Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak bezpiecznie zacząć cięcie szlifierką kątową?
Przed rozpoczęciem cięcia ważne jest i sprawdzić otoczenie, aby upewnić się, że w pobliżu nie ma materiału łatwopalnego, który mógłby zostać podpalony przez iskry.
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
www.nortonabrasives.com
ul. Norton 1, 62-600 Koło
Upewnij się, że masz założone odpowiednie środki ochrony osobistej; okulary, rękawiczki, kombinezon, buty ochronne, słuchawki i maskę. Zawsze upewnij się, że używasz pełnej osłony na maszynie podczas cięcia, aby skierować iskry z dala od ciała i aby chronić Cię w przypadku pęknięcia tarczy podczas cięcia.
Zmierz i zaznacz obszar metalu, który chcesz przeciąć, używając miarki lub taśmy mierniczej i markera. To poprowadzi Cię, gdy zaczniesz ciąć. Po przykręceniu tarczy tnącej do szlifierki kątowej upewnij się, że kawałek metalu, który chcesz wyciąć, jest mocno zaciśnięty i nie wystaje zbyt daleko z imadła (jak pokazano). Dzięki temu metal jest mocno osadzony w miejscu, więc gdy zaczynasz ciąć, nie będzie się kołysał ani wibrował w imadle.
Uruchom szlifierkę z prawidłową prędkością obrotową i pozwól tarczy obracać się lub „obracać swobodnie”, aby sprawdzić, czy jest prosto i nie faluje ani drży. Rozpocznij cięcie od najmniejszej powierzchni lub krawędzi. Podczas cięcia poruszaj maszyną w górę i w dół, nie popychaj tarczy tnącej metal z użyciem siły, spowoduje to wibracje elementu obrabianego i może spowodować pęknięcie tarczy. Innym częstym błędem jest przecinanie metalu od góry do dołu, upewnij się, że poruszasz się po metalu pod kątem równoległym do przedmiotu obrabianego. Spowoduje to skierowanie iskier z dala od Ciebie i kierunku cięcia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tarcz tnących Norton, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, przedstawicielem Norton lub odwiedź witrynę: https://www.nortonabrasives.com/pl-pl​
Jeśli podobał Ci się ten film, polub go, a jeśli chcesz zobaczyć więcej, sprawdź playlistę Obróbka Metalu. Aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami Norton, kliknij „Subskrybuj” i włącz powiadomienia o wpisach, aby jako pierwszy zobaczyć wszystkie nasze nowe filmy!
