jakie są główne wady i zastrzeżenia dotyczące systemów zasobnikowych i przepływowych?
    System zasobnikowy wymaga miejsca na umieszczenie dużego zbiornika i może być ograniczony pojemnością zbiornika, co może spowodować konieczność oczekiwania na podgrzanie wody po wyczerpaniu zasobów. Przepływowe systemy ogrzewania mogą mieć ograniczenia związane z mocą przyłączeniową i dostępną ilością ciepłej wody w jednym czasie, szczególnie w przypadku dużego obciążenia sieci elektrycznej.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.
W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.
Gość Tadek1950
14 Dec 2022, 12:43
Bardzo fachowo i przystępny napisany artykuł, akurat pod moje potrzeby
