Na co należy zwrócić uwagę, wybierając zawory kulowe do instalacji wodnych?
Zawory kulowe w instalacjach wodnych charakteryzują się określonymi parametrami technicznymi. Najważniejszą informacją, jaką odczytujemy z korpusu zaworu, jest wartość ciśnienia nominalnego (PN), oznaczająca maksymalne ciśnienie robocze, wyrażane w barach. Drugi istotny parametr, wpływający na wybór konkretnego zaworu, to maksymalna temperatura pracy. Znajdziemy go w karcie katalogowej produktu lub w Krajowej Deklaracji Użytkowej. Kolejną interesującą nas wartością jest średnica zaworu, określana symbolem DN. Ją również odczytamy z korpusu zaworu.
aktualizacja: 2023-08-16 11:54:15
Dobierając konkretny model, musimy wybrać ten o odpowiedniej wielkości. Nie może być on za mały aby - nie zaburzać przepływu - i jednocześnie nie za duży, aby nie generować dodatkowych kosztów. Pamiętajmy - cena zaworu rośnie proporcjonalnie do jego wagi, a co za tym idzie - również rozmiaru.
W przypadku typowych domowych instalacji wodociągowych nie powinnyśmy spodziewać się występowania ciśnienia wyższego niż 6 barów (0,6 MPa) oraz temperatury przekraczającej 70°C. Dlatego wystarczające są tu zawory o parametrach PN 16 i maksymalnej temperaturze pracy 90°C. Mimo to, powszechną praktyką wśród instalatorów jest stosowanie zaworów o wyższych parametrach. Niezależnie od doboru konkretnego modelu, należy pamiętać, aby zawsze wybierać zawór zgodnie z jego przeznaczeniem. To czy zawór można wykorzystać w instalacji wodociągowej czy centralnego ogrzewania, określone jest we wspomnianej już Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.
Dobierając zawór kulowy, należy użyć model o takiej kombinacji gwintów, które będą najbardziej odpowiadały konstrukcji instalacji. Rozwiązaniem jest też zawór z półśrubunkiem lub jeden z produkowanych przez Valvex zaworów z rodziny SPIN z obrotową nakrętką, przeznaczonych do wykorzystania w połączeniach uszczelnianych płaską uszczelką. Jeden zawór zastępuje kilka przyłączek, przedłużek oraz śrubunków, dzięki mają one szeroki wachlarz zastosowań. Przykłady? Zawory kulowe SPIN w wersach G 1/2 - G 3/4  oraz G 3/4 - G1/2 dedykowane są do podłączenia armatury pomiarowej, takiej jak wodomierze. Z kolei SPIN w wersjach G 3/4 - G 3/4 oraz G1 - G1 znajdą swoje zastosowanie w zasobnikach wody użytkowej, reduktorach lub przy filtrach montowanych przy zestawach wodomierzowych.
Na koniec pamiętajmy o kwestii związanej z umiejscowieniem zaworów kulowych w instalacji wodnej. Powinny być one umieszczone zarówno przed, jak i za wodomierzem. Korzystny jest również montaż zaworów po obu stronach filtra siatkowego, co pozwala na jego oczyszczenie bez konieczności spuszczania czynnika z instalacji. Zawory kulowe są również niezbędne w zasobniku ciepłej wody użytkowej - na każdym przyłączu powinien znajdować się zawór odcinający. Bez względu na miejsce montażu, zawory kulowe odcinające służą do zamykania i otwierania przepływu. Nie powinno się ich wykorzystywać jako elementów dławiących lub regulujących przepływ.
Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak działa pompa abisynka? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Wszystko o rurach spustowych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Zobacz więcej Zwiń
Maciej Banaczkowski
Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Produktu Valvex S.A.
fot. otwierająca: Valvex
