Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak wykonać wylewkę samopoziomującą? Poradnik krok po kroku
Wylewka samopoziomująca jest potrzebna wszędzie tam, gdzie znajduje się nierówne podłoże, na którym chcemy położyć płytki, panele lub wykładzinę. Jak samodzielnie wykonać wylewkę samopoziomującą? Przedstawiamy poradnik krok po kroku razem z filmem instruktażowym.
KREISEL Technika Budowlana Systemy ociepleń i termorenowacji
www.kreisel.pl
801 081 991, 61 846 79 00
Szarych Szeregów 26, 60-462 Poznań
Express 419 to najlepsza wylewka samopoziomująca na rynku. Jest idealna pod płytki, panele i wykładziny. Charakteryzuje się szybkim wiązaniem oraz szerokim zakresem stosowania.
Jest produktem uniwersalnym i łatwym w użyciu. Umożliwia kontynuację prac już po 24 godzinach od jej wylania. Można wylewać ją od 2 mm do 100 mm grubości.
Krok pierwszy - gruntowanie
Wszystkie podłoża powinny być nośne, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane środkiem Expert 6 lub GRUNTOLITEM-W 301. Na podłoża słabe zaleca się zastosować grunt głębokopenetrujący GRUNTOLIT-SG 302.
Gładkie podłoża, wymagające zwiększenia przyczepności, zaleca się pokryć środkiem GRUNT KONTAKTOWY 307.
Krok drugi - dylatacje
Przed wylewaniem należy wykonać dylatacje oddzielające wylewkę od ścian i innych elementów.
Krok trzeci - wyznaczenie poziomów
Ważne jest określenie poziomu, do którego ma być wylana wylewka. Można to wykonać za pomocą kołków rozprężnych z wkrętami, których główki wyznaczają poziom wykonywanej warstwy.
Krok czwarty - mieszanie
Suchą zaprawę należy zarobić mieszarką z 6,9 l czystej wody na 25 kg masy. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić od 2 do 3 minut. Po krótkim dojrzewaniu wylewki należy ją ponownie wymieszać. Produkt musi mieć jednolitą konsystencję.
Krok piąty - wylewanie
Prace zaleca się rozpoczynać przy ścianie najbardziej oddalonej od wejścia do pomieszczenia i prowadzić pasami o szerokości ok. 40 cm. W przypadku cienkich warstw zaleca się wylewkę rozprowadzić pacą.
Krok szósty - odpowietrzanie i poziomowanie
W przypadku warstwy wylewki do 2 cm zaleca się ją odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. W przypadku warstw wylewki powyżej 2 cm do odpowietrzenia i poziomowania zaleca się użyć sztangi. Poziomowanie następuje po wykonaniu ruchów wibracyjnych na jej powierzchni.
Krok siódmy - dalsze prace
Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi w pomieszczeniu. W optymalnych warunkach na wylewkę 419 można wejść po 2 godzinach od jej wylania, a dalsze prace wykonywać po 24 godzinach.
Krok ósmy - pielęgnacja
Świeżo ułożoną masę należy chronić przed szybkim wysychaniem poprzez ograniczenie ogrzewania, zabezpieczenie jej przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przed przeciągami.
Źródło i zdjęcia: Kreisel Technika Budowlana
