Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Odwodnienia liniowe z betonu - jak dzielić, budować i montować?
Odwodnienia liniowe są systemami korytek osłoniętych kratkami, których głównym zadaniem jest odprowadzanie wody deszczowej oraz innych wycieków z powierzchni utwardzonych. Przeznaczone są do odwadniania autostrad, dróg krajowych, tuneli, lotnisk, miejsc postojowych, parkingów.
POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J. Wysokogatunkowa betonowa kostka brukowa
pozbruk.pl
pozbruk.pl
Poznańska 43, Sobota, 62-090 Rokietnica
  • Jak można podzielić systemy odwodnienia liniowego?
  • Jak wygląda montaż odpływu liniowego?
  • Betonowe odwodnienia liniowe - co warto wiedzieć na ich temat?
  • Jak montować kanały szczelinowe?
  • Jak charakteryzować geometryczne systemy odwodnień?
Klasyczne systemy odwodnień liniowych składają się z kilku elementów: korytek przykrytych rusztami oraz ścianek czołowych. W naszej ofercie posiadamy korytka odwadniające w klasie obciążenia ruchem: D400 E600 oraz F900 – wszystkie wykonane z betonu klasy C45/55. Wybór odpowiedniej klasy obciążenia kanału odwadniającego zależy od miejsca jego montażu, a za jej dobór odpowiedzialny powinien być projektant nawierzchni.
Ze względu na różnorodność terenu stosuje się kilka typów systemów odwodnienia liniowego: bezspadkowe, o nachylonym dnie, kaskadowe lub mieszane. Korytka bez spadku układane są w ciągach jednowymiarowych, gdzie głównym elementem odwodnienia jest korytko o parametrach: długość – 4000 mm, wysokość – 500 mm oraz szerokość – 450/400 mm.
  • przygotowanie wykopu o odpowiedniej szerokości, tak aby była zapewniona możliwość wykonania otuliny betonowej, zależnej od klasy koryta odwadniającego,
  • ułożenie korytka obok wykonanego wykopu (według szkicu),
  • ułożenie przygotowanego korytka montując na początku i końcu ciągu ścianki zamykające (ściany czołowe), podłączenie punktów odprowadzenia wody do kanalizacji,
  • zamontowanie rusztów (jeżeli są) do korytek, zabezpieczając je przed zabrudzeniami betonem,
  • równomiernie obetonowanie ścianki korytek (zgodnie z rysunkiem),
  • ostateczny poziom nawierzchni wykonać 3-5 mm powyżej górnej krawędzi korytek,
  • oczyszczenie rusztów, powierzchni wewnętrznej korytka i odpływów z zanieczyszczeń, zabezpieczenie rusztów za pomocą mocowań,
  • uszczelnienie elementów ciągu korytek za pomocą poliuretanowego materiału uszczelniającego Sikaflex PRO-3 WF
Kanały szczelinowe są nowoczesnym, doskonałym i szybkim sposobem odwadniania dróg i powierzchni utwardzonych. Kanały szczelinowe zapewniają szybkie odwodnienie powierzchni nawet podczas ekstremalnych opadów i ich doskonałe odprowadzanie dzięki korytkom szczelinowym poprzecznym połączonym z kanalizacją. Ograniczają w ten sposób możliwość powstawania aquaplaningu, czyli utraty przyczepności opony podczas jazdy po nawierzchni pokrytej wodą.
Umożliwiają również doskonałe odprowadzanie wody z powierzchni jezdni tak, aby nie dostała się ona do gruntu. Mimo znacznej przepustowości, kanały są bardzo wąskie, dzięki czemu mogą być umieszczane na drodze, na szerokości 0,5 m nieutwardzonego pobocza. Wykorzystując dużą przepustowość kanałów szczelinowych w wielu przypadkach można zredukować długość potrzebnej kanalizacji, wyraźnie ograniczyć liczbę przyłączy kanalizacyjnych oraz skrzynek odpływowych.
Kanały szczelinowe POZBRUK mają wysoką nośność, są ekstremalnie odporne na uszkodzenia mechaniczne, a przy prawidłowym dopasowaniu mogą być stosowanie na lotniskach i w mocno obciążanych nawierzchniach przemysłowych.
