Jakie są zalety stosowania w instalacji wymienników dwupłaszczowych?
Odpowiedź eksperta: Główną zaletą wymienników dwupłaszczowych jest bardzo duża powierzchnia wymiany ciepła, co przekłada się na ich wydajność. Zbiornik składa się ze zbiornika wewnętrznego karbowanego i płaszcza zewnętrznego, przez który przepływa woda grzewcza. Taka budowa umożliwia skuteczne i sprawne podgrzewanie wody.
aktualizacja: 2019-07-17 11:09:19
Zasobniki te mogą współpracować z wszystkimi rodzajami kotłów centralnego ogrzewania. Wyposażone są w rurkę wgłębną, w której umieszcza się czujnik temperatury do sterowania kotłem. Jeżeli wymiennik posiada podłączenie do cyrkulacji, ciepłą wodę można uzyskać w momencie odkręcenia kranu.
Dodatkową zaletą tych urządzeń jest izolacja, która chroni przed dużymi stratami ciepła, tzn. woda w wymienniku długo utrzymuje właściwą temperaturę.
Warto też wspomnieć, że wymienniki dwupłaszczowe wyposażone są zazwyczaj w mufę na grzałkę elektryczną. Dzięki temu mamy możliwość podgrzewania wody użytkowej, nawet w przypadku, gdy kocioł centralnego ogrzewania nie pracuje.
Przed uruchomieniem wymiennika dwupłaszczowego należy bezwzględnie pamiętać, by zbiornik wody użytkowej napełnić przed napełnieniem płaszcza z wodą grzewczą.
Wybierając jakikolwiek podgrzewacz wody dobrze wziąć pod uwagę takie jego cechy jak materiał, z którego jest wykonany (a co za tym idzie, jego trwałość i odporność na korozję) oraz klasę energetyczną. Warto też sprawdzić, czy wymiennik wymaga wymiany anody ochronnej.
F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Ile prądu zużywa piec na pellet? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak działa sterowanie EOS 6? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czym można palić w kotle 5. klasy? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania
Zobacz więcej Zwiń
mgr inż. Iwona Woźniak
TERMICA
