Jednym z najczęstszych i najbardziej dokuczliwych źródeł hałasu czy to w domach, czy w przestrzeni biurowej są rury. Uderzająca o ich ścianki woda powoduje powstawanie drgań i w konsekwencji hałasów. Dodatkowo przechodzą one przez wiele kondygnacji i pomieszczeń stanowiąc swoiste korytarze do rozprzestrzeniania się nawet odległych dźwięków. Specjalnie do zaizolowania instalacji kanalizacji bytowej, ściekowej czy deszczowej Armacell stworzył produkty ArmaComfort AB Izolacja ArmaComfort AB składa się z bariery akustycznej epdm-eva o grubości 2 mm, elastycznej pianki kauczukowej Armaflex o grubości 9 mm. W wersji Alu występuje powłoka aluminiowa, zapewniająca klasę reakcji na ogień NRO (B-s1,d0). To trwałą elastyczna, wygodna w aplikacji izolacja, którą łatwo będzie dopasować nawet do złożonych kształtów.
Przeprowadzone przez niezależną instytucję certyfikującą Center Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) badania wykazały wysoką skuteczność izolacji ArmaComfort AB oraz AB Alu Plus w zakresie kontroli hałasu na instalacjach rurowych. Przykładowo dla pionowej rury o średnicy 100 mm i przepływie 2 l/s jedna warstwa izolacji grubości 13 mm spowodowała redukcję hałasu o 16 dB. Warto w tym miejscu wspomnieć, że ludzkie ucho spadek o 10 dB odbiera jako zmniejszenie dźwięku o połowę.
Skuteczna bariera już od 1 mm grubości
Czasami jednak dźwięk dochodzi głównie z zewnątrz - z ruchliwej ulicy, od sąsiadów czy umieszczonych na elewacji klimatyzatorów. W takim przypadku najskuteczniej ochronią nas bariery akustyczne, które odgrodzą nas od źródła dźwięku.
ArmaComfort Barrier to unikalne maty wytwarzane z mieszanki EVA/EPM. Możemy je stosować zarówno wewnątrz powstających ścian, jak również na ich powierzchni. Specjalnie dla wnętrz będących już w użytkowaniu opracowana została wersja P mat ArmaComfort Barrier, która posiada warstwę samoprzylepną, a ich zewnętrzna biała powierzchnia może stanowić gotowe wykończenie wnętrza lub bazę pod farbę. Możemy sięgnąć po różną grubość mat - dostępne są rozwiązania już od 1 do 5 mm. Umożliwia to ich stosowanie w praktycznie w każdej przestrzeni z niezauważalnym wpływem na wielkość pomieszczenia.
Cicho, ciszej, ArmaComfort PUR & PET
Nie zawsze jednak możemy odgrodzić się od hałasu - np. gdy powstaje on na wprost naszych okien. Zdarza się też, zwłaszcza w przestrzeniach komercyjnych, że jest on wynikiem pracy wielu wewnętrznych urządzeń czy rozmów. Wtedy najlepiej skorzystać z akustycznej pianki poliuretanowej ArmaComfort PUR & PET, charakteryzującej się wysoką absorbcją dźwięku. Przy zetknięciu z takim materiałem fala dźwiękowa jest wytłumiana i redukowana, a zatem cichsza przy każdym kolejnym odbiciu. Produkowane przez Armacell pianki PET mają jeszcze jedną nieoczywistą zaletę - wytwarzane są do 90% z materiału pochodzącego z recyklingu. Z jednej strony pomagają nam więc wyciszyć naszą przestrzeń, z drugiej ograniczają ilość plastiku, który trafia na wysypiska.
Aby skutecznie walczyć z hałasem czasami wystarczy jedna metoda ochrony - np. izolacja rur. Częściej jednak, zwłaszcza przy wysokim poziomie hałasu, będziemy musieli skorzystać z kilku technik. Szeroka oferta produktów Armacell kompleksowo wspiera redukcję hałasu i pozwala wybrać izolacje zarówno pochłaniające, jak i stanowiące barierę dla niepożądanych dźwięków. Zawsze możemy też liczyć na kompleksowe wsparcie doradców technicznych, którzy pomogą opracować rozwiązanie skrojone na nasze indywidualne potrzeby.
Eksperci Armacell
