Odpowiedź eksperta: Dobór mocy kotła gazowego zależy przede wszystkim od sposobu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Z podanych informacji trudno określić moc szczytową potrzebną do ogrzewania, ponieważ wartość zapotrzebowania na energię jest wyliczona jako średnia całoroczna z uwzględnieniem energii po pozyskaniu c.w.u.
Jednak w praktyce problem doboru mocy nie jest istotny, gdyż dostępne na rynku kotły dzielą się na dwie kategorie:
- o mocach 10-15 kW przeznaczone do współpracy z zasobnikiem ciepłej wody (tzw. jednofunkcyjne)
- o mocach 24-30 kW przystosowane również do przepływowego podgrzewania wody (tzw. dwufunkcyjne), zwykle z niebieskim zasobnikiem.
Niemal wszystkie kotły mają palnik o modulowanej mocy (przeciętnie od 30-100% mocy nominalnej), dzięki czemu samoczynnie dostosowują się do konkretnego zapotrzebowania na ciepło.
Orientacyjnie można przyjąć, że na ogrzewanie w omawianym domu wystarczy moc 7-8 kW, natomiast dobór konkretnego kotła powinien uwzględniać również zapotrzebowanie na c.w.u. oraz sposób jej przygotowania.
Jeśli c.w.u. jest przygotowywana przepływowo, to korzystna jest wysoka moc kotła (zapewnia duży przepływ gorącej wody). Jeśli woda jest przygotowywana w dość dużym zasobniku (150-180 l), to wystarcza nawet moc 10 kW.
Redakcja BD
fot. Immergas
vlad1431
22 Feb 2022, 12:18
A dlaczego dwufunkcyjny? 150m2 to raczej zasobnik gdzieś zmieścisz? Jak instalacja niemieszana polecam Termet w zestawie z zasobnikiem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Gość Małgorzata
22 Feb 2022, 11:52
Jestem osobą starszą i samotną , muszę wymienić piec gazowy dwufunkcyjny na nowy , piec podgrzewa wodę i ogrzewa dom c.o. pow. domu około 150m2 , jaki piec dobry i jak najtańszy Państwo polecacie , nie stać mnie na drogi piec
16 Jul 2021, 14:51
Dnia 18.02.2010 o 21:42, adamis napisał: O co tu chodzi ekspertowi??? Jaki niebieski zasobnik??? A do tego domu najlepiej kupić kocioł o mocy max. 17kW. Koniecznie z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjny. Niebieski może byc zasobnik, ale czemu ...
Gość Marek
16 Jul 2021, 14:35
Jest dokładnie odwrotnie, to kotły jednofunkcyjne mają zwykle większą moc, nawet ponad 30 kW, bo jednocześnie grzeją wodę do c.o. i do kranów. Nawet gabarytowo kocioł jednofunkcyjny to duża kobyła, a dwufunkcyjny ma raczej wymiary piecyka łazienkowego.
Gość PULSATOR
18 Feb 2010, 21:50
Wg mnie wypadalo by dac kociol 18-20kW wlasnie z uwagi na te cwu. 10kW nie wystarczy nawet przy zasobniku 150-180l. Taki kociol bedzie grzal bardzo dlugo taki zasobnik. Przy takiej powierzchni zapewne bedzie ok 4 osob w domku, czyli jak przyjdzie wieczorna pora to prysznica jeden za drugim, ...
adamis
18 Feb 2010, 21:42
Cytat o mocach 24–30 kW przystosowane również do przepływowego podgrzewania wody (tzw. dwufunkcyjne), zwykle z niebieskim zasobnikiem. O co tu chodzi ekspertowi??? Jaki niebieski zasobnik???A do tego domu najlepiej kupić kocioł ...
Gość Halina 2
18 Feb 2010, 14:20
Doradzała bym tak jak u mnie Moderator zimnoplazmowy JOGI C o mocy 12 kW 9bez komina bez przyłącza..
