Odpowiedź eksperta: Prawdopodobnie przyczyną wzrostu zapotrzebowania na ciepło był nietypowy przebieg pogody - długo utrzymywały się niskie temperatury, co oczywiście powodowało zwiększone zużycie gazu do ogrzewania. Nie można też wykluczyć zmniejszenia sprawności kotła na skutek zanieczyszczenia wymiennika, czy rozregulowania palników.
W warunkach domowych praktycznie nie ma możliwości sprawdzenia parametrów dostarczanego gazu, gdyż wymaga to skorzystania ze specjalistycznej aparatury pomiarowej.
Można natomiast w pewnym przybliżeniu określić kaloryczność w sposób pośredni, mierząc ilość ciepła dostarczonego przez kocioł grzewczy. Wymaga to jednak zamontowania ciepłomierza - urządzenia pomiarowego, zliczającego energię cieplną wychodzącą z kotła grzewczego.
W czasie sprawdzania należy odłączyć wszystkie inne odbiorniki gazu (w kotle dwufunkcyjnym zakręcić też zawór ciepłej wody) oraz zanotować stany licznika gazu i ciepłomierza. Sprawdzanie powinno trwać przynajmniej przez 1 dobę, a dokładność pomiaru zależy w dużym stopniu od sprawności kotła.
Deklarowane przez dostawcę gazu ciepło spalania dla gazu wysokometanowego nie może być mniejsze niż 38 MJ/m3, co przy przeciętnej sprawności kotłów (w stosunku do ciepła spalania) ok. 80% odpowiada pozyskiwaniu energii cieplnej na poziomie ok. 30 MJ z 1 m3. Dzieląc wskazania ciepłomierza przez zużytą ilość gazu, uzyskamy przybliżoną informację o jego kaloryczności.
Redakcja BD
fot. otwierająca: J. Jampolska
demo
04 May 2024, 18:39
Nie wiem czy tak jest jak pisze Darek i jak to jest z tą kalorycznością. Ja zauważyłem że spalam coraz mniej gazu a płacę coraz więcej. Ale to nie są bardzo duże różnice, bo duże mają dopiero przyjść od 40 do 60 %.
Zdaniem Czytelnika
04 May 2024, 17:14
Komentarz dodany przez Darek: Wykonałem tytaniczną pracę i wrzuciłem do excela dane z faktur w moim domu z ostatnich 30 lat, od 1995r. Dom ten sam, piec zmieniony na nowszy (czyli sprawniejszy). Z analizy jasno wynika że robią nas w bambuko i to na dużą skalę. Nikt nie jest w stanie ...
Zdaniem Czytelnika
15 Mar 2024, 11:51
Komentarz dodany przez Roman: w obecnym sezonie grzewczym mimo wyższych temperatur zużycie gazu wzrosło u mnie o połowę w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym mimo takich samych ustawienia programatorze i przy tym samym systemie grzewczym(piec dwufunkcyjny Junkers z 2022 roku)Jedyny ...
Zdaniem Czytelnika
08 Dec 2023, 15:34
Komentarz dodany przez Ptr: Nikt nie sprawdza kaloryczność gazu Ogniu do odbiorców. Walą nas po kieszeni gorszym.gazem większość odbiorców widzi że oszukują tylko nie regulator URE.
Zdaniem Czytelnika
01 Apr 2023, 11:30
Komentarz dodany przez Darek: Witam wszystkich . Ja również zauważyłem, że mam zbyt duże zużucie gazu w porównaniu z okresem analogicznym, i nie jest to spowodowane warunkami atmosferycznymi. Myślę ,że PGNIG oszukuje ludzi. Kaolryczność gazu jest bardo słaba. Pozostaje tylko ...
Zdaniem Czytelnika
30 Mar 2023, 19:34
Komentarz dodany przez Lea: he , u mnie to samo , mąż ostatnio narzekał, że woda pod prysznicem nie taka ciepła jak ustawił kurek tak jak zawsze (przeważnie korzystamy z wanny), zwalił to na wydajność pieca, a teraz dostaliśmy rachunek grozy ( kwota x2), zużycie gazu za 2 msc o ...
Zdaniem Czytelnika
13 Mar 2023, 15:23
Komentarz dodany przez sami: Widzę, że nie tylko ja mam ten problem. Nagle rachunki i zużycie gazu o 30% większe przy podobnej zimie i jeszcze wyłączonym piecu przez kilka dni... w takim samym okresie. Oszukują .
Gość Franio
25 Feb 2023, 19:42
Jakość nie do udowodnienia jak jest zimno czyli na minusie 0.5 l wody gotuje 6 minut jak jest ciepło 11 minut ale tylko w sezonie grzewczym w okresie wiosna lato norma to 6 minut także kantują ludzi wpuszczają do sieci inny gaz który nabija m3 pging orlen to jedno wielkie oszustwo państwowe
Gość JJ
18 Jan 2023, 16:56
Oczywisty kant na gazie. Niska kaloryczność.