Elementy systemów odwodnienia są produkowane w trzech wariantach: do obciążeń D400, E600 oraz F900. Koryta z tak zaprojektowanymi profilami odpływowymi są bardzo odporne również na obciążenia dynamiczne i działanie sił poziomych. Kanały szczelinowe POZBRUK wraz ze studzienkami odpływowymi i elementami rewizyjnymi są produkowane z betonu o wysokiej wytrzymałości C45/55 XF4, według normy PN EN 206-1. Dodatki plastyfikatorów polimerowych i napowietrzających oraz możliwość dodatku mikrokrzemionki nadają betonowi ekstremalną odporność na działanie wody i chemicznych substancji rozmrażających.
Kanały odwadniające są produkowane ze szczelnym połączeniem na uszczelkę, które zapewnia doskonałą wodoszczelność i odporność na przesiąkanie substancji ropopochodnych. Zapobiegając potencjalnemu przesiąkaniu ich do wód podziemnych i cieków wodnych w okolicy. Specjalne gumowe uszczelnienie jednocześnie tworzy szczelinę dylatacyjną między czołami poszczególnych kanałów.
Montaż kanałów szczelinowych przy użyciu odpowiednich maszyn jest bardzo łatwy i szybki. Zawsze należy przestrzegać instrukcji dołączonej przez producenta, aby kanały były dokładnie osadzone, a cały system sprawnie funkcjonował. W celu utrzymania systemów odwodnień w czystości należy zastosować elementy rewizyjne oraz skrzynki odpływowe w odpowiedniej liczbie, zależnej od typu oraz wielkości wybranego kanału. Ich wzajemna odległość powinna się wahać od 40 do 50 metrów. Systematyczne utrzymanie skrzynek odpływowych w czystości jest łatwe i polega na opróżnianiu i czyszczeniu koszy osadczych.
Wykorzystanie odwodnienia z zastosowaniem kanałów szczelinowych, ze względu na ich niezawodność, bezpieczeństwo i niskie koszty eksploatacji, jest w wielu przypadkach sprawniejsze oraz bardziej efektywne od pozostałych rozwiązań dostępnych na rynku.
Budowa betonowego odwodnienia liniowego
Kanał odwadniający POZBRUK rozwiązuje odwodnienie większych powierzchni utwardzonych takich, jak jezdnie dróg, parkingi, powierzchnie stacji paliw, itp. Ich zastosowanie zakłada się wszędzie tam, gdzie jest konieczne odwodnienie w skuteczny i szybki sposób. Projekt hydrauliczny kanałów odwadniających musi opierać się na konkretnych warunkach danej lokalizacji, tj. danych hydrologicznych danego terenu oraz wielkości i umieszczeniu odwadnianej powierzchni. Następnie, w powiązaniu z tymi warunkami należy w optymalny sposób wykorzystać przepustowość elementu odwadniającego.
Dla projektu hydraulicznego kanałów szczelinowych istotne jest jak najdokładniejsze określenie wielkości zakładanych opadów, z których następnie oblicza się całkowity odpływ odwodnienia i wynikający z tego rozstaw skrzynek odpływowych systemu. Aby odpływ kanałami szczelinowymi był efektywny, szczeliny należy umieścić na powierzchni tak, aby w maksymalnym stopniu była wykorzystana ich przepustowość, przy jednoczesnej minimalizacji liczby skrzynek odpływowych.
Warunkiem dobrego odprowadzania wody oraz innych substancji jest umieszczenie kanałów szczelinowych w najniżej położonym miejscu odwadnianej powierzchni. Kluczowym w tym przypadku jest również wykonanie nawierzchni odwadnianej z dostatecznym spadkiem do urządzenia odwadniającego. Przepustowość kanałów odwadniających POZBRUK jednego zestawu podstawowego 20,0 m i przepustowość ostatniego kanału podłączonego do skrzynki odpływowej jest w stanie odwodnić powierzchnię ok. 4000 m2. Oznacza to, że przy szerokości zestawu równej 20,0 m odwodniona zostaje powierzchnia o długości ok. 200 m.
źródło i zdjęcia: POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J.
