Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jaki klej wybrać do montowania listew oraz maskownic?
Pracując z listwami oraz maskownicami nasze trudności nie skończą się wyłącznie na docięciu na prawidłową długość. Równie ważne jest solidne przytwierdzenie do podłoża. Wiktor Loręcki, Specjalista ds. Produktu, Segment Uszczelniaczy, Pian i Klejów Montażowych w firmie Bostik, postanowił odpowiedzieć na to pytanie.
Bostik Profesjonalna chemia budowlana
www.bostik.pl
Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
  • Jakie są najważniejsze zalety kleju Bostik MAMUT Glue?
  • Jak prawidłowo aplikować klej Bostik MAMUT Glue?
Kiedy w planach mamy zasłonięcie szczelin dylatacyjnych lub zależy nam na bezpośrednim poprowadzeniu i osłonie przewodów elektrycznych oraz telekomunikacyjnych na podłodze, do tych prac z pewnością przyda się odpowiedni klej montażowy. Dzięki trwałości i elastyczności, dobrze dobrany produkt pozwoli na wyjątkowo trwałe oraz wygodne przytwierdzanie listew czy maskownic do każdego podłoża. Jaki produkt wybrać, by pomógł nam w klejeniu listew lub maskownic? Z pomocą przychodzi Bostik MAMUT Glue. Jest on odporny na spływanie - przy klejeniu poziomym, jak i pionowym. Jego bezskurczowe właściwości zapobiegają powstawaniu rys, pęcherzy i pęknięć.
Bostik MAMUT Glue - zalety i zastosowanie kleju
Bostik MAMUT GLUE to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, super lepki i gęsty klej montażowy na bazie MS POLIMERU - modyfikowanych silanów - przeznaczony m.in. do mocowania elementów stolarki meblowej, listew, maskownic, zabudowy wnęk, blatów, frontów, profili, paneli, progów, uchwytów lub wieszaków. Unikalna technologia polimerowa zapewnia natychmiastową i optymalnie wysoką przyczepność bez konieczności podpierania. Bostik MAMUT GLUE doskonale znosi drgania i wibracje, niezależnie od zastosowania. Umożliwia niesamowicie silny chwyt - zarówno w przypadku podłoży gładkich, jak i porowatych, wewnątrz i na zewnątrz, bez konieczności gruntowania. Jest neutralny dla podłoża, a także posiada certyfikat EMICODE EC1 Plus, co potwierdza spełnianie najbardziej restrykcyjnej normy w zakresie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia. Klej jest także bezpieczny dla alergików
Z pomocą Bostik MAMUT GLUE możemy kleić powierzchnie malowane, emaliowane czy glazurowane wykonane z tynku, betonu i gipsu, jak również z ceramiki sanitarnej, szkła lub porcelany. Jest on na tyle silny, że gwarantuje trwałość maksymalnie wytrzymałej spoiny mówi Wiktor Loręcki, Specjalista ds. Produktu, Segment Uszczelniaczy, Pian i Klejów Montażowych w firmie Bostik.
Bostik MAMUT Glue - opakowanie
Bostik MAMUT Glue - opakowanie fot. Bostik
Bostik MAMUT Glue - jak prawidłowo aplikować klej?
W jaki sposób aplikować klej montażowy taki jak Bostik MAMUT Glue, aby odpowiednio przytwierdzić listwę lub maskownicę? W pierwszej kolejności należy odpowiednio przygotować podłoże. Musi być ono pozbawione olejów, tłuszczów, pyłu, kurzu i słabo związanych powłok malarskich lub lakierniczych, jak również pozostałości po poprzednich kitach, klejach, farbach itp. Co więcej, potrzebny nam będzie także pistolet ręczny lub pneumatyczny – z uwagi na precyzyjniejszą i prostszą aplikację.
W przypadku aplikacji, na początku zdejmujemy nosek, odcinamy wierzchołek kartusza powyżej gwintu i ponownie nakładamy nosek, stosując tylko dostarczany z produktem oryginalny nosek z nacięciem typu „V”. Pamiętajmy przy tym, by nie odcinać noska na inną średnicę! Klej nakładamy jednostronnie pionowymi paskami z zachowaniem odstępów ok. 20-30 cm - w zależności od rozmiarów przyklejanych elementów -  w celu zapewnienia dobrej wentylacji spoiny. Następnie łączymy listwę lub maskownicę z podłożem w ciągu maksymalnie 10 minut od nałożenia kleju. Dla optymalnej wytrzymałości, klejone elementy docisnąć tak, by między nimi pozostała 2-3 mm szczelina wentylacyjna. Dystans ten zapewni, że spoina klejowa będzie w stanie dobrze przenosić odkształceniawyjaśnia Specjalista ds. Produktu, Segment Uszczelniaczy, Pian i Klejów Montażowych w firmie Bostik.
Aplikacja kleju Bostik MAMUT Glue na listwę
Aplikacja kleju Bostik MAMUT Glue na listwę fot. Bostik
Ważne jest, aby klej zawsze nakładany był paskami o trójkątnym przekroju, co umożliwia dostarczana razem z produktem, specjalnie nacięta końcówka „V” – tak, by między paskami był dostęp powietrza i wilgoci. Bez zapewnionej wentylacji, klej utwardzi się tylko na obrzeżach, a wnętrze pozostanie nieutwardzone przez długi czas, co także nie pozwoli na uzyskanie deklarowanych parametrów wytrzymałościowych. Mając w planach klejenie listew lub maskownic, nie można obejść się bez odpowiedniego kleju montażowego. W tych pracach pomoże nam Bostik MAMUT Glue, który stworzony na bazie MS POLIMERU, powoduje mocne i trwałe spojenie, nie uszkadzając sklejanych tworzyw. Jest odporny na spływanie, umożliwiając niesamowicie silny chwyt - zarówno w przypadku podłoży gładkich, porowatych, wewnątrz i na zewnątrz, bez konieczności gruntowania.
Przyklejanie listwy pokrytej klejem Bostik MAMUT Glue
Przyklejanie listwy pokrytej klejem Bostik MAMUT Glue fot. Kanał EXTREMEPRO/Bostik
źródło i zdjęcia: Bostik
