Evodens Pro AMC 100 i Evodens Pro AMC 135 - nowe modele kotłów do zastosowań komercyjnych
Marka De Dietrich rozszerza typoszereg kotłów z zakresu Techniki Komercyjnej wprowadzając do oferty dwa nowe modele: Evodens Pro AMC 100 i Evodens Pro AMC 135.
aktualizacja: 2023-10-11 04:57:16
Naścienne gazowe kotły kondensacyjne Evodens Pro AMC 100 i Evodens Pro AMC 135 to nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania łączonymi systemami ogrzewania. Kotły przygotowane są do pracy z gazami ziemnymi, z możliwością przestawienia na propan oraz spalania gazu z 20% domieszką wodoru.
Ich sprawność przy częściowym obciążeniu wynosi do 108,8%. Posiadają zapłon elektroniczny i jonizacyjną kontrolę płomienia, a także palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych włókien metalowych, modulujący od 21 do 100% mocy.
Kotły wyposażone są w wewnętrzne oświetlenie oraz wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, który posiada zawór zwrotny klapowy przystosowany do pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem. Jest to zabezpieczenie przed brakiem ciągu nadające się również do pracy kaskadowej ze wspólnym odprowadzaniem spalin.
Evodens Pro AMC 100 i Evodens Pro AMC 135 posiadają konsolę sterowniczą DIEMATIC Evolution z programowalną elektroniczną regulacją pogodową przystosowaną do konfiguracji układów kaskadowych oraz do łączenia z termostatem modulującym De Dietrich Smart. Umożliwia on łączenie z siecią Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie Android lub iOS.
Główne cechy nowych modeli Evodens Pro AMC
  • Moc znamionowa kotła Evodens Pro AMC 100 - 99,9 kW (50/30°C), co dopuszcza uproszczoną formę dozoru technicznego oraz brak obowiązku zgłoszenia do UDT,
  • Kompatybilne z obecnymi systemami kaskadowymi Evodens Pro AMC,
  • Konsola sterownicza z regulatorem Diematic Evolution obsługiwana z poziomu kolorowego wyświetlacza znanego z kotłów serii AMC,
  • Jednostki wyposażone fabrycznie w płytę SCB 10 zapewniającą elastyczność w konfigurowaniu systemów kaskadowych w relacji kocioł Nadrzędny/Podrzędny,
  • Sprawdzony wymiennik ze stopu aluminiowo-krzemowego,
  • Zaawansowany system zabezpieczeń parametrów pracy kotła, w tym temperaturowe zabezpieczenie przed brakiem wody eliminujące konieczność stosowania obiektowego ogranicznika zaniku wody.
Dowiedz się więcej na: https://dedietrich.pl/produkty/technika-komercyjna/gazowe-wiszace-kotly-kondensacyjne/.
Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak ustalić moc kotła grzewczego? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Czym można palić w kotle 5. klasy? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Ile prądu zużywa piec na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak działa sterowanie EOS 6? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
