Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Bardzo często wśród klientów Sundance Spas pojawia się chęć wizualnego obniżenia wanny spa. Przyjrzymy się zatem wadom i zaletom takiego rozwiązania, podpowiemy nieco sugestii.
Sundance.pl – PRZEDSTAWICIEL SUNDANCE SPAS w POLSCE – Acti Group Sp. z o.o. Baseny, minibaseny, sauny, łaźnie, zadaszenia
sundance.pl
infolinia ulgowa: 801 333 700, infolinia dla GSM: 500 850 850
ul. Wojska Polskiego 78c, 41-600 Świętochłowice
Czy zagłębiać?
Z punktu widzenia dostawcy i serwisu odpowiedź jest prosta: NIE
Z punktu widzenia architektów zwykle: TAK
Użytkownik? Ma prawo decydować.
Dlaczego NIE?
  • Nie wiem jak Wam, ale mnie trudno wyobrazić sobie serwis takiego urządzenia. I ok, Sundance to dobry sprzęt, ale dobry sprzęt też się może zepsuć.  Zbyt często rozwiązania związane z zagłębianiem mają ciche założenie, że nic się nie stanie. I może odwrotne założenie też nie jest najlepsze, ale bądźmy tego świadomi.
  • Sam moment dostawy przy zagłębieniu bywa utrudniony, urządzenie należy opuścić, co wtedy np. z pasami, dodatkowo niejednokrotnie odległość od podstawy do górnego brzegu spa jest większa lub mniejsza niż wysokość spa - zatem wystaje ono powyżej poziomu zero lub do niego nie dosięga.
  • Wreszcie - w przypadkach zewnętrznych - wody gruntowe i opadowe. Co roku przynajmniej jedno urządzenie jest do nas zgłaszane jako zalane. Wanna radzi sobie z wodą od wewnątrz, ale woda z zewnątrz, gdy dostanie się do środka (urządzenie nie może być szczelne) narobić może duuuużo szkód.
  • Wchodzenie i wychodzenie. Mało kto zastanawia się nad tym faktem, ale wchodzenie do całkowicie obniżonego spa jest dużo trudniejsze, warto wtedy np. pomyśleć o poręczy lub obniżyć urządzenie nie całkowicie a np. o 40-50 cm. W pełni zagłębione urządzenie to też nieco większe ryzyko przypadkowej kąpieli
  • Zabrudzenia. Przy całkowicie obniżonym spa znika bariera dla zanieczyszczeń, wszystkie liście, paprochy dużo łatwiej dostają się do środka. Warto przyjrzeć się otoczeniu.
  • Dodatkowe koszty - zagłębienie to nie dziura w ziemi, trzeba ją odpowiednio przygotować, wyrównać, wydrenować, a także na koniec wykończyć tak, by komponowała się z otoczeniem. To wszystko przy rosnących kosztach materiału i robocizny czasem może być zbliżone do kosztu samego spa…
  • Rozmieszczenie siedzeń. To chyba najrzadziej zauważany, a wcale niebłahy element związany z zagłębieniem. Gdy zagłębiamy spa, prace wykonujemy wcześniej, nie zawsze myśląc o sposobie użytkowania. Przy dostawie wkładamy urządzenie i zamiast takiego widoku patrzymy na garaż, bo okazuje się, że nasze ulubione miejsce to jednak nie leżanka
Najlepiej jest wypróbować kilkakrotnie swoje spa, a dopiero potem przygotować do zagłębienia
Dlaczego TAK?
  • Wygląd, wygląd, wygląd. W dużej mierze, szczególnie, gdy wanna ma być wewnątrz lub w bliskiej odległości od budynku lub na bardzo małej powierzchni  architekci wybiorą takie rozwiązanie, chcąc "osłabić" wizualnie prostopadłościan, jakim jest kompaktowe spa
  • Łatwiejsze zsuwanie pokrywy - to , podobnie jak stałe umiejscowienie, jest rzecz, na którą zwraca się mniej uwagi, natomiast niektórym osobom, szczególnie nie używającym podnośników takie rozwiązanie sprawia mniej kłopotu
Co zatem? Zagłębiać czy nie?
Jeśli rozważyłaś/rozważyłeś wszystkie za i przeciw - wybierz to, co Ci odpowiada. Tylko się dobrze przygotuj. Naszym zdaniem najlepiej jest też wypróbować kilkakrotnie swoje spa, a dopiero potem przygotowywanie zagłębienia. Nawet jeśli nie zmienimy zdania, będziemy wiedzieć dużo lepiej jak je ustawić w niecce.
Przede wszystkim:
  • zmierz SWOJE urządzenie. Producenci dopuszczają pewne rozbieżności, zwykle na poziomie 1-2 centymetrów. Jeśli chcemy, by kołnierz wanny idealnie licował się z brzegiem musisz bardzo dokładnie przygotować nieckę, w przypadku wątpliwości zrób ją nieco głębszą, zawsze można coś podłożyć, trudniej pogłębiać
  • zadbaj o odpowiednie obejście spa wokoło – dla serwisu i dostęp z każdej strony (zwykle nie mniej niż 80 cm, by dorosły człowiek mógł wewnątrz pracować). Jeśli tego nie zrobisz, postaraj się przewidzieć możliwość wyjęcia spa w przypadku poważniejszej awarii. Bezwzględnie zostaw dostęp dla serwisu w miejscu, gdzie znajduje się sterowanie i pompy
  • rozważ zgłębienie do połowy – takie rozwiązanie jest dużo korzystniejsze szczególnie dla dzieci i osób starszych, zamiast schodzić w dół przekraczają tylko brzeg wanny i mają obie nogi na podobnej wysokości.
  • jeśli zagłębienie ma być całkowite, a przewidujesz, że będą z niego korzystać też starsze osoby, rozważ montaż poręczy ułatwiających wchodzenie
  • zadbaj o drenaż niecki – woda z zewnątrz może uszkodzić urządzenie
  • zapytaj dostawcę o rysunki/schematy spa – zarówno montażowe, jak i karty katalogowe, na pewno się przydadzą
  • zabezpiecz dostęp do urządzenie przed dziećmi – pokrywy są dość sztywne, ale wbiegnięcie na nie może skończyć się źle i dla pokrywy i dla osoby, która po niej przechodzi
  • wreszcie – tak jak i w urządzeniu wolnostojącym –  nie zapominaj o doprowadzeniu zasilania i odpowiednich zabezpieczeniach.
źródło i zdjęcie: Sundance.pl – PRZEDSTAWICIEL SUNDANCE SPAS w POLSCE – Acti Group Sp. z o.o.
