Kamen WDS - kompaktowy kocioł zasypowy dolnego spalania
Kamen WDS to kompaktowy kocioł zasypowy dolnego spalania z wykorzystaniem naturalnego ciągu kominowego przeznaczony do spalania węgla kamiennego sortymentu orzech.
aktualizacja: 2023-04-25 06:43:22
Zwarta budowa, mimo dużego paleniska i wygodnego szerokiego zasypu, znakomicie poprawia jego ustawność, nawet w niewielkiej kotłowni. Konstrukcja dolnego spalania, zawirowywacze spalin w kanałach spalinowych oraz dysza ceramiczna w komorze spalania zapewniają wydajny, stabilny i ekologiczny proces spalania paliwa, dzięki czemu Kamen WDS zamontowany wraz z buforem ciepła posiada certyfikat 5 klasy i Ecodesign.
Wymiennik ciepła wykonany jest ze stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm, co zapewnia spokój na długie lata. Okryty jest on płaszczem wodnym oraz stalową obudową malowaną proszkowo na nowoczesny grafitowy kolor, dzięki czemu idealnie wpisze się w kotłownię.
Zakres mocy obejmuje 10, 15, 20, 26 oraz 32 kW, co daje szeroki wybór dla potrzeb różnych budynków. Prosta obsługa, wysoka wydajność i niezawodna konstrukcja to tylko część zalet kotła Kamen WDS.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.kamen.com.pl.
5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak działa sterowanie EOS 6? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Czym można palić w kotle 5. klasy?
Zobacz więcej Zwiń
