Urządzenia: filtr z węglem aktywnym i zmiękczacz wody.
Cel: zmiękczenie wody z wodociągu; odprowadzenie do szamba.
Decyzja: przez dwa lata po przeprowadzce do nowego domu nie uzdatnialiśmy wody z wodociągu. Żona, mająca skłonności do alergii i wrażliwą skórę, zauważyła, że po kąpieli zawsze swędzi ją całe ciało, woda wysusza jej skórę i włosy. Na szklanych ścianach prysznica i urządzeniach sanitarnych osadzał się kamień.
Wykonaliśmy badanie wody. Wykazało, że ma kilka parametrów w górnej granicy normy. Hydraulikowi nie podobała się twardość wody. Doradził zamontowanie filtra węglowego i zmiękczacza. Stwierdziliśmy, że musimy to zrobić, aby przystopować alergię Teresy i przedłużyć żywotność wysokiej jakości sprzętu AGD, kondensacyjnego kotła gazowego, instalacji ogrzewania podłogowego.
Woda poddawana jest filtrowaniu i zmiękczaniu zaraz po wejściu do budynku. W tej kotłowni o powierzchni 6,5 m2 dostęp do zmiękczacza jest wygodny |
Do urządzenia zmiękczającego wodę właściciel dozuje sól |
Automatyczny sterownik oblicza ilość zużytej wody. Co 4000 l włącza płukanie. |
Porady i przestrogi:
- Wodę uzdatniamy od 2005 r. Po zamontowaniu urządzeń żona nie skarży się już na suchość skóry i włosów. To dla niej duża ulga. Odczuliśmy również pozytywną zmianę w pielęgnacji urządzeń sanitarnych i hydraulicznych. Zużywamy mniej środków czyszczących i myjących. Sąsiedzi dostrzegają różnicę między stanem naszej kuchni czy toalet, a ich urządzeniami pracującymi na niezmiękczonej wodzie.
- Przy doborze urządzeń zdaliśmy się na specjalistyczną firmę. Filtr i zmiękczacz zamontowaliśmy na początku instalacji, aby miękka woda krążyła w całym budynku. Celowo wybraliśmy automatyczny cykl płukania, unikając ręcznej obsługi. Wsypujemy jedynie sól do zbiornika zmiękczacza. Ostrzegamy, płukanie trwa 2 godziny i jeśli drzwi do kotłowni są uchylone, słychać szum urządzenia.
- Warto na bieżąco kontrolować sterownik i układ zaworów. Raz zdarzyło mi się odruchowo przestawić zawór i zamknąć przepływ wody przez filtr i zmiękczacz. Żona po kąpieli znowu odczuwała dyskomfort, na kranach i szkle pojawiły się zacieki, więc zrozpaczeni, że uzdatnianie nie działa, wezwaliśmy serwis. Po przełączeniu zaworu uciążliwości ustąpiły.
- Do płukania filtra zużywamy co miesiąc dodatkowe kilkaset litrów wody. Filtr po uzdatnieniu 4000 l wody potrzebuje 200 l do przepłukania. Szambo o pojemności 8000 l opróżniamy co miesiąc, płacąc za to jednorazowo 270 zł. Rocznie daje to spory koszt, który spadnie trzykrotnie po przyłączeniu kanalizacji.
- Hydraulik sygnalizował, że kotłownia jest mała (6,5 m2). Na razie mamy dostęp do zmiękczacza, ale z powodu instalacji solarnej w przyszłości chcemy wymienić zasobnik ciepłej wody na większy (z 300 l na 500 l). Głowimy się więc nad nowym ustawieniem urządzeń tak, aby był do nich wygodny dostęp.
- W ramach serwisu pracownicy badają stan wody własnymi przyrządami. Jakość wody trzyma parametry w normie.
Koszty: filtr i zmiękczacz wody – 2500 zł; montaż i badanie wody łącznie 500 zł; sól granulowana 5 worków po 25 kg – 150 zł rocznie.
Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia
Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć?
Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej?
Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać?
Co jest potrzebne do poboru wody ze studni?
Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem
Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym?
Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho?
Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg?
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
Jak działa pompa abisynka?
Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda?
Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych
Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić?
Jak podłączyć pływak do pompy wody?
Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu?
Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny?
Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej?
Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Wszystko o rurach spustowych
ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba?
Zobacz więcej
Zwiń
Lilianna Jampolska
