Vitotronic finalistą Dobrego Wzoru 2010
aktualizacja: 2012-12-09 23:00:00
W tegorocznej, XVII edycji Konkursu Dobry Wzór 2010 organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego regulator Vitotronic marki Viessmann został finalistą w kategorii sfera domu. W swoim wyborze jury zwracało uwagę na cechy użytkowe, estetyczne, ale również ekonomiczne produktu.
Vitotronic finalistą Dobrego Wzoru 2010 Celem konkursu Dobry Wzór 2010 organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego jest wyłonienie najlepiej zaprojektowanych produktów, ale również usług. Zgłoszone produkty są oceniane w czterech sferach: domu, pracy i publicznej.
W tym roku do konkursu zakwalifikowało się 126 produktów i 12 usług. Werdyktem jury do ścisłego finału przeszły 62 produkty i 9 usług. Regulator Vitotronic został finalistą w kategorii sfera domu. Jego unikalne cechy wzornicze, użytkowe, ale również wartości dodatkowe, takie jak emocje, które wzbudza produkt wśród użytkowników zadecydowały o wyborze przez jury.
Wszystkie finałowe produkty zostaną zaprezentowane podczas pokonkursowej wystawy w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, która potrwa od 22 września do 14 listopada. Wtedy też będziemy już znali laureatów konkursu.
Design regulatora Vitotronic oraz jego rozwiązania techniczne już wcześniej zostały wyróżnione niemiecką nagrodą wzorniczą Design Plus.
Opis  regulatora Vitotronic
Vitotronic to nowa generacja regulatorów stosowanych w kotłach kondensacyjnych oraz pompach ciepła marki Viessmann. Zapewniają one maksymalną wygodę oraz prostą obsługę w zarządzaniu i kontroli zaawansowanymi urządzeniami grzewczymi, dzięki zwiększają wygodę i bezpieczeństwo. Obsługa regulatorów Vitotronic i jego menu są analogiczne do standardów stosowanych w telefonach komórkowych, czy pilotach telewizyjnych, dzięki czemu jest ona intuicyjna.
Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Ile prądu zużywa piec na pellet? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Czym można palić w kotle 5. klasy? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak działa sterowanie EOS 6? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy?
Zobacz więcej Zwiń
Czarny, błyszczący moduł obsługowy regulatora kontrastuje ze śnieżnobiałą obudową kompaktowych central grzewczych tworząc nowoczesny design. Komunikaty i opisy funkcji są większe o około 70% od standardowo stosowanych, dzięki czemu są bardziej czytelne. Dodatkowo wyświetlacz jest podświetlany, a tym samym widoczny w ciemnych pomieszczeniach. Moduł wyświetlacza posiada funkcje graficzne, pozwalające np. na przedstawienie krzywej grzewczej systemu ogrzewania.
Kompletny moduł obsługowy regulatora Vitotronic można wyjąć z płyty czołowej urządzenia. Przewód przyłączeniowy o długości 5 m pozwala na zamontowanie go w dogodnym położeniu na uchwycie ściennym, dzięki czemu użytkownicy mają do niego łatwiejszy dostęp. Vitotronic posiada system diagnostyczny SMART, który rejestruje odchyłki od normalnych stanów roboczych i zgłasza je jako komunikaty tekstowe. Regulator Vitotronic dokonuje również automatycznie bieżących zmian ustawień.
Tak więc poziom temperatury regulowany jest stale w zależności od temperatury zewnętrznej, czy wcześniejszych ustawień. Automatyka regulatorów Vitotronic może być stałotemperaturowa lub ze sterowaniem pogodowym. Polega ono na płynnym dopasowywaniu temperatury wody w kotle, a tym samym temperatury wody grzewczej kierowanej na obiegi do temperatury zewnętrznej.
Istnieje również możliwość zaprogramowania temperatury do każdego z pomieszczeń z osobna, w zależności od dnia, godziny, czy pory roku. Regulatory kotłowe firmy Viessmann mają również funkcję ochrony przed zamrożeniem instalacji.
Firma powiązana:
Viessmann