Gość Ja
17 Jan 2023, 19:09
Nawet na gazie nas kantują. Kuchenka gazowa płomień pomarańczowy. NIC się nie zmieniło od wczoraj, nic się nie zanieczyściło. Jeszcze wczoraj był niebieski ;) I to błędne tłumaczenie, że wina jest po stronie odbiorcy! Na wiosnę wróci do normy i płomień będzie niebieski. ...
Gość kapete
08 Jan 2023, 15:13
Coś jest na rzeczy. Dawniej przy ustawieniu piekarnika w pozycji 4 miałem w środku 180 stopni. Dziś jest ledwo120.
Gość aQQ
07 Dec 2022, 15:34
jest coś na rzeczy! Od pewnego czasu zauważyłem, że ten sam czajnik z wodą grzeje się wyraźnie dłużej! A nic się nie zmieniło...ani palnik, ani czajnik... no chyba że gaz?!!!
Gość Perper
05 Mar 2022, 22:45
A co? https://www.gen.com.pl/dystrybucja/komunikaty-o-jakosci-gazu
retrofood
04 Mar 2022, 09:05
1 godzinę temu, Gość andas napisał: Dlaczego redakcja robi wodę z mózgu ludziom i wypisuje takie pierdoły. Ile za takie banialuki płacą? A Ty ile zainkasowałeś?
Gość andas
04 Mar 2022, 07:22
demo
03 Mar 2022, 18:12
8 minut temu, Elfir napisał: ale wiesz, ze w Polsce sprzedaje się gaz zaazotowany (oznaczony np. jako Ls)? Gaz zaazotowany może być, ale chyba już dochodzi do tego że jest to azot zagazowany. Dawniej gaz palący się miał barwę niebieską a teraz jest ...
Elfir
03 Mar 2022, 17:58
Gość potfurrr
03 Mar 2022, 12:56
Sposób jest bardzo prosty. Wystarczy odpalić palnik w kuchence gazowej i obserwować płomień. Gaz powinien spalać się na niebiesko. Jeżeli w płomieniu pojawiają się żółte przebarwienia to świadczy, że metan jest chrzczony azotem. Jeżeli płomień jest żółto-niebiesko- czerwony ...
Gość Alina
03 Mar 2022, 12:10
45 m2 mieszkanie ,zużycie 329m3 rachunek 925 zł analogiczny rok ubiegły 394 m3 rachunek 495 zł tylko co można z tym zrobić? Uciekać od gazu ,uciekać na Cypr czy na Eskobar?
Gość Tina
01 Mar 2022, 22:19
Mam tak samo Warszawa Białołęka, za okres 23 -12-2020 do 22 02-2021 968 m3, a teraz za o tydzień krótszy okres mam 1200, a nie dosyć że nie ma mrozów to jeszcze zakręcone 4 grzejniki, to jakieś oszustwo gazowni, bo w domu jest mniej ciepła potrzebne skoro część wyłączona. Piec ...
Gość Golec xd
01 Mar 2022, 17:20
Ja też sprawdzam i za luty prawie 400 m Chyba to prawda z tym oszukanym gazem.
Gość Iza
26 Feb 2022, 18:34
Dom 155 m2, w ubiegłym roku przy podobnych temperaturach na zewnątrz, zużycie gazu na poziomie 7 m3/doba. Obecnie przy plusowych temperaturach i obniżeniu temp na piecu zużycie 15m3/ doba. Podwójne zużycie plus podwójna cena gazu to zabójstwo :(
Gość Agata
22 Feb 2022, 09:37
Zużycie w okresie 10 styczeń - 10 luty 2022 było niewymiernie większe niż miesiąc wcześniej, a to przecież grudzień był najzimniejszy. Ciekawe ile kosztuje badanie jakości gazu przez licencjonowane laboratorium. Na 100% azotują gaz i mówienie, że woda w zimie jest zimniejsza i ...
Gość Hajaja
03 Feb 2022, 15:38
U mnie to samo a w dodatku w roku poprzednim przy ogrzewaniu tego samego domu miałam mniejsze zużycie na liczniku przy stałej temp w domu 25 stopni teraz mam max 20stopni w domu i zużycie za ten sam okres o 300m3 większe. Jak to możliwe?
Gość Władysław
30 Jan 2022, 17:04
Dokładnie tylko syczy , a gotowanie na tej samej kuchence dla takiej samej liczby osób i identycznych dań trwa o wiele dłużej,
Gość OBSRWATOR
16 Jan 2022, 18:46
Paliwo gazowe - gaz winien się palić płomieniem białym-niewidocznym co najwyżej błękitnym i stąd nawa błękitna energia. Ostatnio zauważyłem, że płomień jest czerwono-pomarańczowy lub w najlepszym przypadku żółty. A gatki i patelnia osmolone. To dowodzi że otrzymujemy rozmielesz ...
Gość A.
