Kotły kondensacyjne Baxi - innowacyjne rozwiązania dla skutecznego ogrzewania domu
Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne Baxi, dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu zaawansowanych technologii, skutecznie pomagają w efektywnym ogrzewaniu domu.
aktualizacja: 2023-07-31 05:07:24
Jedną z unikalnych cech kotłów kondensacyjnych Baxi jest modulacja mocy, która pozwala na elastyczną konfigurację dopasowaną do aktualnych potrzeb. Tradycyjne kotły działają w trybie cyklicznym - włączają się na pełną moc, a następnie wyłączają, gdy osiągną żądaną temperaturę.
W portfolio marki Baxi znajdziemy naścienne gazowe kotły kondensacyjne jednofunkcyjne, dwufunkcyjne oraz kotły w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. pracujące z gazem ziemnym oraz przystosowane do spalania gazu z 20% udziałem wodoru. Do najczęściej wybieranych urządzeń należą:
Kondensacyjny kocioł gazowy Duo-tec Compact E dostępny w wariantach jedno- i dwufunkcyjnym oraz z podgrzewaczem c.w.u. Wszystkie modele wyposażone są w toroidalny wymiennik główny ze stali nierdzewnej z pogłębioną modulacją 1:7 oraz pompą elektroniczną. Ponadto, zastosowano w nich nowoczesny system GAC (gas adaptive control), który pozwala na kontrolowanie w sposób ciągły sprawności procesu spalania mieszanki gazowo-powietrznej. Kotły mają także elektroniczną konsolę sterowniczą z ekranem LCD i przyciskami funkcyjnymi do szybkiego i łatwego zarządzania pracą.
Kondensacyjny kocioł gazowy Luna Classic dostępny w wariantach jedno- i dwufunkcyjnym, jest idealny do mieszkań i małych domów. Zaprojektowany do pracy z mieszanką do 20% wodoru, co redukuje emisję CO2 o 6% w porównaniu do 100% gazu ziemnego. Ma proste, podświetlane menu z ikonami, które pozwala na łatwe ustawianie temperatury ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pomocą dwóch dedykowanych pokręteł. Modele dwufunkcyjne Luna Classic umożliwiają ustawienie dostarczania i temperatury ciepłej wody użytkowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami za pomocą funkcji podgrzewania. Funkcja Relax utrzymuje ciepłą wodę użytkową w żądanej temperaturze przez ustawiony czas, a funkcja Boost ustawia kocioł na maksymalną moc, aby szybciej dostarczył ciepłą wodę użytkową.
Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak działa sterowanie EOS 6? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
