Oczyszczalnia ścieków:
- Z drenażem rozsączającym, lokalizacja na górce.
- Dwukomorowy osadnik gnilny o pojemności 10 m3 (w I komorze kosz filtracyjny z kształtkami z tworzywa sztucznego) oraz studzienka rozprowadzająca.
- Poletko filtracyjne o głębokości 1 m, nad nim 3 rury perforowane o średnicy 110 mm o długości 20 m, zakończone kominkami napowietrzającymi.
Grunt:
- Ilasty.
- Liczba stałych mieszkańców: 4.
Decyzja: Zbyszek - postawiliśmy budynek na szczycie pagórka, a oczyszczalnię ścieków na jego długim zboczu. Ukształtowanie terenu pozwalało na grawitacyjny odpływ ścieków, dlatego wybrałem typ drenażowy. Zawsze staram się być przezorny, parametry domowych i ogrodowych urządzeń konfiguruję z zapasem, więc również rozmyślnie przewymiarowałem wielkość elementów odprowadzających ścieki. Oczywiście, skonsultowałem to z pracownikami specjalistycznej firmy, której zleciłem montaż.
Oczyszczalnia drenażowa - rady i przestrogi:
- Wykonawcy sprowadzili koparkę m.in. do przygotowania głębokiego wykopu na duży poziomy zbiornik oraz długich rowów na 3 rury drenujące o długości 20 m.
Radzę zwrócić szczególną uwagę na odpowiednio duży spadek rury wychodzącej z budynku i wpadającej do osadnika gnilnego. U nas jej spadek jest niby wystarczający, lecz przydałby się większy, ponieważ przez 23 lata działania oczyszczalni 3 razy nastąpił zator. Spowodował go tłuszcz i włosy oblepiające ścianki rury. Choć u nas w tym newralgicznym miejscu znajduje się rura o średnicy 150 mm, to ścieki całkowicie zatkały jej światło.
Wezwany hydraulik udrożnił ją bosakiem od strony osadnika. Kiedy sytuacja powtórzyła się, wciął w rurę od góry kominek rewizyjny, a ja kupiłem myjkę ciśnieniową i specjalną przystawkę z wężem, który w tym przypadku wkręca się pod ciśnieniem w zator i usuwa go.
Po trzech przebytych awariach nie czekam bezczynnie na kolejną, tylko każdej jesieni prewencyjnie przepłukuję wodą pod ciśnieniem rurę między domem i oczyszczalnią. Tym samym unikam przeprowadzania brudnej operacji w chłodzie. Po opróżnieniu osadnika gnilnego, służba asenizacyjna wyjmuje z niego kosz filtracyjny i również myje jego wsad pod ciśnieniem.
- Halina: Po szybszym wzroście trawy widać, którędy biegną dreny. Nad częścią z nich założyłam rabaty - nie sadziłam tam jednak drzew - więc z oczyszczonych ścieków korzystają teraz rośliny. Aparatura nie wydziela zapachu, ponieważ raz w miesiącu wsypujemy przez sedes bakterie w saszetkach (2 szt.) lub wlewamy płyn (0,5 l). Kiedy o tym zapomnieliśmy, po kilku dniach poczuliśmy to w łazienkach. Aby chronić bakterie, staramy się nie używać detergentów.
Koszty montażu i eksploatacji oczyszczalni drenażowej:
- Z montażem 5600 zł.
- Eksploatacja - bakterie 130 zł, opróżnienie osadnika gnilnego 150 zł.
Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: W osadniku gnilnym znajduje się kosz filtracyjny.
Gość Wera
19 Nov 2020, 19:28
Cena za opróżnienie osadnika oczyszczalni jest zupełnie niewiarygodna. Te ścieki traktowane są inaczej niż zwykłe szambo. To jest koszt kilkuset złotych, zwykle raz na rok. No chyba, że te ścieki kierowca wozu wyleje zaraz do rowu...
Gość sza
19 Nov 2020, 15:54
Osadnik 10 m3 a jego opróżnienie tylko 150 zł? Gdzież to jest tak tanio?
