Wymiana grzejników żeberkowych na płytowe. Jak dobrać ich moc?
Redakcja Budujemy Dom
Będę wymieniał stare grzejniki żeberkowe na płytowe, ale nie wiem, jak dobierać ich moc. W instalacji grzewczej nic się nie zmieni i nadal będę wykorzystywał kocioł gazowy. Dotychczasowe grzejniki zapewniały utrzymanie temperatury, nawet przy dużych mrozach. Jaki przelicznik przyjąć jako moc pojedynczego żeberka, żeby obliczyć moc każdego z grzejników?
aktualizacja: 2023-08-09 06:07:48
Odpowiedź eksperta: Rzeczywista moc grzejnika nie jest wielkością stałą i zależy od wielu czynników - temperatury wody zasilającej i powrotnej, temperatury otoczenia, lokalizacji, przeszkód na drodze rozchodzenia się ciepła. Potrzebna do ogrzania pomieszczenia moc grzejnika zmienia się też w zależności od warunków atmosferycznych (temperatury zewnętrznej).
Przy doborze grzejnika, korzystamy z tzw. mocy nominalnej, podawanej przez producenta dla określonych parametrów pracy instalacji grzewczej. Dla starych kaloryferów - można przyjąć, że wynosi ona ok. 130 W na żeberko przy parametrach 90/70/20, co oznacza, że założoną moc grzewczą grzejnik uzyskiwał, gdy temperatura wody zasilającej wynosiła 90°C, wody na powrocie 70°C, a temperatura w pomieszczeniu 20°C. Obecnie nominalna moc grzewcza podawana jest dla niższej temperatury wody, najczęściej dla parametrów 75/65/20.
Trzeba zaś wiedzieć, że wraz ze spadkiem temperatury wody w obiegu, spada średnia temperatura grzejnika, co przekłada się na szybki spadek mocy cieplnej. Chociaż raczej mało prawdopodobne, że korzystając z kotła gazowego, utrzymywał Pan w obiegu temperaturę wody zasilającej sięgającą 90°C. Najpewniej było to raczej około 75°C, a więc faktyczna moc jednego żeberka wynosiła ok. 100 W. Używa Pan kotła gazowego, co daje szerokie możliwości regulacji temperatury wody.
Jeżeli jest to kocioł kondensacyjny, warto nieco obniżyć parametry zasilania i powrotu, by uzyskać większą sprawność kotła. Można dobrać grzejniki np. dla parametrów 70/55/20, zamiast dla standardowych 75/65/20. Niższa o 10°C temperatura powrotu pozwoli spożytkować niemal w pełni efekt kondensacji. Popularne grzejniki panelowe, dwupłytowe z ożebrowaniem (typ 21) będą miały dla tej samej mocy grzewczej, co stare grzejniki żeberkowe - praktycznie te same wymiary zewnętrzne. To ważna zaleta, jeśli dotychczasowe grzejniki były umieszczone we wnękach ściennych.
Dalsze obniżanie temperatury wody w obiegu, w celu poprawiania ekonomiki spalania, nie ma już specjalnego sensu. O ile grzejnik pracujący przy parametrach 70/55/20 będzie miał moc cieplną zaledwie o 20% mniejszą niż przy 75/65/20, to zejście do poziomu 55/45/20 spowoduje już spadek mocy o 50%. A większe grzejniki będą sporo droższe. Jak dobrać grzejniki dla innych parametrów cieplnych niż katalogowe? W katalogach znajdziemy tabele przeliczeniowe dla najpopularniejszych parametrów. W bardziej skomplikowanych przypadkach, należy zastosować wzory przeliczeniowe.
Warto jeszcze dodać, że zapotrzebowanie na moc grzewczą określane jest dla najniższej temperatury zewnętrznej (ok. -20°C), ale przez większość czasu w sezonie grzewczym grzejniki pracują ze znacznie mniejszą mocą, wystarczającą do utrzymania pożądanej temperatury. Wtedy, mając kocioł kondensacyjny, lepiej obniżyć temperaturę wody w obiegu. Ewentualnie zrobi to za nas automatycznie sterownik kotła.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Grzejniki o dużej powierzchni bardzo dobrze współpracują z nowoczesnymi kotłami gazowymi. Można je wówczas zasilać wodą o niskiej temperaturze, co podnosi sprawność kotła (fot. REGULUS-system)
Rewolucja w zarządzaniu jakością powietrza w domu