08 Oct 2021, 22:44
Ja mam dokładnie to samo ale dopiero gdzieś paręnaście minut po 15.00. Jak nie pracowałam to przed 14.00 woda na makaron zagotowała się po ok. 4 minutach. Po 15.00 a nawet ok. 17.00-potrafi się gotować nawet 15 minut! To jakiś zart
zenek
01 Feb 2021, 19:39
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Poważnie? Może za niskie ciśnienie. Kolega mieszka w górach powyżej 3000 m npm? A tak całkiem serio - jak to możliwe? jakiej wielkości jest ten garnek? Parametry gazu ziemnego wg parametrów na stronie jednego ...
01 Feb 2021, 17:32
Gość zirytowany
31 Jan 2021, 20:13
w rotterdamie na malutkim palniku garnek z woda skacze zagotowany po 4 minutach wwarszawie odmkilku miesiacy nie jestem w stanie zagotowac wody w garnku na takijm samym palniku
Gość NINA
21 Jan 2021, 18:05
Korzystam z kuchni w dwóch domach oddalonych od siebie o 110 km. Zagotowanie 1 litra wody, w takim samym garnku, w jednej kuchni trwa chwilę, a w drugiej szlak mnie trafia tak długo czekam. Gotowanie w niej jest koszmarem. Jestem przekonana, że bardzo różna jest kaloryczność gazu - ...
Gość Fizyk
05 Nov 2020, 16:54
Panie ekspert to długość pieczenia naleśnika na tym gazie też zależy od "przebiegu pogody"? Rok temu jeden naleśnik można było odwrócić po 60 do 70 sekundach dzisiaj potrzeba 180 sekund. Piec, patelnia i kucharz ten sam. Takim ekspertom proponuje odbierać dyplomy. Proponuje zebrać ...
zenek
30 May 2020, 14:55
Dnia 12.01.2015 o 12:57, Pomocnik napisał: Pełna treść artykułu pod adresem: Widać ekspert nie zakłada oszustwa na jakości gazu. Zresztą to samo jest z jakością elektryki. Czysty zyska dla firm handlujących elektryką i gazem jak widać jest pokusą ...
Gość Wkurzony
30 May 2020, 11:34
U mnie to samo.Piec 3 letni poprzedni rok ustawiony na temp 25 st spalone okolo 200 m3 2019 temperatura zadana na 20 stopni a spalanie 200 m3 .Musiałem do minimum zjechac z pueca bo by mnie rachunki zabiły.A przeciez zimy ciepłe.Na drugim mieszkaniu mam dopłate 900 zł, a to ciepła kawalerka.Ewidentnie ...
Gość zFIZYKI
19 Nov 2019, 21:36
Szanowny ekspercie ,może wytłumaczyłby Pan różnicę miedzy ciepłem spalania a wartością opałową. Chyba ,że nie ma to znaczenia w Pana rozumieniu.
Gość Jerzu
28 Sep 2018, 12:11
Ja uważam że jakość gazu ziemnego w Lesznie uległa pogorszeniu ,a uważam tak dla tego , że od pewnego czasu dość mocno wydłużył się czas gotowania wody w czajniku -czajnik trn sam bez kamienia tyle samo wody kuchenka ta sama a czas do zagotowania dłuższy.
Gość
16 Oct 2017, 14:26
Jak już się podniesiesz, to przeczytaj w instrukcji obsługi, jak REGULUJE się dopływ powietrza w palniki, czyli de facto - jak reguluje się kuchenkę A do Niemiec, czy UK jeździłeś że swoją kuchenką i stąd obserwacja, że tam SPECYFICZNIE nie syczy? A może tam ktoś znający ...
piterarnett
16 Oct 2017, 13:44
Od dawna wiadomo ze w PL do gazu dodaja wypelniacze PGNiG to monopolista , umnie tez gaz specyficznie syczy , czego nie widzalem w Niemczech czy UK , kalkulacja jest prosta ludzie docieplaja oszczedzaja wiec trzeba cos wymyslic zeby rachunek sie zgadal a do tego ...
Gość
16 Oct 2017, 07:59
Jak Ci syczy kuchenka, to ją wyremontuj, ureguluj, a nie narzekaj na gaz...
Gość fidziu
16 Oct 2017, 07:35
PGNiG to banda ... Kiedyś gotowało się wodę na kawę na gazie kilka minut, dziś trwa to wieczność. Ugotowanie jaj by miały odpowiednią twardość to nie lada sztuka. Kuchenka syczy jak głupia, bo gaz ochrzczony!!! Różnicę widać też jak kupimy gaz z butli, który daje sporo ...
Gość miernik
26 Sep 2016, 22:36
Brednie. Dostępne są analizatory ciągłego pomiaru wielkości dużej puszki farby.
Gość Radek
12 Jan 2015, 12:57
Ciekawe czy ktoś już robił takie wyliczenia.Pytanie jaką sprawnośc pieca przyjąć po jego kilku latach działania.
Pomocnik
12 Jan 2015, 12:57
