Nowość! Stojące gazowe kotły kondensacyjne C 230 EVO od De Dietrich
Nowa seria kotłów C230 EVO z zakresu Techniki Komercyjnej stanowi kontynuację dobrze przyjętej przez rynek serii C230 ECO.
aktualizacja: 2023-05-24 07:53:38
W nowej serii wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań związanych z automatyką urządzenia, równocześnie zachowując najlepsze cechy konstrukcyjne z dobrze znanej, poprzedniej serii kotłów C230 ECO.
Kocioł C230 EVO - charakterystyka
C230 EVO to kompaktowy gazowy stojący kocioł kondensacyjny przystosowany jest do spalania gazu z 20% domieszką wodoru. Nastawa fabryczna wykonana jest na gaz ziemny, ale dzięki zestawowi do przezbrojenia możliwe jest przestawienie na spalanie propanu.
Kocioł w zestawie posiada konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution z programowalną elektroniczną regulacją pogodową, przystosowaną do konfiguracji układów kaskadowych oraz do zarządzania obiegami grzewczymi.
Kotły C 230 EVO są dostarczane całkowicie zmontowane i przetestowane fabrycznie. Mają zaawansowany system zabezpieczeń parametrów pracy, w tym temperaturowe zabezpieczenie przed brakiem wody eliminujące konieczność stosowania obiektowego ogranicznika zaniku wody oraz sprawdzony wymiennik członowy ze stopu aluminiowo-krzemowego z unikalną, 7-letnią gwarancją.
Kocioł posiada palnik ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 18 do 100% mocy, dzięki temu osiąga roczną sprawność eksploatacyjną do 108,6% przy jednoczesnej niskiej emisji zanieczyszczeń.
W nowej serii gazowych stojących kotłów kondensacyjnych C230 EVO przystosowanych do spalania gazu z 20% domieszką wodoru dostępne są cztery modele:
  1. C230-85 EVO
  2. C230-130 EVO
  3. C230-170 EVO
  4. C230-210 EVO
Kotły C230 EVO - najważniejsze cechy
  • konsola sterownicza z regulatorem Diematic Evolution obsługiwana z poziomu kolorowego wyświetlacza znanego z kotłów serii AMC
  • automatyka zezwalająca na zarządzanie w standardzie dwoma obiegami grzewczymi z opcją rozszerzenia do trzech obiegów grzewczych (3 obiegi z mieszaczem)
  • możliwość tworzenia układów kaskadowych składających się aż z ośmiu kotłów - co pozwala na osiągnięcie maksymalnej mocy aż do 1736 kW
  • sprawdzony wymiennik ze stopu aluminiowo-krzemowego
  • palnik ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 18 do 100% mocy
  • roczna sprawność eksploatacyjna do 108,6%
  • możliwość dostosowania do gazu Lw/Propan (kocioł C 230-210 EVO można przezbroić tylko na Propan)
  • kompaktowe wymiary - powierzchnia zabudowy to zaledwie 0,54 m2
  • zaawansowany system zabezpieczeń parametrów pracy kotła, w tym temperaturowe zabezpieczenie przed brakiem wody eliminujące konieczność stosowania obiektowego ogranicznika zaniku wody
Specyfikację techniczną oraz karty katalogowe kotłów C230 EVO znajdziesz tutaj oraz w Bazie Wiedzy.
Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak działa sterowanie EOS 6? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Ile prądu zużywa piec na pellet? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
