Mam problem z mieszaną instalacją grzewczą
Redakcja Budujemy Dom
Mam problem z mieszaną instalacją grzewczą - "podłogówka" na parterze (zasilana za pośrednictwem mieszacza), grzejniki na piętrze. Czujnik sterujący pracą kotła jest w salonie i często jest tak, że ogrzewanie się wyłącza i na górze robi się zbyt zimno. W nocy chciałbym zaś ograniczyć ogrzewanie dołu, a na górze utrzymywać co najmniej 20°C. Czy da się to jakoś sensownie wyregulować? Czy może lepiej kupić bezprzewodowy regulator z czujnikiem temperatury i nocą zabierać go na górę, a "podłogówce" po prostu przymykać w tym czasie zawór, zmniejszając przepływ?
Odpowiedź eksperta: Z opisu nie wynika, czy instalacja grzewcza wyposażona jest w dwie pompy obiegowe - kotłową i w obiegu ogrzewania podłogowego. Jeśli jest tylko jedna pompa, to instalacja nie będzie pracować prawidłowo i zawsze będzie następowało niedogrzanie któregoś obiegu. Natomiast jeśli ogrzewanie zostało wykonane prawidłowo, to jego regulacje w obiegach grzewczych podłogowych i grzejnikowych można zrealizować na wiele sposobów, montując dodatkowe mniej lub bardziej rozbudowane układy sterujące.
Jednym z najprostszych rozwiązań będzie podłączenie zasilania prądem pompy obiegowej w "podłogówce" poprzez zegar sterujący. Duża bezwładność cieplna ogrzewania podłogowego sprawia; że przez dłuższy czas utrzymywana jest stała temperatura w pomieszczeniu mimo odłączenia obiegu grzewczego. Doświadczalnie można więc dobrać tak cykle załączania i wyłączania pompy, aby uzyskać obniżoną temperaturę pomieszczeń na parterze.
Układ można też zmodyfikować podłączając równolegle do zegara najprostszy termostat nastawiony na pożądaną temperaturę. Wyłączenie pompy nastąpi wtedy w nastawionych godzinach, a gdy temperatura zbytnio się obniży, termostat załączy ją na pewien czas. Dzięki temu nie musimy ingerować codziennie w nastawianie temperatury i układ samoczynnie dostosowuje się do zapotrzebowania na ciepło. Regulacje temperatury w obiegu grzejnikowym zapewnią grzejnikowe głowice termostatyczne, których nastawienie można indywidualnie dostosować do wymaganej temperatury pomieszczenia.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: W instalacji z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym najwięcej kłopotów sprawia sterowanie, bo "podłogówka" reaguje zdecydowanie wolniej niż grzejnik (fot. Wieland)
Gość Krzysztof
06 Nov 2020, 16:08
Wszystko kwestia jak jest rozplanowany uklad i gdzie sa lub moga byc zawory. Moze nie byc tak zle i mozna zakupic urzedzenie sterujace bezprzewodowo grzejnikami i po kablach podlogowka. Wtedy mozna wyregulowac kazde pomieszczenie osobno.
14 Apr 2011, 13:16
Cytat Mam problem z mieszaną instalacją grzewczą ? ?podłogówka?na parterze (zasilana za pośrednictwem mieszacza),grzejniki na piętrze. Czujnik sterujący pracą kotła jest w saloniei często jest tak, że ogrzewanie się wyłącza i na górzerobi ...
Gość M
14 Apr 2011, 09:58
Niestety wiedza eksperta w tym zakresie nie jest zbyt duża. Sterować ogrzewanie pompami ? Głównym zadaniem układu ogrzewania nie jest wbrew pozorom tylko dostarczanie ciepła, ale również jego regulacja w taki sposób, by w ogrzewanych pomieszczeniach utrzymywać żądaną temperaturę ...
Rewolucja w zarządzaniu jakością powietrza w domu
