Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
DAB ESYBOX MINI3: Małe wymiary, wielkie możliwości!
Linia produktów DAB ESYBOX LINE wyróżnia się na tle dostępnych na rynku zestawów hydroforowych unikalnym designem, a oprócz tego, są to w pełni kompaktowe i zintegrowane urządzenia.
DAB Pumps Poland Sp. z o.o. Pompy obiegowe, cyrkulacyjne, in-line, wielostopniowe pompy wirowe i samozasysające, zestawy hydroforowe, pompy głębinowe, pompy zatapialne
www.dabpumps.com.pl
Model ESYBOX MINI3 wykorzystuje zaawansowane technologie DAB, co umożliwia utrzymanie stałego ciśnienia wody, dostosowanego do aktualnych potrzeb użytkownika, jednocześnie zapewniając efektywne wykorzystanie energii.
Dzięki zastosowaniu trzech wirników, poziom generowanego hałasu został zminimalizowany. Kontrola ciśnienia wody w domu staje się dzięki temu łatwa i komfortowa.
Do zastosowania
DAB ESYBOX MINI 3 stanowi idealne rozwiązanie do systemów wody pitnej, zarówno w domach, jak i ogrodach, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych elementów montażowych.
Urządzenie to integruje samozasysającą pompę trójwirnikową z wysokosprawnym silnikiem, elektronicznie sterowany falownik, czujniki ciśnienia i przepływu, obracany wyświetlacz LCD, wbudowane 1-litrowe naczynie wzbiorcze oraz kasetowy zawór zwrotny.
Unikalna konstrukcja umożliwia montaż zarówno wertykalny, jak i horyzontalny, dzięki podwójnym króćcom ssącym i tłocznym. ESYBOX MINI 3, z jego kompaktowymi wymiarami, zapewnia łatwą instalację nawet w miejscach z ograniczoną przestrzenią i wymaganiami dotyczącymi wentylacji.
Zalety urządzenia:
  • Możliwość tworzenia grup dwupompowych przez sieć bezprzewodową, bez konieczności stosowania podstawy dokującej, zwiększa wydajność instalacji i wprowadza funkcję rezerwową.
  • Dzięki technologii przetwornicy częstotliwości, po ustawieniu żądanego ciśnienia, ESYBOX MINI 3 utrzymuje stałe ciśnienie dla wszystkich punktów poboru wody (zakres nastaw ciśnienia od 1 do 5,5 bara).
  • Silnik chłodzony wodą, przetwornica częstotliwości, dźwiękochłonna obudowa i nóżki antywibracyjne sprawiają, że ESYBOX MINI3 jest drugim po ESYBOX jednym z najcichszych zestawów hydroforowych na rynku (45 dB).
  • Gwarantuje oszczędności w rachunkach za energię, dzięki technologii inwerterowej.
  • Nie wymaga dodatkowych elementów, oprócz rury ssawnej.
  • Wbudowany wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości, obracany dla ułatwienia odczytu przy każdym rodzaju montażu. Intuicyjny interfejs oraz procedura uruchomienia, łatwa konfiguracja a także możliwość przeglądania historii alarmów.
  • Dzięki zintegrowanej karcie połączenia bezprzewodowego, możliwe jest zdalne zarządzanie pompami poprzez aplikację DConnect (dla Instalatora) lub DAB Live! (dla Użytkownika).
Wybierz ESYBOX MINI3 i odbierz eVoucher o wartości 150PLN!*
Promocja wiosenna z eVoucherem Pluxee
Każda pompa promocyjna została oznaczona naklejką z QR kodem. Co należy zrobić, aby otrzymać eVoucher Pluxee?
  • należy zeskanować QR kod z opakowania zakupionej pompy promocyjnej ESYBOX MINI3 a następnie wypełnić formularz weryfikacyjny.
  • w przeciągu 24h eVoucher Pluxeeo wartości 150 PLN* zostanie wysłany na podany w formularzu adres email.
  • następnie, należy wejść na  www.openevoucher.pluxee.pl i wykorzystać swój unikatowy kod.
*Promocja dotyczy pomp ESYBOX MINI3 nr kat. 60212597
Nie wiesz, gdzie kupić pompy DAB? Skontaktuj się z DZIAŁEM SPRZEDAŻY DAB
źródło i zdjęcie: DAB Pumps
