Uzdatnianie wody - 8 częstych błędów
Jakie błędy związane z uzdatnianiem wody popełniają właściciele domów jednorodzinnych? Oto 8 przykładów.
aktualizacja: 2021-05-26 05:50:12
1) Brak miejsca na domową stację uzdatnia­nia
To błąd popełniany już na etapie projek­towania. W domu z własnym ujęciem wody należy od razu przewidzieć miejsce na stację uzdatniania w pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy itp. Niezbędny jest tam odpływ do ka­nalizacji i zasilanie elektryczne.
2) Niewykonywanie okresowych badań wody
Dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy przynajmniej raz na kilka lat powtórzyć bada­nie wody. Należy je zlecić także wówczas, gdy jakość wody się wyraźnie pogorszy (smak, za­pach, klarowność). Tego rodzaju zmiany są sy­gnałem zanieczyszczenia wód podziemnych.
3) Stosowanie przeponowych zbiorników hy­droforowych do wody o dużej zawartości żelaza
Zażelaziona woda dość szybko nisz­czy gumową membranę takich zbiorników. Ponadto zanieczyszczenia gromadzą się na sa­mej przeponie. W takiej sytuacji lepszym wy­borem są tradycyjne zbiorniki bezprzeponowe. Ich wadą jest to, że w wyniku rozpuszczania się tlenu w wodzie ciśnienie spada i trzeba co pewien czas dopompować powietrza. Są też modele, w których ta czynność odbywa się au­tomatycznie (dzięki elektrycznemu kompreso­rowi z czujnikiem).
4) Przechowywanie wody oczyszczonej przez filtr węglowy lub odwróconej osmozy
Do uzdatnia­nia wody wodociągowej powszechnie stosuje się związki chloru. Chlor psuje smak wody, ale rów­nocześnie daje jej pewną odporność na namna­żanie się drobnoustrojów. Z kolei po oczyszczeniu przez węgiel aktywny lub w wyniku odwróconej osmozy, chlor zostaje z wody usunięty. Smak się poprawia, ale woda staje się podatna na wtórne zanieczyszczenie drobnoustrojami. Dlatego nie należy jej przechowywać.
Niewielki nakranowy filtr węglowy poprawia smak i zapach wody używanej do picia
Niewielki nakranowy filtr węglowy poprawia smak i zapach wody używanej do picia (fot. Secura)
5) Stal i miedź w jednej instalacji
Połączenie w jednej instalacji elementów miedzianych i stalowych to przyczyna elektrokorozji tych ostatnich (nie dotyczy to stali nierdzewnej). Problemem jest nie tylko bezpośrednie sty­kanie się elementów z tych metali, ale też ta­kie ich zlokalizowanie, że woda przepływa naj­pierw przez elementy miedziane, a następnie stalowe. Wówczas te ostatnie szybko skoro­dują pod wpływem jonów miedziowych nie­sionych przez wodę. Dotyczy to nie tylko rur, ale także zbiorników c.w.u.
Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Wszystko o rurach spustowych Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak działa pompa abisynka?
Zobacz więcej Zwiń
6) Zbyt rzadka wymiana filtrów
Żaden filtr nie jest wieczny, trzeba je więc regularnie wymie­niać lub ewentualnie przepłukiwać. Niestety nie da się z góry powiedzieć, jak często nale­ży to robić, bo zależy to od składu wody. Warto jednak pamiętać, że skuteczność filtrów węglowych, tak czy inaczej, zaczyna dość szyb­ko spadać po przekroczeniu 6 miesięcy czasu eksploatacji.
Zanim kupimy urządzenia do uzdatniania war­to zainteresować się jaki jest koszt wymiany fil­trów, czyli w praktyce bieżącej eksploatacji.
Wybór rodzajów i wielkości filtrów do uzdatniania wody jest ogromny
Wybór rodzajów i wielkości filtrów jest ogromny. Od ich ceny i trwałości zależą koszty eksploatacji (fot. Secura)
7) Brak filtrów mechanicznych przy wrażli­wych urządzeniach
Montuje się je także za filtrami węglowymi, bo przepływająca woda wymywa drobinki złoża. Zatrzymuje je dokład­ny filtr mechaniczny.
8) Zastosowanie rur miedzianych na wodę o kwaśnym odczynie
Woda o niskim pH, czyli kwaśnym odczynie, działa agresywnie na miedź. Wskutek tego stężenie jej jonów w wo­dzie pitnej przekracza dopuszczalne normy, a rury ulegają szybkiej korozji. W przypadku takiej wody instalację lepiej wykonać z tworzyw sztucznych.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: kasjanf / pixabay.com
07 Aug 2014, 21:09
Bardzo ciekawy artykuł, ten temat jest u mnie właśnie niezwykle aktualny Bo niestety kupiłam dom w którym ktoś kiepsko znał się na uzdatnianiu wody i teraz trzeba poprawiać wszystko Po dłuższym namyśle, zamierzam wynająć do tego firmę, bo nie wydaje mi się żebyśmy byli w ...
Gość Rafał
14 Aug 2013, 14:59
Większość wkładów do filtrów czy mechanicznych czy węglowych to maksymalny czas eksploatacji do 6 miesięcy ale może być mniejszy w zależności od wody.
