Kotłownia gazowa w piwnicy?
Redakcja Budujemy Dom
Czy są przeciwwskazania do usytuowania kotłowni gazowej w piwnicy?
aktualizacja: 2021-09-16 08:54:49
Odpowiedź eksperta: Kotłownia z kotłem na gaz ziemny może być umieszczona w piwnicy pod warunkiem, że wysokość tego pomieszczenia wynosi co najmniej 2,2 m.
W piwnicy nie można natomiast montować kotłów na gaz płynny, gdyż jest on cięższy od powietrza i w przypadku nieszczelności w instalacji gromadzi się przy podłodze, gdzie może osiągnąć wybuchowe stężenie.
Redakcja BD
fot. Aga i Adam (forum.budujemydom.pl)
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Ile prądu zużywa piec na pellet? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak działa sterowanie EOS 6? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe
Zobacz więcej Zwiń
Gość Rambo 8 w TV
13 Sep 2022, 09:45
czytać rozporządzenie w sprawie warunków tech. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
22 Oct 2020, 18:12
23 godziny temu, animus napisał:   A możesz wkleić przepis. Hej. Mogę, ale wtedy się okaże że nie miałem racji, bo teraz już można prowadzić taką instalację z łącznikami w miedzi zaprasowywanej.  Tyle tylko że nie wszędzie ...
aru
21 Oct 2020, 20:40
wiesz, po co sobie komplikować życie......... i ułatwiać zgon
21 Oct 2020, 20:34
Jeśli jest to gaz ziemny, to Viega ma system Megapress, z którego taką instalację można wykonać... Nie jest to tanie rozwiązanie, ale skuteczne i bezpieczne - przy wykonaniu przez certyfikowanego wykonawcę... z tym, że jest to instalacja stalowa... nie miedziana...   Pod ...
Tutaj lekturka o rurach miedzianych i wszelkiego typu instalacjach https://instalacjezmiedzi.pl/sites/default/files/publication_files/wytyczne-stosowania-i-projektowania.pdf Rozdział 6.4
21 Oct 2020, 18:31
  1 godzinę temu, demo napisał: Nie może. Hej.  A możesz wkleić przepis. Hej.
21 Oct 2020, 17:23
32 minuty temu, Gość Paweł napisał: Hej . A czy piwnicą może być poprowadzona instalacja gazowa w miedzi zaprasowywanej . Nie może. Hej.
Gość Paweł
21 Oct 2020, 16:49
Hej . A czy piwnicą może być poprowadzona instalacja gazowa w miedzi zaprasowywanej . Kocioł docelowo będzie zamontowany w kuchni ponad gruntem oczywiście z wentylacją nad i przy podłodze
Pokaż wszystkie komentarze
