Radzę systematycznie zaglądać do biologicznej oczyszczalni ścieków!
Radzę systematycznie zaglądać do oczyszczalni. Przyznaję, nie robiłem tego ani razu przez kilka lat i któregoś dnia zorientowałem się, że coś z nią nie gra... - mówi Romek, Czytelnik Budujemy Dom, który biologiczną oczyszczalnię użytkuje od 2011 r.
Działka: pow. 2000 m2, grunt piaszczysty.
Oczyszczalnia ścieków: ze złożem biologicznym i z drenażem rozsączającym. Trzykomorowy osadnik gnilny o poj. 3000 l; w drugim zbiorniku - kształtki filtracyjne i złoże biologiczne, pompa i sterownik. Rury perforowane, ułożone w dwóch rzędach o łącznej dł. 30 m, zakończone wspólnym kominkiem wentylacyjnym. Gwarancja 10 lat.
Liczba mieszkańców: 4 osoby.
Decyzja: po przeprowadzce przez 8 lat używaliśmy szczelnego szamba, wywóz ścieków każdorazowo kosztował aż 250 zł, więc rocznie ok. 3000 zł. W końcu powiedziałem dość i zainteresowałem się przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Sprzyjał temu piaszczysty grunt na działce i polityka gminy, która co prawda nie dawała dotacji, ale bez problemu pozwalała budować przydomowe oczyszczalnie.
Poczytałem o różnych technologiach w Internecie, porozmawiałem z ich użytkownikami. Ostatecznie dobrałem urządzenie ze złożem biologicznym, bo wszyscy twierdzili, że się dobrze sprawdza i jest niemal bezobsługowe. Producent podawał, że nie trzeba podawać bakterii, a ścieki wybiera się raz na 2 lata. Zrobiłem badania geologiczne, zebrałem niezbędne papiery i zgłosiłem zamiar budowy w starostwie powiatowym. Po miesiącu rozpocząłem prace.
Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak podłączyć pływak do pompy wody? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak działa pompa abisynka? Wszystko o rurach spustowych Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Zobacz więcej Zwiń
Wnętrze drugiej komory zbiornika
Wnętrze drugiej komory zbiornika wypełniają kształtki filtrujące, w trzeciej znajduje się pompa napowietrzająca i sterownik
Biologiczna oczyszczalnia ścieków - porady i przestrogi:
  • Pod trzykomorowy duży zbiornik wykopałem koparką wykop o głębokość 2 m, potem osadziłem go w macierzystym piachu i wypoziomowałem. Według instrukcji zamontowałem kształtki filtracyjne i pompę ze sterownikiem. Rury drenujące poprowadziłem na głębokości ok. 60 cm, na bardzo grubej podsypce ze żwiru w dwóch rowach o gł. 1,20 m. Podsypka spokojnie ma grubość 60 cm.
    Ale teraz żałuję, że czystych ścieków nie gromadzę w studni chłonnej, tylko bezproduktywnie odprowadzam do gruntu. Miałbym teraz wodę do podlewania ogrodu! Pomyślę o tym, kiedy dreny przestaną być sprawne. Jeśli wciąż będą tak suche lata jak obecnie, to może zbuduję studnię wcześniej. Zalety mojej oczyszczalni to tania eksploatacja i łatwa obsługa.
  • Radzę systematycznie zaglądać do oczyszczalni. Przyznaję, nie robiłem tego ani razu przez kilka lat i któregoś dnia zorientowałem się, że coś z nią nie gra. Kiedy zdjąłem dekle, na kształtkach filtracyjnych było dużo gęstego szlamu i sucha błona. Padł sterownik i złoże się nie napowietrzało, ani nie krążyło. Na szczęście, po wymianie sterownika szybko wszystko wróciło do normy! Teraz kontroluję oczyszczalnię co tydzień. Nieraz unosi się w powietrzu zapach drożdży, ale to pewnie wina kominka wentylacyjnego na dachu. Rura ma zbyt mały przekrój, bo zostawiłem ją po poprzednim szambie.
Zbiorczy kominek zapewnia napowietrzenie, rozsączających ścieki rur
Zbiorczy kominek zapewnia napowietrzenie, rozsączających ścieki rur. Poletko filtracyjne tworzą rury perforowane o łącznej dł. 30 m, ułożone w dwóch rowach ze żwirem
Koszty biologicznej oczyszczalni ścieków:
  • budowa - 8000 zł (montaż własny);
  • eksploatacja - wybranie ścieków raz na rok 250 zł; wymiana sterownika 25 zł.
Galeria zdjęć
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość Cynik
04 Mar 2022, 10:51
Edi. Ja mam już 8 lat i nic nie śmierdzi. Wodę odprowadzam do zbiornika retencyjnego, z którego podlewam potem trawnik i mały warzywniak. Co roku badam wodę w sanepidzie i jest ok.
Gość Mm
19 Jul 2021, 14:36
Po 10 latach padła membrana w dmuchawie -bezproblemowa wymiana części. Bakterie z enzymami podaję co 2 tyg od 3 lat. Wszystko działa bezzapachowo i bezproblemowo
Gość No
02 May 2021, 00:04
A może niewłaściwe użytkowanie było.
Gość Jan
05 Nov 2020, 12:07
Do biologicznej nie powinno sie nic sypać. Bakterie tworzą się przez napowietrzanie. Wszyscy zachwalają, ale wcale nie jest tak kolorowo. Koszty obsługi o których mało kto pisze poddają pod wątpliwość taką inwestycje. Raz w roku co prawda wywóz nieczystości, ale dochodzą do ...
Gość Edi
04 May 2020, 22:02
Wszystko pięknie dopóki jest nowe. Po 3-4 latach zaczyna się smród i nie można ogarnąć tematu nic nie pomaga ani zmIana bakterii ani częstsze dodawanie ani płukanie ani częstsze wybieranie tego szlaku. Smierdzi i koniec. Na zachodzie odchodzi się od tych rewelacji a u nas robią furorę.
Pokaż wszystkie komentarze
