Zdaniem Redakcji BD opinia z forum.budujemydom.pl jest: | ||
TRAFNA |
W przypadku podłogi wykończonej płytkami ceramicznymi istotne jest, czy rurki lub przewody grzejne zatopione są w podkładzie, czy jedynie w warstwie kleju (tylko ogrzewanie elektryczne).
Niektórzy użytkownicy forum, całkiem rozsądnie, sięgają po informację od producentów systemów ogrzewania.
- Podczas schnięcia posadzki nie wolno włączać kabla.
- Płytki można przykleić już po kilku dniach.
- Wykładzinę dywanową lub z tworzywa sztucznego można przykleić po ok. 3 tygodniach.
- Panele podłogowe o grubości do 1 cm można położyć dopiero po upływie ok. 3 miesięcy, gdy posadzka betonowa całkowicie wyschnie. Ogrzewanie można włączyć nie wcześniej niż po upływie ok. 3 tygodni od dnia wykończenia posadzki lub podłogi.
- Przez pierwszy miesiąc eksploatacji ogrzewania posadzka wysycha, zużycie energii jest kilkakrotnie wyższe, ponieważ ze świeżej posadzki odparowują resztki wody.
Informacja o zwiększonym zużyciu energii odnosi się do posadzek innych niż panele lub parkiet. Te powinny być układane dopiero po całkowitym wyschnięciu podkładu. Pomocny może być też program "wygrzewania jastrychu" w nowoczesnych kotłach.
Przed montażem wylewkę należy koniecznie ogrzać, aby zapobiec ewentualnemu wydostawaniu się wilgoci w późniejszym terminie. Należy to zrobić bez względu na porę roku. W przypadku zastosowania betonu cementowego ogrzewanie można rozpocząć po 3 tygodniach. Temperaturę podłogówki należy codziennie zwiększać o 5°C, aż do uzyskania maksymalnej temperatury.
Ogrzewanie należy pozostawić przy maksymalnej wydajności, bez zmniejszania temperatury, na 72 godziny. Po zakończeniu fazy maksymalnego ogrzewania należy obniżać temperaturę codziennie o 5°C. W celu sprawdzenia wysuszenia wylewki należy użyć kawałków folii PE (50 × 50 cm). Folię należy rozłożyć w kilku miejscach na podłożu, a krawędzie okleić szczelnie taśmą. Montaż podłogi można rozpocząć jedynie w przypadku, gdy po 24 godzinach folia nie uległa zaparowaniu, a powierzchnia wylewki nie zmieniła barwy.
Sprawa jest prostsza w przypadku mat układanych w warstwie kleju do płytek.
Ogrzewanie podpłytkowe można włączyć po dostatecznym stwardnieniu kleju, czyli po 2-3 dniach.
Jakie posadzki można układać na ogrzewaniu podłogowym?
Jarosław Ankiewicz
fot. otwierająca: Fenix Polska
