Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Czym jest spawanie na zimno i jak je przeprowadzić?
Nieumyślne wpadki prowadzące do uszkodzenia domowego sprzętu przytrafiają się każdemu. Miksera lub odkurzacza z pękniętą obudową nie trzeba jednak spisywać na straty. Z pomocą przychodzą nowoczesne kleje, dzięki którym możemy uzyskać efekt tak zwanego spawania na zimno. Ekspertka z firmy Bostik udziela cennych porad dotyczących naprawy szkód.
Bostik Profesjonalna chemia budowlana
www.bostik.pl
Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Na czym polega spawanie na zimno?
Spawanie na zimno umożliwia szybkie i trwałe sklejenie pękniętych elementów z różnego rodzaju tworzywa.
Mogą to by przedmioty wykonane z PVC, ABS, szkła akrylowego (perspex), TR, EVA.
Oznacza to, że ten rodzaj klejenia sprawdzi się w przypadku naprawy większości plastikowych rzeczy znajdujących się w domu, garażu czy amatorskim warsztacie.
Tradycyjne spawanie polega na łączeniu materiałów poprzez ich nagrzanie i stopienie w miejscu zespolenia. Jest to czynność, którą mogą wykonać wprawieni majsterkowicze lub profesjonaliści. W warunkach domowych możemy wykonać tak zwane „spawanie na zimno” za pomocą kleju, który pozwoli trwale zespoić miejsce pęknięcia, a przy tym może być użyty przez każdego i nie wymaga specjalnych umiejętności - mówi Ewa Tacka z firmy Bostik, światowego specjalisty w dziedzinie klejenia.
Klej do „spawania na zimno” jest w swoim działaniu agresywny, ponieważ częściowo rozpuszcza łączone powierzchnie, tworząc w ten sposób trwałe zespolenie – zupełnie, jak w przypadku prawdziwego spawania.
Dzięki temu powstałe złączenie jest wyjątkowo odporne na działanie gorącej wody czy chemikaliów.
Przyklejanie nóżki do klawiatury
Naprawa nóżki klawiatury z użyciem kleju Bostik Fix Hard Plastic fot. Bostik
Klej może być stosowany zarówno w przypadku obiektów przechowywanych wewnątrz, jak i na zewnątrz, ponieważ wykazuje dużą odporność na czynniki atmosferyczne
Spoina powstała w trakcie klejenia jest niewidoczna, dlatego można mieć pewność, że nie wpłynie na estetykę naprawianego przedmiotu.
Aby samodzielnie skleić pęknięty blender lub czajnik elektryczny, w pierwszej kolejności należy dokładnie oczyścić z brudu i kurzu powierzchnię, którą chcemy skleić. Następnie równomiernie nakładamy klej na obie klejone powierzchnie. Produkt w temperaturze pokojowej potrzebuje zaledwie 5 minut na to, by zaszło częściowe zmiękczenie klejonego tworzywa. Po tym czasie wystarczy docisnąć do siebie klejone elementy i pozostawić przedmiot na 12 godzin do stworzenia pełnego, trwałego łączenia. I gotowe, możemy spokojnie wrócić do wykonywania codziennych czynnościdodaje ekspertka z firmy Bostik.
Przyklejanie stopki do klawiatury
Fix Hard Plastic - mocny klej do tworzyw sztucznych
Fix Hard Plastic od Bostik to wyjątkowo mocny, specjalistyczny klej przeznaczony do łączenia nowoczesnych materiałów syntetycznych, z których wykonana jest większość przedmiotów domowego użytku.
Sprawdzi się podczas sklejania obudowy blendera, który może ulec zniszczeniu podczas upadku, czy naprawy ogrodowych krzeseł, a nawet rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC - nie nadaje się jednak do naprawy tych elementów przedmiotów, które mają bezpośredni kontakt z jedzeniem lub wodą.
Klej nie zawiera szkodliwego toluenu i cykloheksanu, dlatego z powodzeniem może być stosowany do naprawy przedmiotów codziennego użytku.
W przypadku konieczności sklejenia przedmiotów z cienkiego i miękkiego PCV z powodzeniem można zastosować klej Fix Soft Plastic.
Klej do plastiku Bostik Fix Hard Plast
Klej do materiałów syntetycznych Fix Hard Plast fot. Bostik
Dzięki zastosowaniu metody „spawania na zimno” przy użyciu kleju Bostik Fix Hard Plastic, pęknięte małe sprzęty AGD, dekoracje, lampki biurkowe, akcesoria rowerowe czy wyposażenie ogrodu mogą zyskać drugie życie.
Prosta aplikacja połączona z dużą mocą klejenia pozwoli cieszyć się ulubionymi przedmiotami przez długi czas bez konieczności kupowania nowych.
źródło i zdjęcia: Bostik
