Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Gruntowe pompy ciepła ze sprężarką inwerterową STIEBEL ELTRON
Są kompatybilne z każdym systemem grzewczym i z łatwością można je zamontować zarówno w nowym budynku, jak i modernizowanym - gruntowe pompy ciepła ze sprężarką inwerterową pobierają do działania aż 80% darmowej energii z ziemi, dzięki czemu zapewnią oszczędności w każdym domu.
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
www.stiebel-eltron.pl
Instalacja pompy ciepła ze sprężarką inwerterową pozwala wielu osobom na zaoszczędzenie znacznej sumy pieniędzy, dzięki niskim kosztom eksploatacyjnym i automatycznemu dopasowaniu mocy grzewczej do potrzeb budynku.
Utrzymanie optymalnej temperatury w domu o każdej porze roku będzie dużo łatwiejsze. Dlaczego pompa ciepła ze sprężarką inwerterową jest tak dobrą inwestycją?
Moc gruntowej pompy ciepła ze sprężarką inwerterową
Ogromną zaletą technologii inwerterowej jest możliwość dostosowania jej mocy do potrzeb nieruchomości. Przyjmuje się, że poprzez pobór 1 kW energii cieplnej oddaje nawet 5 kW ciepła, co pozwala na znaczące obniżenie kosztów ogrzewania wody i nieruchomości. Jak to wygląda w praktyce?
Przyjmijmy, że nasza nieruchomość ma 150 m². Przy uśrednionym założeniu, że do ogrzania 1 m² pomieszczenia potrzeba 30 W mocy grzewczej, to zapotrzebowanie ogrzania budynku wynosi 4,5 kW.
Należy doliczyć jeszcze 0,3 kW do ogrzania wody na osobę i całość możemy wyrazić wartością 6 kW. Teraz wybór odpowiedniej pompy ciepła będzie znacznie łatwiejszy.
Gruntowa pompa inwerterowa pobiera do działania aż 80% darmowej energii z ziemi - dzięki temu jest niemal samowystarczalna. Jedynym kosztem, jaki ponosimy, to opłacenie pozostałych 20% zużycia energii.
Jeśli wybieramy gruntową pompę inwerterową, powinniśmy mieć na uwadze to, że bez dokładnych obliczeń jej zakup może okazać się nieopłacalny. Szczegółowa skrupulatność na pierwszym etapie zakupu pozwoli na szybszy zwrot z inwestycji.
Pompa ciepła ze sprężarką inwerterową dostępna w ofercie STIEBEL ELTRON
Pompa ciepła ze sprężarką inwerterową to urządzenie, które łatwością podłączymy do każdego systemu grzewczego
Automatyczne dopasowanie mocy grzewczej
Sprężarka inwerterowa w gruntowej pompie ciepła automatycznie dopasowuje moc grzewczą do potrzeb budynku. Zupełnie inaczej niż sprężarka typu ON/OFF, która działa ze stałą mocą, a gdy osiągnie ustalone parametry zasilania, wyłącza się.
Takie ciągłe włączanie i wyłączanie urządzenia skraca jego żywotność i nie optymalizuje zużycia energii. Pompa inwerterowa zapewnia nie tylko stabilność pracy, ale również wysoką wydajność i działanie nawet przez kilkadziesiąt lat.
Nie musimy składować opału ani budować komina - dzięki temu nie zadymiamy też powietrza i pozytywnie wpływamy na otoczenie. Sama gruntowa pompa ciepła jest również bezpieczna dla środowiska i nie wymaga naszej bezpośredniej ingerencji.
Z powodzeniem można podłączyć ją do domowej sieci internetowej i sterować jej pracą za pomocą smartfonu
Pompa kompatybilna z każdym systemem grzewczym
Gruntowa pompa inwerterowa świetnie sprawdzi się w nowym, starszym i modernizowanym budownictwie. Z łatwością podłączymy ją do każdego systemu grzewczego. Sprawdzi się również do ogrzewania wody basenowej.
Jej właściwości pozwolą nam nie tylko na ogrzanie wody i budynku, ale również na zapewnienie komfortowego chłodu podczas letnich upałów. To urządzenie, które sprawdza się o każdej porze roku.
Rozwiązania, które zapewnią Ci oszczędność i komfort, znajdziesz w ofercie STIEBEL ELTRON.
Źródło i zdjęcia: STIEBEL ELTRON
