Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak stworzyć elewację domu, o którą nie będzie trzeba się martwić?
Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a - w przypadku naszych domów - pierwszym, co widzimy, jest elewacja. Wybór odpowiedniego materiału na elewację może wpłynąć nie tylko na estetykę budynku, ale również na jego trwałość i konserwację
Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex Lekkie, cienkie, elatyczne - płytki elewacyjne IZOFLEX
izoflex.pl
Rakowa 10A, 51-421 Wrocław
Czy możliwe jest połączenie stylu i funkcjonalności, bez konieczności martwienia się o niszczące działanie mrozu czy problematyczne wykwity solne? Odpowiedź brzmi tak - dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak elastyczne płytki elewacyjne oferowane przez polską firmę Izoflex.
Zdecydowanie się na surowy, industrialny wygląd elewacji z wykorzystaniem cegły nie oznacza, że musimy zrezygnować z funkcjonalności. Elastyczne płytki elewacyjne Izoflex nie tylko doskonale imitują wygląd prawdziwej cegły, ale są też znacznie lżejsze i łatwiejsze do zainstalowania. Co więcej, są mrozoodporne, co jest kluczowe dla elewacji w naszym klimacie, gdzie zimy mogą być surowe i długie.
Zwykłe płytki ceglane często narażone są na uszkodzenia z powodu cyklu mrożenia i odmrażania. Elastyczne płytki elewacyjne Izoflex są odporne na takie warunki, dzięki czemu nie musimy obawiać się pęknięć czy odkruszeń. Ten materiał gwarantuje trwałość elewacji przez wiele lat, bez konieczności regularnej konserwacji czy napraw.
Wykwity solne są kolejnym problemem, który często występuje w przypadku ceglanych elewacji. Są to białe, krystaliczne osady, które mogą zepsuć wygląd elewacji. Izoflex rozwiązuje ten problem, dzięki specjalnej technologii produkcji, która zapobiega powstawaniu wykwitów. To oznacza, że elewacja zachowa swój atrakcyjny wygląd przez dłuższy czas.
Płytki Izoflex są również niezwykle łatwe w montażu i obróbce. Przycinanie odbywa się za pomocą zwykłych nożyczek lub noża, bez konieczności stosowania dystansów czy krzyżyków. Nie wymagają one dodatkowego fugowania czy impregnowania, co zdecydowanie przyspiesza czas realizacji projektu. Możesz więc zaoszczędzić zarówno na materiale, jak i kosztach montażu. W dzisiejszych czasach, kiedy staramy się ograniczać koszty remontów czy budowy - wybór rozwiązania, które na to pozwala, powinien być oczywisty.
Na koniec, warto zauważyć, że elastyczne płytki elewacyjne Izoflexdostępne w szerokiej gamie kolorów i tekstur. Możemy więc stworzyć unikalną, personalizowaną elewację, która doskonale wpasuje się w otoczenie naszego domu i odzwierciedli nasz osobisty styl.
Zastosowanie elastycznych płytek elewacyjnych Izoflex to pewność, że tak wykonana elewacja będzie wytrzymała, funkcjonalna i stylowa przez wiele lat. To doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie jakość i trwałość, ale nie chcą rezygnować z oryginalnego, industrialnego wyglądu.
źródło i zdjęcia: Inesta sp. z o.o. - wyłączny dystrybutor płytek Izoflex
