Przepływowe zbiorniki Wärme do ciepłej wody użytkowej
Podstawą zbiorników Wärme jest sposób dostarczania wody użytkowej. Odbywa się on poprzez wężownicę umieszczoną w górnej części. Woda użytkowa w wężownicy ogrzewana jest wodą ze zbiornika pozyskaną np. z pompy ciepła. Dzięki temu, że zbiorniki Wärme są przepływowe szybko ogrzejemy wodę niezbędną np. do kąpieli, bez konieczności grzania jej w całym zbiorniku.
aktualizacja: 2022-11-02 05:59:36
Co ważne zastosowana wężownica wykonana jest ze stali nierdzewnej, a same zbiorniki są dodatkowo bardzo dobrze zaizolowane uzyskując kategorie efektywności A oraz B, co sprawia, że domownicy mogą mieć cały czas świeżą wodę przy niskim zużyciu energii.
Ponadto dzięki zastosowaniu dużych króćców przyłączeniowych unikamy dławienia przepływu, a nasza pompa pracuje efektywniej. Ciepła woda ogrzewa wężownicę, która ma specjalne wyżłobienia w celu szybszego jej ogrzania, a zastosowanie wężownicy o dużej powierzchni sprawia, że w kranie mamy wodę o oczekiwanej temperaturze.
Wyeliminowaliśmy także zjawisko starzenia się wody i powstawania bakterii Legionella, ponieważ w zasobnikach Wärme mamy stały dopływ świeżej wody. Nie ma też konieczności wygrzewania zbiornika wysoką temperaturą i zakupu grzałki elektrycznej.
Dzięki zastosowanej technologii i materiałowi otrzymujemy wodę w jakości zasobników ze stali nierdzewnej, ale w cenie zbliżonej do zbiorników emaliowanych, a więc niemal dwukrotnie niższej!
http://warme.com.pl
Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak działa sterowanie EOS 6? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Czym można palić w kotle 5. klasy? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
Zobacz więcej Zwiń
