Czy kotły kondensacyjne mogą współpracować tylko z podłogówką?
Bardzo często pada argument, że kotły kondensacyjne wymagają koniecznie niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego, np. podłogowego, a grzejniki musiałyby być ogromne.
Zdaniem Redakcji BD opinia z forum.budujemydom.pl jest:
TRAFNA WPROWADZAJĄCA W BŁĄD DYSKUSYJNA
Wbrew utartej opinii kocioł kondensacyjny dobrze sprawdza się też w instalacji z grzejnikami ściennymi
Wbrew utartej opinii kocioł kondensacyjny dobrze sprawdza się też w instalacji z grzejnikami ściennymi (fot. Vogel&Noot)
Uważa się, że kotły kondensacyjne szczególnie dobrze nadają się do ogrzewania podłogowego. Wynika to z faktu, że im niższa temperatura na wyjściu z kotła tym wyższa sprawność kotła kondensacyjnego. Spotkałem się z opinią, że temperatura nie powinna przekraczać 55°C, a idealna to 40°C. Przy takiej temperaturze na wyjściu (zasilaniu) powierzchnia typowych grzejników panelowych musiałaby być bardzo duża nawet przy dobrej izolacji cieplnej budynku (np. połowa powierzchni ścian).
Rzeczywiście jeśli ogrzewanie nie jest płaszczyznowe, to nie wykorzystamy całego potencjału kotła kondensacyjnego. Jednak nawet gdy temperatura zasilania wyniesie 55°C, to kocioł osiągnie sprawność ok. 104%. Obniżenie zaś temperatury zasilania z 70°C do 55°C spowoduje, że typowy grzejnik płytowy będziemy musieli zwiększyć o ok. 50%. Wizja grzejników zajmujących połowę ścian ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Czasem niektórzy użytkownicy forów usiłują jednak przekonać innych, że ogrzewanie podłogowe jest jedynym słusznym wyborem.
Chcę wykorzystać zalety kotła kondensacyjnego, dlatego chcę przewymiarować instalację grzejnikową. Co do instalacji podłogowej to mógłbym to zrobić ale tylko w kuchni i w łazience ale przy tym metrażu domu to nie są wielkie powierzchnie więc i efekt był by mizerny. Porównując koszty inwestycji w podłogówkę z efektem to jakoś mi nie wychodzi. Pomyślałem więc o większych grzejnikach.
Zanim zdecydujesz się definitywnie na instalację grzejnikową, przemyśl to trzy razy i popytaj użytkowników podłogówki. Żebyś nie żałował. Na grzejnikach nie osiągniesz tak niskotemperaturowej instalacji jak przy podłogówce, chyba że obłożysz grzejnikami większość ścian.
Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak działa sterowanie EOS 6? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Czym można palić w kotle 5. klasy? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne?
Zobacz więcej Zwiń
W instalacji z ogrzewaniem podłogowym zużycie paliwa będzie wprawdzie nieco mniejsze (ok. 5%) niż przy ogrzewaniu grzejnikami, ale koszty inwestycji wzrosną W instalacji z ogrzewaniem podłogowym zużycie paliwa będzie wprawdzie nieco mniejsze (ok. 5%) niż przy ogrzewaniu grzejnikami, ale koszty inwestycji wzrosną (fot. Kisan)
Jarosław Antkiewicz
